Re: подогрев сидушек - фотоотчет
Если хочеш чтобы вобще все было на высшем уровне - проведи +12 от акуума. Тогда и пред на магнитоле не нужно будет опасно завышать и магнитола будет нормально работать при максимальном нагреве попогреек.
Тоесть тянуть ок АКБ в салон, но перед подключением установить предохранитель? Для штатног логановского попогрея это 15 А. Думаю такой будет достаточно?
Lyurick написав:4. Загадка№2 - синий провод на схеме "к зажиганию".....
Нужно чтобы при включеном зажигании на этом проводе было +12 В. Где найти провод с +12В при включеном зажигании? Самое простое что приходит на ум - кнопка стеклоподов, они работают только когда включено зажигание, вот с них и брать.
Посмотрю обязательно.
Спасибо!
Less А сам решился на штатный подогрев? Я по-началу тоже думал, что родное - лучшее... Но, почитав, российские форумы выяснил, что родной подогрев:
-ломается чаще
-не на углеволокне
+ только включается и выключается - регулировки подогрева нет.
![big_smile](https://logan.in.ua/forum/img/smilies/big_smile.png)
