Re: Встречаем Duster!!!
41 неделя, начало Октября.
Неужели такой дикий на них спрос? Или просто топовые комплектахи идут тока с завода
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Огляди та тест-драйви → Встречаем Duster!!!
Сторінки Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 44 Далі
А хрен его знает, полных комплектаций действительно нет.
просто еще не завезли, недавно только презентация была.
УДАВ написав:41 неделя, начало Октября.
спрос действительно большой и маркетологи наши как всегда прощелкали .
как в эпоху буйного расцвета кредитов не возможно было иногда найти машин в низших комплекташиях , потому как все жили "по багатому" , и завозились только топовые версии . так и сейчас , расчитывали что хитом станут базы или на худо конец амбианвсы , а оказалось что народ требует лауреатов еше и доукомплектованых .
а говорят плохо живем - врут!!!
за кашкаем тоже стояли
тогда тоже недоучли - ажиотаж создали, а производство - нет
в европе продажи 260 % от планируемых
Я заказал себе, дизеля в полной комплектации. Машин нет, очередь. Базу пожалуйста, везде есть.
примерно то же самое
(правда в свете последних разговоров о добавках в бензин спирта ,а в дизель био дизеля меня терзают смутные сомнение . в европе при выдержаной технологии производства это конечно хорошо , а как у нас будет с этим пока не понятно)
так что дилема бензин - дизель ????
я бы склонялся к бензину, так как можно поставить ГБО...
На бензине я катался, слабоват двиг
, правда коробка 5ти ступка, может на 6ти ступке динамика другая.
почему Вы считаете, что 1.5 дизель будет лучше?
я тоже катался . но что хотеть от движка с пробегом 100-200 км . он еще спит сном младенца . точно такой же движок устанавливали на Лагуны , ездил на такой идет великолепно .
коробка совсем другая . правда 1ю передачу , думаю , редко включать прийдется .
потому что у него крутяший момент повыше будет, при мощности сопоставимой с бензиновым
мальченку посадили в машину не маленького за 2 метра ростом
это да, только он комментировал, - ни фига не понятно что...
ESPACE написав:так что дилема бензин - дизель ????
и какова будет потеря мощности?
ну не более 5-10%
Аудитор написав:и какова будет потеря мощности?
ну не более 5-10%
При и так-то не слишком тяговитом бензиновом движке...
mekena написав:Аудитор написав:и какова будет потеря мощности?
ну не более 5-10%
Прошивку бы еше поменять после установки . У меня рено 21 из голландии с 1995 по 2002 была , так она на газу ехала гораздо лучше . А как известно голландцы знатные мастера по установке газа , у них цена газ - бензин примерно в 2,5 раза отличается
я сколько раз на ходу пробовал переключать газ-бензин - не чувствую разницы, хотя осознаю, что она должна быть...
да, взять бы машину уже с завода с ГБО
возващаясь к вопросу о.....
взято с tucson.com.ua
"НА ТУСАНЕ прописано в МАНУАЛЕ-ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ замена масла в заднем мосту!!! после прохождения брода!!!
Если не заменить, то загудит подшипник муфты включения заднего моста.
Я это не сделал-и как результат ЗАМЕНА пошипника.
Господа-ВСЕГДА проверяйте масло в заднем мосту после брода.
Это долго лечить да и дорого.
Если сразу полетит подшипник и его поменять, то НЕ БЕДА.
Но если этот момент ПРОПУСТИТЬ,то подшипник заклинив разрывает КОРПУС муфты.
BOIL
Двигатель
Тип бензиновый, рядный,
4-х цилиндровый,
16-ти клапанный дизельный, рядный,
4-х цилиндровый,
с турбонаддувом дизельный, рядный,
4-х цилиндровый,
с турбонаддувом
Объем, [л] 1.6 1.5 1.5
Мощность, [л.с.] 105 85 107
Крутящий момент, [Н/м]
(при оборотах)
148/3750 200/1900 240/1750
хар-ки двигателей,уже даже у 85 сильного крутящий момент больше.
добавлю чуть чуть
двигатель 1,5 85 лс на монопривод
двигатель 1,5 107 лс на 4х4 (вот только в рускоязычном буклете почемуто указывается 66кВт/90лс при 4000 ???)
http://www.club-duster.ru/index.php?cat_id=7
Згенеровано за 6.016 секунд(и), виконано 100 запитів
