Re: СТО у Бобчека
замена правой шаровой опоры у ребят
однозначно ЗАЧЕТ!
большое спасибо ребятам за человеческое отношение!
рекомендую
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → СТО у Бобчека
однозначно ЗАЧЕТ!
рекомендую
Саня, сколько будет стоить замена передних амортизаторов с пружинами?
столько же как и просто амортов .
Может кто-то знает, какие у ребят рабочие и какие выходные дни? А то не могу дозвониться по указанным телефонам...
рабочие постоянно .там под вышкой телефоны хреново берут
Озвучте, пожaлуйстa, стоимость рaбот по зaмене ремня ГРМ и нaтяжного роликa без зaмены помпы. Зaпчaсти куплены. Aвтомобиль Кенгу 1,4 бенз 8 кл.
119200 км. Замена комплекта ГРМ и Помпы, Регулировка передних суппортов, замена топливного фильтра.
Клапана не регулировал, Саша вскрыл крышку посмотрел и сказал, что зазоры там нормальные, подтянули ремень генератора.
ОТАКЕ
Развели тебя.
Передние тормозные механизмы (суппорты) не регулируются ну никак, ибо нечего там регулировать.
Это на прогретом двигателе-то?
Жесть!
При нынешней погоде даже после 4-х часов стоянки на улице температура двигателя 30-35 градусов (сам проверял), а для проверки и регулировки клапанов температура двигателя должна быть 17-20 градусов.
Вот это спецы, блин!
Развели тебя.
Это ещё вопрос!? Я им доверяю
Ну тогда поясни, не дай помереть дурнем: что и как регулируется в передних суппортах.
Буду благодарен.
kolob написав:Это ещё вопрос!? Я им доверяю
Буду благодарен.
Да не регулировка а разработка супортов. То что делают на оф. сервисе при ТО.
А зечем из разбирать при ТО?
Холпцы, поясните, шоб и я понимал.
При торможении у меня машина уходила влево, справа был перегрев тормозных колодок, вот и нужна была разработка суппортов. ПОНЯТНО
Я думаю, что их просто смазали, как рекомендуют при каждой замене колодок.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверьте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого: извлеките направляющий палец, смажьте его консистентной смазкой и заложите смазку во внутреннюю полость чехла. Установите палец в направляющую колодок в порядке, обратном снятию. Если появились признаки старения резины, замените защитные чехлы направляющих пальцев. ИДТР (с)
Так, что, Sniff , теперь дурнем не помрёшь
Читай мануал...
Ваще-то, штифты суппортов я смазываю при каждой замене колодок.
Я так и не пойму - какая стоимость работ по замене ГРМ, ролика и помпы? А то скоро нужно делать, а просто так ехать узнавать цену неохота.
RMG
Мне меняли я заплатил 450 грн.
Саша, сколько будет стоить замена рулевых наконечников и тяг, на Рено Симбол?
Предистория: LOGAN (скоро 2 года) пока на гарантии
летом был замечен посторонний звон возле ГРМ
на оф.сервисе "Авто-мотив" (Киев) сказали что не та концентрация тосола - разбавили - сказали поможет - НЕПОМОГЛО
повторное обращение (до конца гарантии осталось 2 недели), говорят без замены помпы (а попутно и ремня ГРМ) необойтись, НО - МЕНЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ТОСОЛА
Так вот я и думаю - стоит ли мне к ним ехать на ТО2 при таком отношении.
Сколько будет стоить ТО-2 у Вас - на "СТО у БОБЧЕКА"?
ТО60 тыс.
Замена:
масло;
фильтр салона, воздушный, топливный;
помпа;
ремни ГРМ и обвеса соответственно с роликами (машина с кондеем);
+осмотр ходовой.
Стоимость работ: 610грн. (Клип - бесплатно!)
Спасибо за качественную и кропотливую работу.
Отдельное спасибо Максу Эспейсу за запчасти.
Все в наилучшем виде. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!!.
сегодня поменял стойки стабилизатора с резинками, греметь перестало спереди
Александру очередной зачет, можно сказать приняли без очереди
Максу отдельное спс за запчасти, и за небольшую скидочку
Вчера был у Саши на диагностике ходовой! Спасибо за грамотную и быструю консультацию! До весны пока катаюсь...Antuanу ФАФА
Antuanу ФАФА
ответное АФ АФ
?!bobchec
Добрый день.
-трос сцепления.
-корзину
-вижимное
-диск сцепления
-сальник коленвала.
По цене сориентируйте пожалуйста,сколько ваша работабудет стоить?! Кого сможете посоветовать по запчастям
Згенеровано за 4.841 секунд(и), виконано 100 запитів
