Вот подробный алгоритм по поклейке (дублирую для читающих и пользующихся моим постом):
Так, по поводу всех подсобных средств: клей как я описал выше, малярный скотч, обезжирка, тряпка.
Затем: 1. Проклеиваем малярным скотчем внешний край угубления для молдинга на двери (только не сильно глубоко его загинай, а то потом не вытащищь и будут торчать кусочки малярки) - это для того, чтобы лишний клей на двери не залазил.
2. обе поверхности протираем обезжиром.
3. Сверху на места где на молдинге выступы для клипс выдавливаем клей с горочкой выше края молдинга (получается несколько точек с клеем, но если есть желание и руки не дрожат, то можно аккуратным кантом пройтись по всему периметру ребра молдинга, чтоб нигде не было зазоров).
4. Клей достаточно густой, в связи с чем берем в две руки полоску молдинга и лепим на дверь, при этом делаем подгоняющие движения влево-вправо, чтобы сел плотно.
5. Затем берем снова малярный скотч и фиксируем им плотное прилегание молдинга к двери (желательно наклеить полосок побольше, типа как на моих фото, чтобы было меньше зазоров между дверь и молдингом). Необходимость доклейки скотча определяеи визуально в местах неплотного прилегания молдинга и лупим туда очередную полоску. Не пугайтесь, если молдинг будет немного подвижен (более всего вверх и вниз), эта пробелма уйдет по мере высыхания клея, а то ведь это не СУПЕР КЛЕЙ МОМЕНТ и ему нужно время !!!
6. Особое внимание обращаем на концы молдинга: в них молдинг нужно особо прочно заклеить малярным скочтем, а то концы частенько немного отслаиваются и образуется маленький зазор, хотя это несмертельно и обозримо лишь с расстония 5-10 см вплотную к молдингу)
7. Еще очень важно: на молдингах задних дверей есть часть у края без полого места (т.е. быз выемки), так вот, эту часть ОБЯЗАТЕЛЬНО клеить на КЛЕЙ, а не на скотч, т.к. скотч под давлением длины всей рейки молдинга будет в этом месте все равно отставать и как результат - начнет цеплять переднюю дверь при открывании задней, в связи с чем вся полоска молдинга может оторваться вообще!!!
8. После поклейки на авто желательно не ездить хотя бы час или же ехать по нормальной дороге не быстро,чтобы дать клею лучше схватиться, а в идеале - клейте вечером и оставляйте на ночь, а уже утром можно хоть по Львовской брусчатке
9. после высыхания и схватывания клея отдираем полоски скотча вместе с лишним клеем (да, клей даже через малярный скотч на дверь не пропитается, за это можно не переживать).
10. Радуемся тюнингу.
Сложно нет ничего совершенно. По деньгам - тоже все в пределах разумного и описано подробно в моем посте.
До настоящего времени своим результатом очень доволен! Всем Базовикам советую!!!
