Тема: Напряжение генератора
Собственно возник вопрос о величине напряжения на генераторе, которым заряжается аккум. В каких пределах оно должно быть?
При каких значениях начинать волноваться?
Спрашиваю, потому как подключил на постоянно к цепи прикуривателя термометр, а у него есть и вольтметр (довольно точный, погрешность не превышает 0.1 В). Так картина такая:
1. вкл. зажигание, показывает напряжение на батарее (12.3 - 12,6 В)
2. Завожу двигатель, показывает напряжение, которым начинает заряжаться аккум - 14,6 В
3. Минут через 5...10 езды, оно плавно снижается до 13.6 В. И остается таким до самого конца поездки, практически независимо от нагрузки и оборотов двигателя.
Вопрос: 13.6 В - это нормально, не мало?
"Das Auto" - есть
Re: Напряжение генератора
Xabr написав:
У меня все время показывает 13.8 В. А сколько должно быть даже и незнаю dntknw
Lavrik
Точно так же показывает, ну может чуть больше.
Когда нет потребления, то 14,0 В.
При потреблении: ближний, мафон, вентилятор: 13,4-13,6
Lavrik
Sash_ko
а вы чем меряете?
Если "престижем в55", то ему верить низзя, ибо из-за тонюсеньких проводов занижает напругу на 1...1,5 В!
"Das Auto" - есть
Xabr
Ну тогда, раз престиж занижает, стоит приплюсовать 1-1,5В к его показаниям и сделать вывод что у тебя реально проблемы с генератором и он не выдает нормальное напряжение.
нормальный регулятор напряжения обеспечивает порядка 14,2 - 14,7В
ESPACE
значит, надо куда-то бежать на диагностику...... блин
а я на море уезжаю...
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
ESPACE
срочно можешь не бежать . летом не критично .
Sash_ko
Получается ты прав plus  like
10 Відредаговано Bob3000 (2010-08-04 14:08:34)
На 2101 аккум жил долго и счастливо, когда ему на ХХ при включённом дальнем попадало 14.5V
Должно быть14, "+" "-" 1 еденица, если меньше 13-ти - 12-ти нужно ковырять..
Напруга при зоведённом мотторе должна быть в пределах 12,6-14,2максимум.
Типично 13,6 - 14 без нагрузки
с нагрузкой 12,9-13,5 это идиал
Щоб не створювати нову тему, задам питання тут.
Я недуже розуміюсь в електриці автомобіля і в генераторі, але мучить такий нюанс.
Є генератор, який заряжає акум і дає напругу на потрібні вузли авта.
Я поставив свою акустику, а це 2 нехилих підсилювачі, музику слухаю голосно.
Тепер ще думаю підігрів сидінь ставити.
Як себе буде поводити генератор, чи небуде на нього завеликої нагрузки?
Що взагалі можите сказати з цього приводу.
Єдине що хочу зробити, то це замість всіх можливих лампочок, як в салоні так і в фарах, поставити світлодіоди. Як не як, але в них потужність як мінімум в 10 разів менша, тим самим хоч трошки зменшити навантаження на генератор.
14 Відредаговано Vfetisov (2012-07-10 09:16:48)
Вопрос к опытным зубрам. Какое должно быть напряжение генератора при полностью включенной нагрузке логан 1.4? У меня 12 вольт. есть ли повод что-то менять? Нагрузка- все штатное-свет(бл.,даль., противот.) и вентилятор печки. Обогрев стекла не включал. напряжение контролирую по БК Multitroniks.
Got mit uns!
Можу тільки сказати які у мене напруги. Машина така сама, генератор Бош але той слабший. Усталена напруга 13.8В ,напруга відразу після заведення після ночівлі - 14.43В. Міряв цифровим мультиметром.
16 Відредаговано UMC (2012-11-22 18:27:21)
Господа, что скажите по этому поводу
статья "Повышаем бортовое напряжение" на ВАЗ http://asgloom.narod.ru/gena.html
возможно ли проделать такой трюк на наших авто
Сегодня купил вольтметр , который врезается в тарпедо, правда пока не врезал ещё , но замеры произвел и они если честно меня не сильно обрадовали . При заведенном двигателе без нагрузки, получилось 14В (газуй не газуй всё равно не поднимается выше).При включенных приборах : печка максимум,ближний,туманки перед и зад,обогрев стекла, подогрев зеркал ,подогрев попы 1сиденье получилось 12,6В sad (газуй не газуй всё равно не поднимается выше).
Показания вольтметра сравнивал с показаниями мультиметра (на работе, дорогой прибор) расхождение составило -0,05В
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
А что не так? У нас же борт.сеть - 12-вольтовая....
UMC написав:
Возможно это уже напряжение аккумулятора. Т.е. генератор уже не справляется с нагрузкой. Померяйте напряжение сети утром (перед тем, как завести авто)
Vfetisov написав:
На любой машине должно быть не менее 12,5 В.
Есл напряжение меньше, то несколько банок АКБ "осыпались" и АКБ стала огромны резистором или выёживается реле-регулятор генератора.
Проверь, подаётся ли эталонное напряжение на генератор.
Проверь напряжение на генераторе во время работы под нагрузкой и без нагрузки.
20 Відредаговано grinder (2012-11-22 21:42:10)
В зависимости от степени зарядки АКБ и нагрузки напряжение меняется от 14.2 до 12.5. При 13.5 (без нагрузки) АКБ заряжен на ~35%.
По наблюдениям: Дальний/ближний (в габаритах диоды) садит напряжение на 0.1-0.2В, вентилятор в салоне ~0.2. Мафон тоже 0.1-0.2В  nose_eat
UMC написав:
нагрузку сильную дал-вот и просела напруга.
Renault Logan MCV-5
Vfetisov написав:
Если при заведенном моторе, то мало.
UMC написав:
Сегодня купил вольтметр , который врезается в тарпедо, правда пока не врезал ещё , но замеры произвел и они если честно меня не сильно обрадовали . При заведенном двигателе без нагрузки, получилось 14В (газуй не газуй всё равно не поднимается выше).При включенных приборах : печка максимум,ближний,туманки перед и зад,обогрев стекла, подогрев зеркал ,подогрев попы 1сиденье получилось 12,6В  (газуй не газуй всё равно не поднимается выше).
14 в - это нормально. У меня на прежней машине было 13.8 - 13.9, при этом аккум. нормально заряжался, заводилась хорошо в любую пору года.
12.6 - это маловато, даже под нагрузкой.
Мерять надо непосредственно на клеммах АКБ.
mekena написав:
12 в - это напряжение на клеммах аккумулятора. Если запустить двигатель, генератор выдает 13.8 - 14.4 в. Эта разница (между 12 и 13.8) и обеспечивает зарядный ток аккумулятора.
Плохо, имхо, что на современных машинах не ставят амперметров, как на старых советских грузовиках. Амперметр - очень информативный прибор. По его показаниям сразу видно состояние бортовой сети: заряд/разряд АКБ, утечка тока в системе, какая нагрузка включена в данный момент. А в кУпе с вольтметром получаем еще больше информации об электрооборудовании автомобиля.
Sniff написав:
Если напряжение меньше, то несколько банок АКБ "осыпались" и АКБ стала огромны резистором или выёживается реле-регулятор генератора.
Или плохой контакт в проводке, прежде всего на клеммах аккум.
Сейчас померял на своей машине, измерения производились на прикуривателе.
Сразу после запуска двигателя, на ХХ - 13.2.
После поездки (5 км) - 13.4.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
23 Відредаговано химик (2012-11-23 11:32:10)
Напряжение генератора, при полностью заряженной АКБ, без нагрузки,  должно быть в пределах 13.5 - 14.5 Volt .....:imho:
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
химик написав:
в данном случае Ваше имхо должно быть подкреплено технической информацией.
В тех документации четко написано от и до. все что выходит за пределы-признак неисправности.
Renault Logan MCV-5
madera написав:
Вооот........сегодня сделал повторные замеры, при максимальной загрузке потребителями , вольтмтер показал 13,76В. Теперь инсталировать вольтметр чето неахота (тянуть провода от аккума нужно , а не от прикуривателя)........да и собственно говоря по напряжению ничего не понятно ,заряжен он или разряжен, смотреть на него только когда все потребители выключены и если покажет 14,2-14,4в значит заряжен, я правильно понимаю.Ну и после ночевки авто, продолжительных стоянках понимать насколько полон аккум, опять же исходя из даных в итернете, например 12,3В на клемах значит степень заряженности 60%     12,5 В - 80% и т.д.
