Re: Греется на светофорах в тянучке...
Проявляется чаще когда нажимаю на тормоз(загораются стопы) или включаю свет, вентилятор печки. Бывает когда срабатывает вентилятор радиатора то же на приборке подскакивает температура. Проверял, температура поднялась свет выключил показания тут же опустились, включил поднялись.
Та же ситуация, долго мучил этим вопросом мастера на СТО, менял термостат, датчик температуры, чистил радиатор-всё пофиг. В итого он нашёл рекламацию Рено, что на автомобилях 2006 года выпуска может быть такой глюк связанный как-то с толщиной кабеля с аккумулятора на массу и вроде бы они рекомендуют его поменять, только стоит он 200 грн. и его надо заказывать. Проверяли все параметры на диагностическом компе, все температуры в норме, и я решил забить на это дело, так как на безопасность не влияет.
