Тема: Глюки с биксеноном
Добрый вечер
Вчера установил биксенон. После установки вылезло два глюка:
1. При включении ближнего света горит дальний (и визуально и по индикатору на панели приборов). При включении дальнего горит ближний!!!
2. Переключится обратно невозможно. Только через выключение света.
Сегодня обе проблемы удалось вылечить поменяв местами плюсовые провода в управляющей фишке. Все стало на свои места и можно переключаться между дальним и ближним. НО при включении ближнего на панели горят индикаторы ближнего и дальнего света одновременно в полнакала. При включении дальнего индикатор ближнего света гаснет, а индикатор дальнего света загорается ярче.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
. А как установка реле может помочь с горящими одновременно индикаторами ближнего и дальнего света?
