Re: Оригинальные кнопки стеклоподъемников
в Кривом 160 обычная и 260 грн. импульсная :imho:
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Купівля → Оригинальные кнопки стеклоподъемников
Народ, вирішив розворушити стареньку тему.
А поясніть мені як і де можна дістати імпульсні кнопки на склопідйомники?
Я так зрозумів з цієї теми що справа тільки в кнопках, і якщо їх поставити то при короткому натисканні скло опускається/піднімається до упора. Чи є такі кнопки точно як наші рідні? А може і є такі оригінальні. Ось тут описана їх номерація Кнопки консоли
Поділіться хто вкурсі справи? Хотілось би такі поставити.
В документации написано, что лаурят такими кнопками комплектуется, но на самом деле нет.
Я себе ставил доводчик. Работает очень чётко и пока безотказно. Рекомендую.
А вот кнопки у меня вызывают сомнения, да и цена их будет не маленькой. А доводчик стоил 20у.е.
Доводчик в мене є. І склопідйомники всі 4 електричні, просто цікаво дізнатись чи дійсно є такі імпульсні кнопки, щоб на ходу не приходилось тримати кнопку пальцем.
Олег, я цю інфу вже прокачував. Були такі кнопки на перших машинах 2005-го року випуску. Потім щось там не залагодилось і ті кнопки перестали ставити. Принаймні в машини, що йдуть в колишній совок. Після того поставив собі доводчики, які додатково виконують й функцію імпульсної кнопки.
От блін, а я незнав що є такі доводчики. Але може мій також має таку функцію, треба перевірити.
А самі імпульсні кнопки зараз дістати нереально?
А какие ЭСП назад ставил? Как давно? Работой задних ЭСП доволен?
Dimik
Відписав в РМ
Цепи электростеклоподъемников не имеют релейной разгрузки, потому эти кнопки очень активно горели.
Кстати, по той же причине горят (горели) кнопки включения заднего обогрева на базовых Логанах.
Доводчик, кроме доводки и импульсного режима, еще и кнопки разгружает.
OKurylyshyn
нереально. он і Сніфф підтвердив причину зняття їх з виробництва
Доводчики тоже разные бывают.
Например, "Шерифф" серии PWM (на 2 или на 4 окна) функцию импульсного режима имеет, а "Мангусты" не имеют.
Поставь подходящий доводчик, ну хыть тот же "Шерифф" PWM-400 (на 4 окна) и не мучайся.
Быит тебе и доводчик, и импульсная кнопка, и релейная разгрузка цепей.
Святая правда.
Но я поставил только на два окна (на тот момент на 4 в продаже не наблюдал). Задние так вообще можно было глухими сделать. Пользуюсь ими ну очень редко.
А хто підкаже куди офіціали ставлять блок дотяжки, ато я моделі непамятаю, треба глянути на нього.
Куда? Так это как фантазия подскажет. Я ставил в нишу за кнопками. Прикрутил к проводам.
Тоже прилепил в нишу за кнопками под майфуном.
Питание девайсом брал от питания мафона (там, где всегда есть +) - в результате окнами можно управлять не включая зажигание.
Згенеровано за 4.992 секунд(и), виконано 100 запитів
