Тема: проблемма с указателями поворота
Заметил такую проблему : при включении правого поворота моргает правая сторона(как и положено) , а при включении левого поворота моргает и правая и левая сторона . Консультировался , говорят ето диод или диодный мост. Где его искать в автомашине я незнаюю. У кого есть опыт поделитесь пожалуста.
Re: проблемма с указателями поворота
ПС. на СТО узнавал, цена вопроса копейки , а цена работы ОГОГО.Жалко кровные отдавать.  dash1
Посмотрел схему, если это диод, то он находится в ЭБУ салона. Это тот который над левой ногой у водителя. Если есть опыт работы с электроникой, можно и самому найти. Если нет опыта - к спецам.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
seva125 написав:
вообще в логанах какой бы поворот не включил, правый или левый, моргают обе стрелочки на приборке
меня честно говоря это не устраивает, хочу чтобы при включении левого поворота моргала левая стрелочка, а при включении правого - правая  smile
по теме
а все лампочки поворотников моргают с одной периодичностью? может де то лампочка сгорела в поворотниках?
хотя если сгорает хоть одна лампочка, то периодичность моргания ускоряется
я имею ввиду наружные поворотники
ненавижу наш автодор
а контакты в подрулевике глянуть не хотите? самое простое что на ум приходит
Похоже на пробой одного из диодов, которые лепят при установке сигнализации. Логановская схема может и не причем быть! Возможно диод в жгуте поставили, плохо за изолировали и он касается на корпус авто, эффект пробоя будет (диод открыт).
PlayDen дык диод стоит в самой сигналке..
Antuan написав:
Во-во. Я тож хочу разделить.
Тока как єто сделать?
Sniff
Илья, так тема не про это smile могу тебе сделать, но геморно smile
Была подобная проблема, виной всему диод (самое смешное я его не нашел, может плохо искал). Переключил сигнал с поворотов на ближний свет и нормалек. Ну разве что при постановке на сигнализацию моргает ближний свет. smile
Dacia Logan 1.4 AMBIANCE
11 Відредаговано PlayDen (2010-03-31 21:03:14)
Fogoso написав:
Этого не стоило делать диоды как правило на 3А не более, а лампы ближнего жрут около 9-10А и то когда накалены, а когда холодные раза в три больше. Диоды могут не выдержать столько и совсем загнуться!  focus потому на габариты их и заводят.
alfarome написав:
Значит Вы мало сигналок видели! Да в сигналках то же есть, но это не значит что диод в ней не сдохнет!
PlayDen
я и не говорил , что в ней диод сдохнуть не может  dntknw
