1,051
Re: AL Мой Логан
Сам. Подогрева нет.
Пришлось сильно повозиться.
И Сварка и покраска, и мелкая допилка по месту.
Получилось нормально, как и было старое. Влезло на самом деле впритык. Одну из ручек пришлось сегодня подпиливать.
Не высоко, хотя и весьма не обычно, нужно привыкнуть.
Вылезать и влезать теперь нужно по особому, сказалась ярко выраженная боковая поддержка нижней сидушки.
Боковую подушку безопасности вынул и выкинул.
Рено Сценик после Логана
1,052 Відредаговано Xabr (2010-11-01 10:03:13)
Re: AL Мой Логан
Al
салазки нового кресла уже, чем у старого? Можешь сфотать нижню часть сиденья со стороны задней двери?
Надо бы нам пересечься - поделиться опытом.
"Das Auto" - есть
1,053 Відредаговано Al (2010-11-01 10:42:07)
Re: AL Мой Логан
Там особо нечего смотреть. Салазку переносили вверх и в бок. Но всё равно опустить до конца не удалось, под салазку что ближе к дверям подложен 2 см квадратный профиль. Если б была возможность опустить на эти 2 см было б самое то.
Re: AL Мой Логан
Xabr написав:
Нет. Так как это сидухи от Рено Лагуна, то там отверстия пошли 1 в 1 с нашими. Если б не этот гадкий тоннель... всё было б намного проще.
Re: AL Мой Логан
Al
Клас, а від чого сідушки?
Re: AL Мой Логан
Ксати, а они комбинированные из тряпки и кожи (винила)? Почему пассажирское синее? Уже перетянул?
Еще какие-то варианты рассматривал при покупке? Там классные были с ровера (вроде бы) в бежевом цвете полный электропакет. Еще и дешевле...
"Das Auto" - есть
Re: AL Мой Логан
OKurylyshyn написав:
от Рено Лагуна
от Рено Лагуна
Re: AL Мой Логан
Комбинация Ткань-Кожа-Кож. зам.
Электро пакет мне и даром не нужен. Да и вопрос был по ширине. Эти стали впритык.
Пассажирское менять не буду - оно в нормальном состоянии и там для жены подогрев есть.
Re: AL Мой Логан
Неужели удалось купить только водительское???
"Das Auto" - есть
Re: AL Мой Логан
Xabr написав:
Не конечно. Но для пассажира пока мне кажется, такой вариант не очень удачный.
Да и переварили его не очень удачно - не становится легко на место. В общем до весны будет ждать.
Re: AL Мой Логан
А сидуху меняли в связи с поломкой старой? Или по другой причине?
Re: AL Мой Логан
ПЕТРО написав:
Нет старые нормальные.
Хотелось больше комфорта, откидываемую спинку, спинку без эффекта опускания...
Re: AL Мой Логан
Al написав:
Так це що, не тільки в мене сідушка сама по собі потроху опускається?
Я 1 раз на тиждень мушу вверх підкручувати.
Re: AL Мой Логан
OKurylyshyn
Я тоже регулярно поднимаю спинку сиденья.
Renault Espace V 1.6 DCI
Re: AL Мой Логан
Так это и было одной из главных причин.
Re: AL Мой Логан
Всем привет.
На выходных закончил новый проект, обтянул руль кожей.
Перетянул руль и крышку подушки безопасности.
Теперь вопрос.
Так как подушку снимал, теперь горит лампа подушки на пенале приборов.
Как её потушить?
Re: AL Мой Логан
Al
А фото?
1,068 Відредаговано Antnick (2010-12-20 11:26:25)
Re: AL Мой Логан
Al написав:
Так ее обычно снимают при снятой клемме аккумулятора, тогда никаких ошибок не возникает и лампа не горит.
Попробуй отключить аккумулятор минут на 10. Если не поможет, то проблема в шлейфе или контактах - бортовик не видит подушку. Насколько я знаю, он тестирует ее при каждом включении зажигания.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: AL Мой Логан
Спасибо. Попробую.
Клемму не правильно на подушку подключить довольно проблематично.
Подушку ставил и снимал при сброшенной клемме.
Re: AL Мой Логан
Сделаю.
В любом случае технологию я опишу, её взял в интернете.
Технологию по ходу дела доработал. Результатом доволен.
Конечно второй раз можно сделать лучше,  учесть ошибки, но это на новой машине.
Re: AL Мой Логан
как вариант - ошибку можно посмотреть и сбросить бортовым компьютером типа Мультитроникса или Престижа. У тебя ж вроде был какой-то?
"Das Auto" - есть
Re: AL Мой Логан
Xabr написав:
Как не прикольно звучит, но бортовик, мультитроникс, ошибки не видит.
Re: AL Мой Логан
С подушкой разобрался, как не странно не вставил видно правильно разъём. Снимал её заново, и разъём вылетел.
Повторная сборка прошла успешно.
Теперь с уверенностью можно сказать следующие, что ошибки подушки не попадают в систему и не отображаются мультитрониксом, хотя конечно, может это и он сам не умеет этого делать.
Re: AL Мой Логан
Фотки руля.
Прошу не судить строго. Так сказать первый блин.
Сам руль обтянулся замечательно.
С подушкой вышло всё не так гладко. В дальнейшем планирую переделать.
Но всё же...
Re: AL Мой Логан
Al
Саша! Руль - 5 баллов!
А с подушки сними вот это все непонятное "солнышко" от греха подальше!
"Das Auto" - есть
