Тема: Ослаьились болты клапаной крышки
Появился странный звук на оборатах больше 2000, звук был странный не только при разгоне, но и когда тормозил двигателем. Открыл капот и увидел что из под крышки клапанов подтекает масло, попробовал болты, все раслаблены (чтоб все подтянуть надо снять воздушник, а там звездочки, нет ключа)). Непонятный звук из-за этого??? или искать другую причину.
или прокладку не менял
