Тема: Logan отказался ехать
У меня такая проблема: автомобиль резко перестал езьдить, заводится нормально, проезжаеш метров двадцать, начинает глохнуть, поменял воздушный фильтр, бензо фильтр, свечи, все равно та же проблема, пожалуйста подскажите что делать?
Re: Logan отказался ехать
Dim_on777
Обратиться на сервис  dntknw
Dim_on777
Проверить топливный насос, почистить сеточку бензонасоса...
Sash_ko написав:
Dim_on777
я смогу сам в домашних условиях это сделать? (я просто не спец в этом деле sad )
5 Відредаговано Sniff (2010-06-11 14:51:08)
Dim_on777 написав:
я смогу сам в домашних условиях это сделать? (я просто не спец в этом деле  )
Если торцевой ключ отличаешь от накидного, то сможешь.
wink
Единственно что: может возникнуть проблема с откручиванием это растреклятой гайки, которая фиксирует блок топливного насоса в баке - может понадобиться  хитрый ключ, а может и не понадобится.
Dim_on777
Да там сложного ничего нет Поломка бензонасоса&p=3 нужен только ключик для снятия фиксирующей гайки бензонасоса или колхозить...
Если сам полезешь, то будь готов к разбрызгиванию топлива при отсоединении топливопроводов. Там все на защелках. Внимательно посмотри что куда крепиться и разбирай, чисть, собирай и радуйся нормальной езде...
Хотя проблема может быть и не в насосе, но для профилактики не повредит...
Можно еще на дроссельную заслонку посмотреть и на датчик холостого хода  Чистка дроссельной заслонки
Dim_on777 написав:
big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  Cними с сигнализации, я на такой хрени попался на Рено Кенго. На заправке с суматохе нахал ненату кнопку , машина стала на сигнализацию, а потом всё тоже что и у тебя. 20 метров проехал и усё машина глохнет. Куда я только не заглядывал. Минут 20 прое....я, только потом случайно глянул на кнопки на дверях и сообразил.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
та ну ... я как-то на заправке тоже случайно поставила машину на сигнализацию, находясь уже внутри машины ... так при попытке завестись она волать начала ... я даже тронуться не успела, только зажигание включила ...
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Я наверное неправильно выразился, сработал центральный замок, далее по тексту....
В какую сторону гайку на бензонасосе крутить? уже 2 часа мучаюсь не идет  dash1
Dim_on777 написав:
Как обычно - против часовой.
Если не идет, то нужен ключ.
dntknw
12 Відредаговано Tema_TT (2010-06-11 22:57:08)
ТОлько незабудь что затянуть ЭТУ гайку до меток! (стрелочка)
затяжка с определённым моментом.
перед снятием надобы померять давление в рейке!
ещё посмотри на адсорбер и его клапан.
возможно в баке создается разряжение.
Вчера вечером я так и не открутил бензонасос, плюнул на это дело, лег спать, сегодня утром машина завелась проехала километров 40 без проблем, правда я еле ехал (больше 2,5 тысяч не давал) открутил свечи, обнаружил слой черного нагара, вчем может быть проблема?
Dim_on777 написав:
Слишком богатая смесь.
Sniff написав:
Dim_on777 написав:
Моя машина уже ездит хорошо!!!Была забита сетка бензонасоса.Спасобо одноклубникам за советы!!! crazy_pilot
Dim_on777
На СТО снимал или сам "отгрыз", или дал людям денег и все сделали???? Фото есть??
