26
Re: Отопитель салона
Tank написав:
На советских машинах без специального зимнего намордника, закрывающего радиатор и замёрзнуть можно было на фиг...
не совсем так... в шестёрке абсолютно без разницы... тем более намордник закрывает радиатор, а радиатор - это большой круг, а если большой круг - то темп. около 85 град, и откр. термостат,т.е. - печка гарячая.
Palich написав:
Все не просто. Сегодня долгое время простоял в пробках - ситуация снова повторилась - исходящий из отопителя воздух стал ощутимо холоднее спустя примерно 1 -1,5 часа езды.
Аналогичная проблема, папик поменя термостат и вопрос решился! :smoke:
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
Автоматчик написав:
Palich,а термостат не барахлит?
plus
Насколько я понимаю, при нынешней температуре окружающей среды термостат открывает большой круг охлаждения редко. И когда он его ни с того, ни с сего вдруг открывает (как в моем случае), то в салон начинает валить прохладный воздух? Я все правильно понял?
30 Відредаговано NaLog (2007-12-20 15:45:13)
Palich написав:
А что при этом показывает термодатчик? Четыре деления??? Дело в том, что мах температура воздуха печки напрямую зависит от температуры охлаждающей жидкости, т.к. она идет через радиатор печки, и если термостат глючит, то система охлаждает двигатель ниже требуемой температуры (карлсон крутится чаще), тогда температура печки ниже! :rolleyes:
NaLog написав:
При этом на дисплее 4 деления :dumbom:
Palich написав:
dntknw Ну я тогда не знаю что еще при прогревании машины  влияет на печку!
Может воздушная пробка? :kram:
Palich написав:
app
Winner написав:
Так то шестёрка (Фиат всё таки), а ты на Волге покатайся. Там и малый круг без намордника не помогает.
И всеравно я думаю что это термостат! :imho: :dash:
37 Відредаговано sani (2010-07-01 22:22:22)
Случайно коснулся алюминиевых трубок отопителя (возле ноги водителя), а они - горячие. Это должно так быть? По идее клапан должен перекрывать трубку в районе двигателя.
sani
Так заложено конструктивно, горячий воздух закрывается заслонкой от радиатора отопителя. Хотя лучше бы стоял кран возле двигателя.
Капец, это же надо додуматься до такого. Даже в Славуте кран стоит возле двигателя. Не знаю как на других машинах обустроено отопление салона, но этот маразм можно включать в логановскую цепочку: легендарные ручки дверей, работа омывателя без дворника, кнопки электростеклоподйомников возле ног пассажиров ...
sani написав:
На всякий случай так просто tbsenile для информации так устроена система отопления практически на всех современных автомобилях и не только компании рено но и большинстве других марок dash1. Кстати ездил на многих машинах и кнопки стеклоподьемников тоже видел в разных замечательных местах big_smile что после них кнопки возле ног пасажиров не кажутся таким уж маразмом, тем более что их лепили по остаточному принципу - хоть куда нибуть но притулить big_smile
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Вот чего чего, а кнопки подъёмников меня удовлетворяют в полной мере.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Он про задние писал я так понимаю. А передние вобще супер, когда рука лежит на подлокотнике легким движением пальца достаю до любой из кнопок imho2
О трубках с разжаренной ОЖ у ног водителя уже писал. Но повторюсь. Было выявлено в 2006 году. Как раз поток воздуха, направленный к ногам водителя огибает указанные трубки, воздух нагревается. Что ощутимо даже при работе кондея... В общем не комфортно летом. Решил установить теплоизоляцию на трубки. Для чего в Эпицентре приобрел утеплитель (паралоновая серого цвета труба, длинна 2 м (меньше не продается)). По шву трубу "расшил". Нарезал требуемой длинны заготовки и скрутившись китайским иероглифом "а есить туда-сюда конструкора-масино строителя бай ренаульт-дасиа" надел утеплитель на трубки. Затянул для пущей уверенности стяжками (хомуты стяжные в том же Эпицентре в разделе электро кабелей продаются). Тут еще больше раскрыл свои знания в написании и произношении китайских иероглифов, что дают яркое представление о допущеных мелких, но по клопиному доставучих просчетах в  конструкции  авто... И микроклимат изменился значительно в сторону плюс.... Рекомендую шановни....
Про задние - поддерживаю.
Дядя Федор написав:
А где они там, у ног водителя находятся?
Vladimir_K написав:
У меня краник возле двигателя стоит, устанавливался самостоятельно, на лето перекрываю! reta
N@Z@R
Назар нужно чтоб ты его показал, буду менять скоро ОЖ. Тоже поставлю. Выложи фотки для начала и описание процесса установки...
Sash_ko написав:
N@Z@R
Где ж ты был когда я на встрече показывал? И таки ты был! big_smile
Буду на след неделе, покажу в живую!
У меня другая проблема.Всю зиму откатался печька работала отлично,а когда пошли не большие похолодания я включил печьку а она дует холодным воздухом,правда у меня установлено гбо но с ним зимой все ок.было,патрубок входящий в печьку горячий а изходящий холодный.Я поменял охлаждайку и тормозную по пробегу 180.000,воздуха в системе нет патрубки все горячие а воздух дует ели теплый,книга по логану пишет либо пробка либо вентилятор печьки накрылся,а ведь скоро зима.помогите разобраться,мерзнуть не хочется
потому что у всех печка, а у тебя печЬка... печьки хуже дуют
