26
Re: Рулевые наконечники
Игорь Петрович1 написав:
Турецкий ас-метал 60000км,оригинал(ставили на фирменном сто)-100000км.
Отзыв на рос. форуме:
Наконечники AC-Metall-кончились за 4 мес и 10 тысяч пробега по очень даже неплохим дорогам. Некачественное изделие.
Заказал Лемфердер.
У нас есть ветка "Неоригинальная подвеска, дешево и сердито", где [b]эти наконечники давно заклеймлены как дерьмо.
http://www.loadpicture.ru/images/05b3a8ff6d.jpg
28 Відредаговано Vlad (2010-09-01 20:28:59)
Вот я и заменил наконечники - тяги, как итог :
оказался ОДИН левый наконечник убитый ! К слову - тарахтело так, что казалось рулевому вот вот настанет кирдык  acklad
теперь у меня на руках 2 нормальные тяги и один подуставший наконечник - правый.
Moofasta написав:
итог, у меня на руках 2 абсолютно целые тяги, 1 абсолютно целый наконечник и 1 немного уставший
smile
Позволю себе сделать некоторые выводы - вдруг кому пригодиться!
Рулевые тяги на Логане - ходят очень долго, думаю, если не ездить на убитых наконечниках то все 150 - 160 тыс продержаться без проблем!!!
Также мною был произведен анализ убитого наконечника и вот что выяснилось:
Пыльник целехонький но !!! со временем раздолбалась (или таковой была изначально, потому как на слегка уставшем такая же ситуация) втулка в узкой части пыльника, та которая держит пыльник на болте, который крепит наконечник к суппорту ( исправте как он называеться не знаю) как итог - при поступательных движениях пыльника имеем насос, который через щели закачивает под пыльник воду и грязь, это  imho2 являеться отсновным фактором разрушающим данный узел.
Теперь к спору о качестве наконечников разных фирм - считаю что это не принципиально ГЛАВНОЕ ПУТЕВЫЙ ПЫЛЬНИК,  либо своевременная его замена также обилие смазки, и наконечник вам прослужит долго!К слову - я бы свой мог тоже сохранить, скрип при поворотах руля время от времени присутствовал в течении последнего года. smile
Так что при покупке не смотрите на надписи - в первую очередь обращайте внимание  на плотность прилегания резинки к железу и наличие смазки.
Vlad написав:
plus
У меня родные одходили 140 тыс. Пережили две пары рул.наконечников.
mekena написав:
Это подделка  lol  Я их купил из-за пыльника прозрачного smile ,типа силикон. Значит,они не умеют машиной рулить crazy_pilot  wink  Вообще кто как ездит,так и ремонтируется.
31 Відредаговано Ajk (2010-09-10 11:05:29)
ТСС!!ТИхо! Не говорите только снифу, рулевые менять только с наконечниками, а то сухари  styrka рассухарятся.
Ajk написав:
какие сухари, речь шла о замене наконечников без замены тяг...
Vlad написав:
У кого как.
Vlad написав:
И качество сухарей.
Не надо "ха-ха".
Ajk написав:
ТСС!!ТИхо! Не говорите только снифу, рулевые менять только с наконечниками, а то сухари рассухарятся.
tease
Moofasta написав:
значит, пользуясь случаем
заменил себе на 115 000 рулевые тяги и наконечники, просто срок подошел по-моему, 60000 откатали, но особо не чувствовал их раздолбанности
купил у Валеры немецкие комплекты, там же в Киве поставил (хоть у ребят и страшненькое СТО, но работой доволен, сделали бесплатно чтобы колдун не скрипел, спасибо им огромное)
кому нужно - подарю
а вообще логан меня удивил, родные рычаги... 115 тысяч... шаровые в норме.... на левой шаровой только пыльник надорван изза неправильно установленной шайбы, вследствие чего она и фунциклировала хуже, сайленты перепресованные по 60 грн штука... целые, родные отжили 40 тык примерно, эти 75....., задние колодки наполовину изношены... 115 тысч, тормоза работают норм(колдун отрегулирован, они хватают как положено, так что износ имел место), передние тормозные диски я стер конечно до 9 мм.... советую менять раньше....
из ходовой остались только задние сайленты... пересохли и лопнули... но на что они влияют я не знаю
подари мне,плиз
Вышли со строя оба наконечника на пробеге  22 000 км, машина ещё на гарантии. Как считаете реально по гарантии поменять?
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
нет
На 35 тыс. мне  по гарантии меняли рулевую тягу на логане. Может сейчас поменялось что, это ещё 2007 год был.
_AlexSander_ я все равно попытаюсь. тем более что каждые пол года прохожу на сервисе диагностику и постоянно мне сообщали, что с автомобилем всё в порядке. а тут на тебе пожалуйста оба наконечника вышли со строя.
И что не ощущал на руле?  На шашке и плохой дороге я плохой наконечник очень чувствую на руле.
40 Відредаговано VlllV (2011-07-23 22:32:19)
Tols написав:
dumbom  Была бы у тебя машина не на гарантии, то они бы нашли кучу болячек и предложили их заменить (за Ваш счёт), а за свой счёт они это не охотно делают. Потому и говорили, что всё гуд с машиной. empathy  rtfm
VlllV написав:
ощущал, поэтому и поехал весной на акционную диагностику. проверили сказали что всё в порядке. я хотел сделать схождение, так меня отговорили. сказали если машину в движении в сторону не ведёт нет смысла делать.
Tols написав:
На оф.СТО работают криворукие дауны.
Это Закон Вселенной.
rtfm
Tols написав:
А при них (на подъёмнике), не догадася подёргать за рулевую тягу?(убедиться, что наконечник хороший)   nose_eat
Tols написав:
crazy Понятно, что при плохих наконечниках, уважающий себя слесарь, схождение не делает. vissla
недавно разбило у меня шарнирный палец на левом наконечнике рулевой тяги (при езде - стук, поддомкратил - люфт колеса порядка полутора сантиметров). не мудрствуя лукаво решил поменять. дабы немного сэкономить делал это сам. почитал мануал по замене сей детали, выяснил, что левый и правый наконечники отличаются направлением резльбы (на левом - правая, на правом наконечнике - левая). знакомого попросил - он купил мне наконечник (115 грн, чехия). вчера, когда менял, обнаружилось, что он выгнут в противоположную сторону (у родного изгиб вверх и вперед, а у этого - вверх и назад, т.е. по форме, как правый) но по резьбе встал как надо, без проблем. хочу спросить у знающих: скажется ли это как-то на ходовых или других качествах автомобиля?
45 Відредаговано AndreyB (2012-03-29 10:38:25)
Судя по всему Вы поставили правый наконечник.
На ходовые может и не повлияет, но может в крайних положениях цеплять за что то или постукивать.
После такой процедуры на схождение бы скаться немешало.
меня тоже смутила форма его форма, но если верить книжке - на правом наконечнике левая резьба, т.е. он просто не накрутился бы. насчет цеплять - проверил в крайних положениях - нигде затиров быть не должно. а на схождение - по любому проверить нужно будет, хоть и замерял расстояния перед сьемом старого
крайние не только лево/право, но и верх/низ рычага.
48 Відредаговано FS (2012-03-29 11:52:02)
Резьба одинаковая на правом и левом рычагах (только что проверил на старых родных рычагах). Да и рулевые тяги с обеих сторон одинаковые (не подразделяются на левую и правую), т. е. и резьба одинаковая.
  Но рычаг лучше поменять, не вариант для экономии.  Фото правых-левых рычагов можно посмотреть на сайте cgm.сом (реклама вверху), тогда и поймёте, что вам впарили.
Logan 1,4 Base 2006 г.
49 Відредаговано xmaska (2012-03-29 12:14:49)
значит, судя по всему, я поставил правый наконечник на левую сторону... бИда... покупать новый не хочется...
так чем это все-таки чревато?
Вы правильно поняли вы просто попутали наконечники некоторые производители их маркируют L левый, R правый- литьем на корпусе детали если ничего не задевает во всех положениях подвески можно ездить спокойно.Но из соображений что это не правильно я бы лично заменил хотя шарниры левого и правого идентичны важна только геометрия узла в крайних положениях и при разных положениях колеса верху внезу...
