Тема: Ослаьились болты клапаной крышки
Появился странный звук на оборатах больше 2000, звук был странный не только при разгоне, но и когда тормозил двигателем. Открыл капот и увидел что из под крышки клапанов подтекает масло, попробовал болты, все раслаблены (чтоб все подтянуть надо снять воздушник, а там звездочки, нет ключа)). Непонятный звук из-за этого??? или искать другую причину.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
Re: Ослаьились болты клапаной крышки
может это цокот клапанов?
кто нить вскрывал вообще клапанную крышку?
ненавижу наш автодор
Link
вы далеко от меня? у меня есть набор звездочек
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Скорее всего из-за этото. Картегные газы вырываются в щель и создают урчаще-свистящий звук.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Drakosha написав:
Link
Я на Лесном, могу завтра в принципе подъехать. Или уже подумываю прикупить звездочки себе.
Antuan написав:
Да, я снимал, клапана регулировал на 30 000, наверно надо было болты на герметик посадить, чтоб не раскручивались.
7 Відредаговано OLEG1970 (2010-03-17 13:17:48)
Link написав:
Я думаю не обязательно, скорее всего забыл дотянуть imho2 или прокладку не менял
OLEG1970 написав:
Link написав:
Прокладку поменял затянул тож на славу (тут главное не перестараться  big_smile ).
Less написав:
Да да, вот именно не такой звук и похоже.
Link написав:
я завтра дома буду (на стоянке) в 21:20. если не поздно, подъезжайте, фонарик ручной у меня есть
в пятницу дома буду где-то к 19:30 - 20:00 ... телефон в профиле. стоянка на Броварском, 31
Drakosha написав:
Link написав:
Ок спасибо. Созвонимся.
OLEG1970 написав:
Прокладка металлическая. Слышал, что её не обязательно каждый раз менять.
шануймося!  empathy
Devil написав:
И не надо ее каждый раз менять, ибо это баблоразводная прихоть СТО.
Крышку ГБЦ я снимал наверное раз десять и прокладка до сих исправно служит.
Link написав:
Antuan написав:
Так делать точно не стоит.
Дело в том что там мягкий метал и легко сорвать резьбу.
На русском форуме есть такой неприятный пример. при откручивании повторно болтов, они были извлечены с резьбой.
Рено Сценик после Логана
Все подтянул и машина снова заурчала!!!!
Спасибо всем.
Спасибо Drakosha, приобрел себе набор звездочек.
Так, что проблема решена.
Link написав:
coffee
