26 Відредаговано REY (2007-01-12 19:11:53)
Re: Вопрос к спецам по подрулевым переключателям
Игорь Петрович1 написав:
А подгорание контактов пуска стартёра в замке зажигания-тоже не сталкивались?
Скажем так, контактная группа замка зажигания "классики" не самое сильное место этой машины но "родной" замок (вместе с контактной группой естественно) служит ой как долго.
У меня как-то заклинило нахрен замок зажигания (он просто рассыпался от старости причём в тот момент, когда мы покупали своё первое ДЭУ в 2000 году .....прямо в Автоцентре на Столичном) Пришлось ломать.
Потом "умер" новый турецкий замок зажигания и только после покупки заволжского замка а проблемы в этой области меня не беспокоили.
Что касается отсутствие на Вашей машине реле света, то возможно самые первые модели шли без такового .У меня машина была 1985 года 21013 и она шла с реле. Собственно говоря я только что пролистал мануал по "классике" за 1982 год и там все машины идут с релюхой. Хотите, могу дать почитать ))) :retas:
Не знаю, подгорело, не подгорело - у меня начал выёживаться левый поворот. Включается - когда хочет, ессно при нажатии. Приходится стукать по кожуху рулевой колонки, в некоторых случаях помогает... включается  :focus:
REY написав:
Господа, ну вроде все взрослые люди...как это нет релюшки?! Возле аккумулятора у левого крыла что за коробочка чернеет?! Правильно - блок реле. Стоит под капотом, потому и не слышно цоканий. Без реле давно бы нахрен вся проводка поплавилась...Чудаки)
Crazy Poison написав:
Cаша! У меня АКБ стояла на правом крыле (пассажирская сторона) и никакого блока реле там не "чернеет"
Это на 2105-07-08-09 релюхи идут в блоке, а на 2101 и 2106 реле стоят отдельно. Они металлические и устанавливались (прикручивались) прямо на крыло (правое).
Я конечно не утверждаю что на 2106 76 года нет реле света но (как пример) на 2101 релюх на крыле было аж одно а у меня на 21013 их уже стоит 3-и...
Да и подрулевые выключатели у 2101 и 21013 тоже разные(у копейки небыло режима подачи воды на стекло, там "жабка" стояла механическая, так что возможно что и реле света появилось на ВАЗовской "классике" немного поозже... (модернизация все же  происходила моделей) :imho:
REY написав:
На Логане, если верить схеме электрической, действительно лампы фар коммутируются без реле, на прямую с контактов подрулевого переключателя. А реле к оплавлению проводки (при правильном выборе сечения провода) не имеет никакого отношения, только к надежности контактной группы.
REY
Андрюха...внимание - я о Логане говорил!
BSS
Серёжа, а где схема электрическая? Может выложишь тогда и пометишь всю коммутацию?
BSS написав:
Ну, это несовсем так. Контактная группа - это многофункциональный выключатель. Если ток большой то и выключатель должен быть массивным. Чтобы не делать с подрулевого выключателя "рубильник", цепь проводят через реле. А большое сечени провода как раз необходима для уменьшения потерь при большой нагрузке. Короче, господа, открываем учебник физики за 7-й класс и читаем...)))) :D :retas:
BSS
Ай-ай-ай. А еще модератор. А вот это http://www.logan.in.ua/logan/schema.zip уже полгода для кого тут лежит ?  focus
И чуть выше схема принципиальная. Правда, на румынском, но разобраться, при желании, можно.
Странно, реле противотуманок нашел в описании - № 231 в плате реле 299-1 (в комутационном блоке в моторном отсеке - справа, если смотреть спереди автомобиля, под защелкивающей пластмассовой крышкой). Насчет фар - только предохранители...
А есть еще такая вот штука - интерактивное справочное руководство по эл. части Логана . Весит 50 мб. Но я попробую повыкидывать из нее лишние языки (там их дофига) - может меньше будет весить и залью к нам на форум.
А это так - для затравки
Zevs Это с диалогиса? Я бы скачал такое пособие із задоволенням.....
Получилось 32 МБ - сейчас заливается на сайт. Ссылка будет позже
прямо тут ?
Я дам и тут ссылку и в разделе "Документация" размещу.
Не могу залить  censored
В понедельник с работы залью точно !  moto
42 Відредаговано Justas (2007-01-14 00:32:15)
Zevs
Заранее Спасибо уважаемый  like like
BSS написав:
кажется мне, что что-то тут не так......а переключение с ближнего на дальний как происходит? нажатием подрулевого переключателя ты посылаешь сигнал на релюху и она срабатывает на переключение....думаю что не иначе)
Zevs написав:
спасибо блин большое! а ещё администратор - не может с румынского перевести!))))
ты поподкалывай меня, поподкалывай))))
Zevs написав:
а вот это уже полгода у меня не открывается...
Завтра ближе к ночи постараюсь выложить схему вкл. фар. Самому хотелось бы, чтобы лампы коммутировались через реле, даже думал поставить самостоятельно. Но раз цыганские/франзузские товарищи решили иначе, так тому и быть.
BSS
странно, а кто же тогда переключает свет с ближнего на дальний?))) :lol:
Мужики! А нафиг вам это нужно мутится с реле? Если производитель без него дает гарантию на авто, зачем вам его ставить?
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
DeNYoS написав:
Это генетическая память о жигулях(кто ваз не перебрал,тот жизни не видал).А гарантия уже почти заканчивается.... :shok:
Игорь Петрович1Да да, себя помню тоже, как не выходные так я в своем ТАЗ 2107. Славная машинка была, всегда было чем заняться :crazypilot:
