76
Re: 1,4 Ambiance '07 (БЖ kkk)
29816
Доездился до второго ТО. Что характерно - прошел ровно год, день в день smile
Диагностика всего и везде по регламенту, удивило, что обтяжка ходовой в регламент не входит, с нашими-то дорогами  shok Попросил протянуть болтики отдельно.
Пустили в ремзону, попросился посмотреть на днище, пару раз ощутимо наворачивался днищем об лед, та и терся прилично. Очень удивило - но нигде никаких следов, весь антикор цел, ничего не помято.
Диагноз - жить будет, но до следующего ТО просто так не доездит, судя по всему  hmm Передних колодок осталось 5 мм, но это ерунда, а хреновое - "подорваны сайлент-блоки рычагов", я так понял, что еще не ахтунг, но уже и не хорошо, с нашими дорогами особенно. Но в диагностическом листе оно пометка в графе "обратитть внимание", то есть еще какое-то время можно не мешать машине ездить.
Получилось 522 грн (масло, фильтра и банку охлаждайки я купил еще летом), а план "профукать на машину 1000 грн за день" гармонично дополнился полисом ГО на этот год (340 грн), чашкой кофе в кафешке на СТО (очень ничего, кстати, кофе у них, 8 грн) и пакетиком автохимии из АТЛ на полторы сотни - антисептик для кондиционера, полирольки для снаружи и для внутри, баллон ВДшки.
30297
Переобулся в летнюю резину.
Пробег зимней 4427 за сезон, 10151 всего.
35270
чинимся на Кий-авто
передние колодки - сносились
передние рычаги - растрескались сайлент-блоки, вылезло на предыдущем ТО
стойки и втулки стабилизатора - аналогичный кирдык
натяжной ролик ремня доп-оборудования - бонус, а всего-то непонятный "лишний" звук при включенном кондиционере
понятно, что сход-развал после замены
"похудел" на 2500 грн за все пасочки и работу.
36180
Приехал заказанный 3 недели назад бачок омывателя, предыдущей погиб глупой смертью зимой, при попытке оттаять его бытовым феном1  fool
http://lh5.ggpht.com/_YfjC1r1hpa0/TG6Vk4WH5HI/AAAAAAAABIU/5XtCSCOJx0Y/s912/BAK_0002.JPG
бонус: насос омывателя румынской машины с французскими корнями, сделанный в Китае  lol
http://lh5.ggpht.com/_YfjC1r1hpa0/TG6Vk6azbSI/AAAAAAAABIQ/xMe9f8deU6g/s912/BAK_0001.JPG
37388
Сменил фильтр паровой фазы, ибо регламент - 70 грн и 3 минуты. Купил еще фильтрик жидкой фазы (30 грн), но поленился лезть перекрывать магистраль, и т.п. Чуть позже поменяю.
kkk написав:
Думал-думал, что за фазы? dntknw  Через пару минут въехал - это же на ГБО! big_smile
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
39100
Переобулся в зимнюю резину, 2 недели назад диски перебалансировал и покрасил, а то ржавчины много появилось уже.
В остальном - скукотища, за лето в гараж заезжал раза четыре всего. Чего-то гремит толи в левой двери, то ли в стойке, по весне надо будет поискать.
Не понимаю, честно говоря, установку газа при пробеге меньше 15 тыс. в год.
42300
Переобулся в летнюю резину, пробег зимней 13351.
Зимние дворники, зимние коврики - в кладовку, диски заехал перебалансировал все 4, для проофилактики.
Заменил салонный фильтр.
Упорно ленюсь ехать на ТО, хотя год с прошлого прошел, но пробег пока позволяет. Наверное, через недельку таки доеду.
85 Відредаговано kkk (2011-04-17 18:43:20)
42950
Съездил, блин, на ТО-3. Бонусом к смешной цене основных работ сделал регулировку клапанов, для успокоения совести, и скорее всего зря - никаких необычностей от езды на газу там не случилось.
Самое веселое - "похудел" на замену рулевых наконечников и правой шаровой, ессно, вместе с рычагом, и сход-развалом. Ешкин крот, шаровая и года не проходила. То ли надо перестать ездить на работу по Парковой дороге, то ли надо начать плохо думать про Кий-Авто, которое мне лишнего в работы добавляет.  neutral
47830
За ровно два года шланги подогрева редуктора пришли в полную негодность, растрескались и намертво задубели. Литр концетрата охлаждающей, пара новых хомутов, новые шланги.
Попутно протянул все винты на редукторе и хомуты на шлангах, профилактически.
56000
Застучало слева. С подозрением на рулевой наконечник поехал заодно и на ТО-60000.
Масло, два фильтра, два ремня, ролик ГРМ, до кучи помпа и замена охлаждайки, раз полезли. Стук - шаровая+наконечник кирдык.
Кий-Авто, ранее привлекавший хорошим складом, испортился: ни рулевого наконечника, ни шаровой (и вообще, меняют только рычаг в сборе, что втрое дороже просто шаровой), ни промывки тормозных колодок (в результате уехал без диагностики задних тормозов). Хоть помпа нашлась, по космической цене. Вдобавок постоянно парят замену стоек стабилизатора, которые живые оказались абсолютно. В результате купил недостающее на Экзисте, и поменял у проверенных мастеров (56150). В общем халявный вайфай в здании того не стоит, хватит ездить к официалам.
kkk написав:
Поподробнее, что это за операция...?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
kkk написав:
Ну, насколько я понимаю, поскольку барабан - конструкция закрытая, то продукты износа колодок и барабана равномерно оседают внутри, и поскольку барабан все равно разбирать - то почему бы всю эту гадость не смыть сразу же.
57100-57170
Жизнь - как зебра: полоса белая, полоса черная, белая, черная, потом - ж*па crazy
Заводской АКБ героически погиб в полукилометре от авторынка закоротив одну из банок. Varta турецкая 60Ач - 550 грн
В полуметре от гаража об коварную железку насмерь распорол боковину задней покрышки - попадалово на пару покрышек, ибо износ уже почти окончательный.
Ушел за пивом.
kkk написав:
Ушел за пивом.
offtopic
И это правильно! upp
kkk написав:
Ушел за пивом.
lol:lol::lol: лови plus
http://poleposition.com.ua/shops/gorkiev/Malinovskogo  - 2 штуки Kumho KH17 185/70 R14, там же пришиномонтажили вместо двух задних. Цену не скажу, поскольку за разглашение скидки такого размера меня обещали убить crazy
kkk написав:
не поверю что меньше чем 450-470 грн
11 октября. такой день.
https://lh4.googleusercontent.com/-mQ7N6L5qDM0/UHbjWx1CHaI/AAAAAAAAJtY/zlZVBHIzJ14/s1152/IMAG0059.jpg
61100 - Переобулся.
62470
На штоке одной из газовых форсунок износилось демпферное колечко, от чего при работе форсунка барабанила металлом о металл и жутко гремела. Ремкомплект - 30 грн (новый шток, пружинка, уплотнительное колечко).
Заодно наконец-то сменил фильтр паровой фазы, ленился и не соблюдал регламент, почти 30000 отходил - и ничего, еще бы походил, ни намека на забитость.
Ну и по мелочи - перетряхнул остальные газофорсунки, все в норме, обтянул хомуты, заехал обратно в гараж.
kkk написав:
62470
а о регулировке хода штока (якоря) форсунок не забыли??
ANDROS написав:
помним. но ленимся smile Посмотрю как будет с расходом и прочими ТТХ, и если что - уже в тепло к мастерам, потому как рампу я так поставил, что влезть туда микрометром без полного снятия - нереально.
64620 - обулся в летнюю.
Планы на весну: сменить еще пару летней резины, ибо износилась, покрасить крышу, заменить тюнинговую проволочку на кронштейне выхлопной на хомут, похоже проволочка уже куда-то протерялась smile
