Тема: Максимальная разумная внешняя нагрузка на сеть 12В логана ?
Вроде как из инструкций, выложенных в разделе, вычитал, что прикуриватель запитывается через предохранитель всего-лишь на 10А (120Вт снимаемой мощности - недостаточно даже для питания мощного ноутбука, может - неправильно вычитал?) - автоинверторы же с разъёмом от прикуривателя и без клещей подключения непосредственно к аккумулятору продаются и на 150Вт и на 250Вт.
Так какая же всё-таки максимальная разумная внешняя (холодильник, ТВ, ноутбук) нагрузка на сеть 12В логана:
1) с заглушенным двигателем и питанием от разъёма прикуривателя;
2) с заглушенным двигателем и питанием непосредственно с клемм аккумулятора (500Вт инвертор 12/220 Gemix INV-500 с нагрузкой на инвертор 280Вт потянет? На протяжении какого времени? Кирдык аккумулятору скоро приснится?)
3) с двигателем на холостых и питанием непосредственно с клемм аккумулятора - так, чтобы не попалить генератор и не переразряжать аккумулятор (чтобы тока генератора хватало на обеспечение питания внешней нагрузки);
Пробовал ли кто-нить: - Какой расход бензина в третъем случае (нейтральная передача, холостые и внешняя нагрузка около 150Вт с минимальным освещением)?; а то же + включенный на среднюю мощность кондиционер?
P\S\ Случай со сгоревшим по причине, связанной с питанием от прикуривателя, авто (точно не помню - вроде как хонда?) и с отказом производителя от каких-либо возмещений с заявлением, что прикуриватель тока для прикуривания можно не напоминать.
 Так точно! Лампа такая уже имеется (с китаёзовским тоненьким проводочком 5м - длины впритык, но дольжно бы хватать, а перебивание его к пожару однозначно привести бы не должно (так как предохранитель 10а)?
 как пусковые токи, которые превышают номинал в 4-5 раз, вот как раз эти токи и спалят ваш инвертор раньше чем он спалит двигатель
 , Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 була
, Тойота Королла 1,6 АТ Luna 2008 була  .
