351
Re: <| Автозвук своими силами |>
flash написав:
луше примерить их на торпеду или в углы дверей где зеркала
не по фен-шую.
А як що серйозно, місце вибиралось не просто так, пальцем в небо, а попередньо прослуховувалось, при розташуванні в кутах карти, сцена получається  завалена, образи розкидані, не подобається. Твітер в мене, кераміка Монакор ДТ-25,
а мій склад системи такий; Alpine 9855R- (усь)Xtant 404m--(мід)Monacor SPH 170, твітер і мід з домашки
Ant написав:
flash написав:
не по фен-шую.
может быть поэтому они и играют на стойке совсем по-другому от автомобильных, видимо разные углы направленности.  и немаловажен материал купола, я редко работал с керамическими пищалками, больше шелковые
Коллеги, что скажете о динамиках производителей Magnat, Morel, Power Acustik?
Приятель озаботился заменой штатного звука и интересуется.
И вообще что есть более-менее приличного из нешибко дорогой акустики?
http://carpower.com.ua/?action=category … egory_id=3 -відіграє кожну копійку потрачену на них, навіть більше
Sniff написав:
морель починається з серії дотек, але це інші гроші, остальне не варте уваги, магнати роблять хороші не дорогі саби
Ant
Пасиба.
like
Забегая вперёд,хочу пару слов сказать о звуковом комплекте,который я приобрёл после бесконечных раздумий,бессонных ночей,анализа статей,отзывов в интернете, и всё это пропуская через "фильтр"более-менее искушённого в области добротной музыки(джаз и все его проявления)джазового гитариста и барабанщика,хотя и бывшего Интернет,форумы,статьи "маститых"звукоманов,отзывы и т.п. - всё это хорошо,но как не крути,без живого прослушивания "пары" (г.у. и акустика) в итоге получается "кот в мешке".И тут уж полагаешься только на самого себя и на свою интуицию... и она меня не подвела! "Дуэт"(Alpaine-CDE112Ri + Focal Polyglas-165VR),без преувеличения,в этой ценовой категории, просто потрясающий! Немного переживал,что Элпайн сделан в Китае,но после первых же музыкальных фраз,мои опасения рассеялись!Услышав после собственноручной инсталяции в моей,ещё не тронутой виброшумоизоляцией МСВ-шке,чистейший и главное естественный,без так называемой "пластмассы" звук,как на бархатных низах,середине,так и на верхах.Затрудняюсь предположить,чья из этой"пары" заслуга,скорее всего общая-Альпа и Фокала.Успел прослушать за эти два дня кучу музыки из своей коллекции.Громкость не форсировал (обкатка акустики).Но даже при среднем положении регулятора громкости великолепно раскрывался весь звуковой потенциал.
    Ну,а теперь краткий фотоотчёт самой инсталяции.Сразу оговорюсь,что особое внимание было уделено проводке(прокладке,пайке,изоляции,местоположению кросоверов,твитеров и т.д.)Кстати о расположении твитеров.Очень популярно мнение об установке твитеров на "уровне уха" в боковой стойке лобового стекла и в углах под стеклом на "торпеде".Пришлось пол дня потратить на поиск оптимального места для "пищалки".При помощи двойного скочча прослушивал во всех перечисленных местах,со всевозможными "доворотами" и "звуковыми отражениями". В конце концов выбор пал на уголок над регулятором зеркала.Объясню почему.
  При положении твитера на уровне уха в стойках лобовухи высокие звучали немного оторвано от основного источника,хотя и создавали некоторую иллюзию поднятия общей сцены,а  при длительном прослушивании несколько раздражали(эффект "назойливого комара или мухи").Конечно можно направить на стекло,но это будет "каша") ИМХО!!! Как говорится о вкусах не спорят!
  А вот при опускании твитера чуть ниже уровня уха результат координально меняется в лучшую сторону.Звучание получается естественным и цельным. ИМХО!!!
  Твитеры направлял на центральную ось в салоне,т.е. точка пересечения находится где-то между водителем и пассажиром. Для меня это место и доворот оказался в смысле звука самым оптимальным.
Мидбасы,хотя они в полной мере проявили себя и в качестве полноценного баса!!!..., ставил на подиумы без доворота,благодаря фазовыравнивающей "пуле"- ноу хау Фокала,абсолютно не было ощущения,что динамики находятся на уровне ног!!!
   Sorry,если фотки не последовательны.  cool
PS. Фотоотчёт в бортовом журнале: Renault Logan MCV 1.6 Ambiance 2010 года.&p=5
Renault Logan MCV (AMBIANCE),5-ти местный, вишнёвый металик
357 Відредаговано Sniff (2011-03-24 00:54:46)
mihart
Респект.
А да, и уважуха.
plus
Сам вот буду на этих выходных вкарячивать компоненты 16,5 в передние двери.
Электролобзик ни раз в руках доселе не держал.
big_smile
Sniff написав:
Спасибо! Главное начать...,а там уже "глаза боятся - руки делают..." smile Я тоже первый раз эл.лобзик взял... wink
mihart написав:
Ага.
wink
mihart написав:
Получилось зачотна.
upp
Sniff написав:
Получилось зачотна.
Правда маленько кровь себе пустил... big_smile Заляпал подиумы для динамиков... crazy
Ant написав:
Sniff написав:
очень хорошо играет серия Темпо
Недавно поменял акустику vissla  Поставил Герц ДСК 165.2
Пару фоток процесса....
http://s50.radikal.ru/i129/1108/15/55c1b6ab481d.jpg
http://i080.radikal.ru/1108/79/f330b23e8983.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1108/20/da36138dba88.jpg
http://i023.radikal.ru/1108/e9/24de3594a146.jpg
http://i037.radikal.ru/1108/60/cb0f92fc3311.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1108/a1/85114674a391.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1108/ae/43b45003a640.jpg
вот это я понимаю smile
1. поставки из дерева просто посадил на саморезы?
2. Не понятно как крепить твитера...двома саморезами к карте или как? Ты вроде говорил что они у тебя поворачиваются - как а по креплению там на 2 самореза...
1. На болтики с гайкой, сверху и снизу, там ничего не надо сверлить.
2. Если их ставить на карту (не врезать), то они идкт с уклоном, поворачиваеш как тебе удобно (на слушателя). Крепил на маленькие саморезики, можно и скотч двусторонный. Просто от старых пищалок остались дырки, в них и вкрутил.
обычно твитеры идут поворотные внутри самого корпуса, который и крепится при желании на саморезы
вчера после работы поставил твитер на водительскую дверь...
что там говорить Герц 165.2 супер...для меня хватает с головой...
вопрос по полярности...как правильно проверить + и - правильно ли я подключил...+? смотрел как стоял на большом динамике от него и все потянул...но правильно ли он там был... dntknw
Серинький написав:
Если играли, то правильно big_smile  vissla
они и на обратной полярности играют.... dumbom  smile
Серинький написав:
Значит и не парься dumbom Я этим вопросом вообще не заморачивался crazy
в инструкции к динамикам черным по белому что низя менять полярность...
на твітері + має трошки більшу клему.
Інколи міди пускають в противофазу. але це одиничні випадки imho2
Navariec
нет...я имел ввиду поверить + который идет с магнитолы...
Серинький написав:
ага, просто в мене з магнітоли плюси з мінусами не виходять lol1 то я не догнав зразу
375 Відредаговано Сіренький (2011-08-19 16:25:12)
так как проверить??? или без разницы где + а где - dash1  dash1  dash1
