1 Відредаговано Antuan (2010-09-08 18:33:20)
Тема: Грохот в ходовой (передняя часть авто)
пробег 59 с копейками
в последние 5 тыс. пробега стал беспокоить стук-грохот в передней правой части авто
стук (грохот) глухой
наблюдается на ухабах, ямах, трамвайных рельсах как при поворотах так при езде прямо
сегодня был на двух СТО, на каждом дали разный диагноз
есть такая поговорка "хочешь сделать хорошо - сделай это сам"
есть яма в гараже, руки растут из того места, приспособ типа как снятия амортиков и т.п. нет
вопросы
1. если это опорный подшипник
как выявить что это именно он? самому поменять реально?
2. если это наконечник рулевого
3. если это внутренние или наружные втулки стабилизатора
как выявить что это именно они? самому поменять реально?
заранее всем спасибо за ответы
зы. если у кого есть книжка по ремонту логана, киньте в меня плз ей
хочу скачать
ненавижу наш автодор
Re: Грохот в ходовой (передняя часть авто)
Antuan написав:
да и да  wink
насчет книжки - порой форум
Antuan написав:
Пробег 113000 км. Именно это и есть самое слабое место в ходовой, у меня с этого всегда всё начинается, тоже грохот, пока езжу до ТО 120 000 км.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
4 Відредаговано Antuan (2010-09-08 19:57:29)
ладно, пойдем не научным путем, ламера скажем так  crazy
на яме самому как можно проверить изношенность вышеописанных узлов передней подвески?
как поменять самому?
я так понимаю люфта не должно быть никакого или какой люфт (продольный-осевой) должен быть  для вышеописанных узлов?
Antuan написав:
Опорники на Логане редко вылетают.
Если постукивает в районе верха стойки и рукой чувствуется биение, то чаще это стойка грохотит, а не опорник.
Antuan написав:
Выверни колёса и посчупай пока напаринк буит рулём дёргать.
Поменять самому вполне реально. Я сам менял.
Antuan написав:
Самому поменять реально.
Выявить можно на яме: подёргав монтировкой.
А вообще эти элементы просто поменяй безо всякой диагности - они малоходимые.
Antuan написав:
на яме самому как можно проверить изношенность вышеописанных узлов передней подвески?  ?
Дёрганьем, толканием, пинанием. С монтировкой.
Antuan написав:
Люфта быть не должно.
Но даже если при осмотре на яме люфт не вфявляется, то далеко не факт, что детальне убита.
А ещё грохотить могут: саёлент-блоки, шаровые, подшипники ступиц, тормозные супорты.
вообщем завтра буду на яме смотреть-дергать
есть еще мысль поддомкратить правое переднее колесо и дергая его в разных положениях вверх-вниз с ямы понаблюдать что будет греметь
В мене пробіг 52500, точно такий діагноз, завтра записався на діагностику ходової до офіціалів. Якщо небуде дуже дорого то зразу і поміняю з/ч яка вийшла з ладу.
похоже что стоечка пробивает, но нана смотреть все, рулевые наконечники с тягами я бы поменял сразу если их давно не меняли, благо бюджет до 500 грн если самому ставить + развал схождение, сухари стабилизатора тоже меняй сразу, а на сайленты глянь, до 2008 года ставили очень слабые, если увидишь отслоения то смело на перепресовку, ну и монтировочкой их подергать в продольном направлении не помешает если они выглядят нормально
Antuan
монтировка плюс немного нежности и изобретательности - из наблюдений за мастерами на СТО
Nissan Qashqai 1.6 SE LEO
Logan 1.4 sport передан по наследству Henry Junior
Клубу жить , нам - дружить , а кто против - будем бить!!!
Нету кризиса лишь у тех , кто доволен всем - Я ДОВОЛЕН!!!
OKurylyshyn написав:
Пустая трата времени в виду хронической криворукости официалов.
Был я как-то на АРМА-Моторс. Ездил подвеску диагностировать. Их вердикт: "Всё ништяк".
Потом на яме сам осмотрел с пристрастием и нашёл смерть фтулок и стоек стаба, правого наконечника и люфт направляющих суппортов.
Вот такие вот официалы.
Sniff Маєшь рацію.....
Официалов в топку..... Я со стуком рулевой пытался им доказать, нагло смотрят в глаза "у вас фссё ништяк!"
OKurylyshyn Олег, я диагностировался на Бош-сервисе. У них там сразу и стенд есть. Выявили что обе шаровые померли. К официалам на замену не поеду....
Книга по Логану имеется на бумажном носителе. Если из "Столицы Гондураса" как нить в Киев случиться попасть могу на время (т.е. с возвратом) дать полистать. Касаемо "криворукости официалов", за Арму (бывший Викинг) возможно и правду говорят. А вот специалисты КА нареканий, касаемо диагностики, регламентных и ремонтных процедур, у меня не вызывали... Есть еще в Киеве, на Троещине (ул Крайняя) хлопчики на "Пригаражном СТО", зовут Вадик и Валик, им вполне можно доверить диагностику и ремонт с регулировками ходовой, телефон для записи и справок 0668167817.
Дядя Федор написав:
Вообще да.
Ежели пипилац не на гарантии, то ремонтироваться лучше у проверенных частников.
Все, я свою проблему вирішив.
Підїхав до офіціалів, після діагностики сказали що пора міняти внутрішні втулки стабілізатора.
Ціна їх 68 грн. Заміна забрала 15 хв. Тепер все впорядку, вже нічого не грюкає.
а я свою пока нет
сегодня загонял машину на яму, монтировочкой все подергал покрутил
нет такого звука
а может таки опорный подшипник? в 200 грн. вложусь ... поменять его что ли?
У меня тож постукивает там же. Официалы сказали-супорта тормозов.... У проверенного парня в гаражах нашли-постукивает полуось правая. Рукой немного попытаться повращать, стоя на яме на нейтралке. Сказали люфт допустимый, езжу пока так.
приведу реальную историю
до логана у меня была славута и вот она стала глохнуть не с того не с сего
я поменял на 300 грн. железок
а оказалось все банально просто как угол дома ... в карбюраторе есть сеточка грубой очистки, которая заср%лась и плохо пропускало топливо
цена вопроса 5 грн.
я это к тому, что не все золото, что блестит
Antuan написав:
нет такого звука
Защиту смотрел - могла открутиться? Шаровую разбитую на яме можно не услышать на ровном руле, вывеси и покрути колеса в разные стороны, подёргай за рычаг при разных положениях. А вообще  в Киеве же есть проверенные СТО неофициальные - диагностика ходовой много не потянет, гривен 20-30.
Moofasta написав:
Не согласен абсолютно, отслоения снаружи не говорят о непригодности сайлентблока - просто приклеено на краю хреново, внутри все рабочее - это на собственном опыте.
Рулевые тяги и наконечники родные если рабочие я бы тоже трогать не советовал - за 500 грн. комплект тяг с наконечниками будет качеством "привет Одесса", у меня такой наконечник слева прожил 10тыс., а родной справа прожил 92 тыс., с ним и продал.
Ajk написав:
я давно уже хотел машину на яму загнать и самому все посмотреть
смотрел все, все дергал, стучал и т.п., в том числе и защиту, никаких звуков
У меня пробег 57 тысяч тоже похожая проблема - заехал на диагностику - оба наконечника на замену. мож кто посоветует где в донецке лучше купить?
Logan 1.4 amb
_Michman написав:
При кончине наконечников сухари в осевых шарнирах тяг очень быстро вылетают, поэтому меняй наконечники вместе с тягами - тяги всё равно накроются через пару тысяч.
Зато не будешь дважды платить за развал.
