51
Re: Прогорел катализатор
gal-0 написав:
Чтобы глушитель не так быстро прогорел  и чтобы не рычало.
Глушитель не прогарает, а прогнивает из-за конденсата в оном.
Шумит выпотрошенная, но оставленная на месте банка коталитика, а просто кусок трубы вместо оного рычать не буит.
smile
52 Відредаговано Lavrik (2010-04-09 13:14:08)
Не хочу накаркать (тьфу-стук три раза), но поначалу точно такие же сымптомы были. А потом едя по трассе, после 3000об. перестала ехать вообще, и начало лязгать постоянно, кроме моментов когда двиг под нагрузкой работал. До сотни еле разгонялся.
Юра ты, кажется, уже проехал достаточное расстояние чтобы рассказать о последствиях вырезания катализатора. Милости просим...
А Я тут на неделе смотрел под днище - так катализатор пока в норме, а вот резонатор  имеет не приятную ржавую полоску, ещё немного и будет сквозное отверстие. К зиме наверное будет нужно менять.
Рено Сценик после Логана
Які ж ознаки несправного каталізатора?
Існують два варіанти несправності каталізатора:
З часом каталізатор "забився", тобто зменшилася пропускна здатність вихлопних газів. Ознакою цього є відчуття того, що машина не "тягне", відбувається погіршення динаміки розгону і потужності автомобіля, іноді плаває стрілка обертів на холостому ході.
Другий варіант більш критичний - тобто каталізатор уже зруйнувався і Вас турбує звук або деренчання, що розкришився керамічний стільник або гудіння порожнього бочка.
Які ж варіанти існують для вирішення проблеми каталізатора?
На машини обсягом до 2 л. самий оптимальний варіант це установка універсального вогнегасника (60-80$). Тобто, замість Вашого каталізатора встановлюється бочка вогнегасника більш пристосована для виконання функції розбивання первинного потоку вихлопних газів і полегшення роботи основного резонатора (одна з функцій каталізатора, крім допалювання).
Є більш якісний і дорогий варіант (від 100$), що застосовується для машин обсягом від 2-ох літрів: вогнегасник більшого об`єму з нержавійки і покритий спеціальним пластиковим складом . Для даних вогнегасників не страшна наша зима із соляним розчином на вулицях.
Можлива установка універсального каталізатора (160$), що вварюється замість бочки штатного каталізатора.
Вогнегасник або каталізатор? Переваги і недоліки.
Що ж вибрати вогнегасник чи каталізатор і, чому взагалі, замість каталізатора пропонується вогнегасник. Розглянемо роботу каталізатора: він виконує дві основні функції - допалює СО і СH до екологічно-чистих CO2 і нешкідливих азотистих з'єднань, що відповідає нормам ЄС і, друга досить важлива функція - це розбиває потік вихлопних газів, тобто є первинним резонатором (вогнегасником). Штатний каталізатор дуже дорогий (від 450$), і в нас в країні не є необхідним - у нас більш ліберальні екологічні норми; іномарка з нормально працюючим двигуном попадає з запасом у норми CO, CH, дозволені в нас в країні навіть без каталізатора. Тому виникає питання: Що поставити замість каталізатора?
Можна поставити універсальний каталізатор, що значно дешевше штатного (наприклад, каталізатор фірми Bosal коштує 120$). Плюси - Ваша машина настроєна на роботу з каталізатором, мінуси - каталізатор в Україні довго не живе (поганий бензин, погані дороги)
Тому все-таки установка вогнегасника замість каталізатора, найбільш оптимальний варіант для іномарок у нашій країні. Плюси - гарне співвідношення ціна-якість; виконує одну з 2-ух важливих функцій каталізатора, мінуси - гірші екологічні норми (у нас в країні не карається).
Sash_ko
Саня, особо нечего рассказывать. На холодную, присутствует прикольный звук, как бы звонковатый прямоточный, но только на холодную, далее обычный звук. Немного прибавила в приеместости, не так что бы "ракета", но немножко чувтвуется.
А так все как обычно, по расходу топлива изменений не заметил.
mekena upp
Lavrik
Юра подкинь контакты дядьки, тел желательно. А то недавно приехал, а его уже нет.
Гы! Заменил колечко уплотнительное приемной трубы и ... брун-грык-дрыль-тр-р-рым-бам с переодическим злобным порыком выхлопной пропал... Колечко конечно денех наших стоит... мама не горюй - две сотенки с лишком Украинских деятелей минувших лет... и, что обидно, аналогов не оригинальных нет... Но результат есть...
Колечко посыпалось " в труху", фрагментами очень похоже на осколки с фото выше по теме... При  замене сломал шпильку... Пришлось высверливать, проганять резьбу в коллекторе и ставить отечественный аналог с Перова, стоимостью в тыры гривны.... Гайки поставил "родные"... С помощью "волшебных слов" и не менее "волшебных" словосочетаний, тисков слесарных и хороших (советских) накидных ключей открутил без повреждений...
Похоже колечко не прогорело, а разрушилось из-за усталости задней опоры двигателя... При движении задним ходом серьезно движится силовой агрегат... В ближайшее время опору сменю... Колечки уж больно дорогие....
От така история шановни...
Заделал мне дядька за 40 минут все. Звук прикольный присутствует. Расход упал где-то на 0,5 литры. Едет веселее.
На Бориспольской трассе пробовал разогнаться. Престиж В-55 показал 166 км. час и 14,6 литров мгновенного расхода.  Дальше топить стало страшно (стоковый барум).
Sash_ko написав:
14,6
нифига се, а мене еще не верили когда был 12 л расход при 150 -  crazy
ManowaR
Зато при нормальных скоростях, 100-120 расход по факту 5,6-6,1
Sash_ko
это радует -а то запаса мощности нет а расход как у двухлитровой  smile
пламегаситель непрактичен, я для удобства вварил кусок трубы, с одной стороны приварил к нему соединительный елемент типа "яблоко" smile), теперь если прийдется менять резонатор - я просто раскручу 2 болта, сниму пол глушака и сделаю то что мне надо, а не морочится с откручиванием всей трубы
СТО:ул.Лагерная,30(напротив ин-т"КРОК") территориально ст.м. "Берестейская". Не сочтите за рекламу, тоже делал по рекомендации. Мне понравилось.
Заезжал и я туда. вот телефон Богдан 0674286414. Лопнула труба вокруг катализатора. Сильно тарабанило. Заварил поменял крепления рядом. Взял 100 грн. Рекомендую мужик с большим опытом.
а в Харькове кто-то вырезал катализатор? появился непонятный маленький звон, хз откуда он взялся. и слышно только в салоне, открываю дверь, нет такого явного звона. Может только начал прогорать/сыпаться?
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Насадка есть на глушителе?
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
6apakyga написав:
Явно тільки почав прогорати. Нехай хтось легенько погазує, а Ви послухаєте. Більше має відчуватися, коли оберти падають.
В мене також не відразу згорів, неділю катався з посилюючимся звоном, потім на трасі в один момент, як почало калатати, тяга впала, витрата пального виросла що у танка vissla
dimon85 написав:
какая насадка?
завтра поеду на СТО, пусть глянут. Просто переживаю, чтоб не звук двигателя был smile паранойя crazy
расход на газу увеличился где-то на 1-1,5л за последние 3-4 мес. ХЗ может настроить надо поехать или фильтры поменять. Тяга суперская вроде как. Кручу часто двиг до 5000. А после поездки в Пирятин крутил около 4000-4500 об. может от нагрузки и начал прогорать или время ему за 158тыс ?
Электроконвекторы.
3 страницы бла бла . и хоть бы кто написал сколько бу катализатор стоит .
shama написав:
вырежи его,он тебе нужен?:focus:
shama написав:
А что, нужен? Подарю б/у-шный.:D
что надо вместо католизатор ставить ?  разница между пламегасителем и стронгером есть или это одно и тоже?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
это одно и то же
был на сто, начала прогорать средняя баклуша в 2-х местах shok - поедем варить
Электроконвекторы.
6apakyga
у меня всего две католизатор и глушитель smile
Palich написав:
shama написав:
upp не спасибо пока не нужен . сам принцып писали писали просто интересно почем его продают  отдельно.  нада ж знать ради принцыпа.
