Re: Скрип при повороте руля влево.
Обращал внимание на этот звук два раза. Первый когда забирал машину из салона и разворачивался на полностью вывернутых колесах. А второй когда поменял зимнюю резину на новую летнюю. Звук появляется когда в повороте начинает работать боковая часть протектора, которая довольно рельефная и с большими промежутками между соседними протекторами. Вот и получается что колесо начинает работать с вибрацией которая передается на кузов.
Еще могу посоветовать проверить защиту двигателя, она часто причина всяких стуков спереди. Бывает что если она согнута то достает двигатель на кочках, а бывает сама вибрирует и стучит по подрамнику. В любом случае при демонтаже сразу видно что и где жить мешает.
МB Sprinter 515 2007
 спасибо, помогло, но не уверен, что был тот же звук что и у SergR, но после манипуляций пропал или мне всё это казалось
