Re: с чего начать озвучивание
Есть у меня и лобзик и всё остальное, но хочется сделать тихо и просто. Лобзиком я как то резал метал - жесть.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → с чего начать озвучивание
Al
лобзиком, 5 хв страху і всьо, в мене вирізаний метал
можна, звичайно ножицями по металу робити "ромашку" а потім іграти в "в любиш не любиш"
Вибро/шумоизоляция передних дверей готова, подробности в бортовом журнале http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 11#p235711
Итак, продолжим. Следующий шаг - покупка комплектующих. Для того, чтобы имея динамики на руках, смастерить подиумы и произвести инсталляцию.
Почитав форум, пришел к выводу, что в качестве динамиков мне больше всего подходит вот такой вариант:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4203
Магнитолу же выбрать сложнее, но я почему-то склоняюсь к вот такому варианту:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=9722
Очень нужны ваши комментарии!
Знайомий має такий магнітофон, як на мене то меню заскладне. Але може це мені після Піонера так здається.
А не дорогие ли колонки для такого мафона?
Забирай мой Пионер, по классу он намного более достойный, но там нет USB. http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6389 О цене договоримся.
Динамики для старта самое то
. Магнитола - х.з., но думаю ничего выдающегося в ней нет.
Так кто говорит, что они плохие, вопрос в другом достойна ли их магнитола. Хотя неужели нет достойных других брендов?
Итак, с динамиками определились. Фууух...
Осталась магнитола.
Вещь, конечно, хорошая... Но отсутствие USB сводит все ее преимущества на 0.. (лично для меня).
И еще такой вопрос. Характеристики динамиков:
Мощность максимальная: 100 Вт
Мощность номинальная: 50 Вт
Характеристики предложенной магнитолы:
Мощность на канал 60 Вт
Получается, что магнитола на 10 Вт мощнее номинальной мощности динамиков. Что это означает?
Люди, посоветуйте пожалуйста нормальную магнитолу, красная цена 1200.
а це значить, шо всі ті вати написані на коробочках до задниці, а реально 25-30Вт, можливо, буде видавати внутрішній підсилювач магнітоли
Про надписи на коробочках я все понимаю, но тут же уважаемый человек собственноручно написал
Усиленные выходные каскады - 40 или 60 Ват.
Вопрос остается открытый.
які 40-60Вт з магнітоли?
нічого, не буде магнітола потужніша, дивись вище
То, что Ваты на коробке не читать - так это сущая правда. И вообще нет смысла смотреть на данный параметр. Всё что есть на рынке (если не лесть в дорогой сегмент) будет достаточно для работы динамиков.
Al, проясни ситуацию. Что ты имеешь в виду под фразой
Это не мои слова - производителя. Разницы я в данном случае не ощутил, но и не искал. Я давно использую внешний усилитель.
Я в принципі поняв, ти хочеш запитати : "а не спалить моя потужня магнітоли, оті слабенькі динаміки", відповідь- не спалить
Все понятно, спасибо!
Итак, что на счет магнитолы до 1200? (цена сформирована так, чтоб сумма с ценой динамиков была примерно 2000. плюс в таком режиме доставка с автозвука бесплатна
а толку тобі пропонувати її і так купиш не то
це означає що при звуці трошки більшому за середній звук буде спотворюватися
Navariec от шо ти вносиш безлад в не укріпші розуми, яке спотворення, які 60вт, та пирділка і так не зможе нормально контролювади акустику, а ти про якесь спотворення
а толку тобі пропонувати її і так купиш не то big_smile
все, что я сделал, что куплю, что сделаю - все основано на советах, так как собственного опыта нет. советы у всех разные, а выбрать есть возможность только один вариант. увы
динамики выбрал по совету уважаемого тобою Роста, технологию вибро/шумоизоляции как среднее между тем, что делают здесь люди.
публично заявляю: все желающие могут спрашивать у меня совета по любому вопросу! в чем разбираюсь - посоветую, в чем нет - выскажу свое мнение
конечно, магнитола даже самая хорошая больше 30 Вт на канал никак не сможет выдать. а этого достаточно лишь для очень скромных дешевых динамиков. либо можно еще подобрать акустику с хорошей чувствительностью, тогда еще можно как-то получить приемлемый звук. но это все танцы с бубном
Усилитель нужен
а ніхто не каже шо хелікс дарк блю-г, за свої гроші нормальна, но то шо я тобі пропонував, нічим не гірша
вибачаюся, не міг стриматися
П.С. соррі за офтопік: була в мене особисто така історія купив знайомий по моїй пораді еос оперу, магнітофон альпайн якийсь з нових, поставили йому це в гаражі а воно хрипить, він в другий гараж і там тоже підтвердили що в нього акустика дуже слабенька
він звонить ну тіпа так і так що робити, і переконав я його тим що дав пощупати свій підсилювач. питань більше не було.
А якщо по темі то магнітофон має 17,5 вт на канал, це в інструкції написано мєлкім шрифтом.
Магнітофон раджу брати з USB i SD виходами, це дуже зручно.
А для акустики однозначно потрібно підсилювач. Сам зовсім недавно через це пройшов.
Поради давали ті самі люди
Згенеровано за 1.865 секунд(и), виконано 100 запитів
