Тема: Глюки с биксеноном
Добрый вечер
Вчера установил биксенон. После установки вылезло два глюка:
1. При включении ближнего света горит дальний (и визуально и по индикатору на панели приборов). При включении дальнего горит ближний!!!
2. Переключится обратно невозможно. Только через выключение света. shok
Сегодня обе проблемы удалось вылечить поменяв местами плюсовые провода в управляющей фишке. Все стало на свои места и можно переключаться между дальним и ближним. НО при включении ближнего на панели горят индикаторы ближнего и дальнего света одновременно в полнакала. При включении дальнего индикатор ближнего света гаснет, а индикатор дальнего света загорается ярче.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить?
Re: Глюки с биксеноном
Релюху ставить надоть.
Насколько я понимаю, реле нужно для решения проблемы с "залипанием" ксенона. Но это решилось простой переменой местами двух плюсовых проводов в управляющей фишке. Тот же самый эффект будет если в свободную фишку вставить штатную галогенку. Но кому охота ездить с раскаленной лампочкой под капотом  crazy. А как установка реле может помочь с горящими одновременно индикаторами ближнего и дальнего света?
У меня с дальнего на ближний не переключалось. Если вставлял галогенку в фишку, все работало. Реле из комплекта ксенона глючило , поменял все в норме. Полетело на второй день. Перед этим еще на галогенках при переходе на ближний была задержка на секунду другую. Уже когда поставил ксенон разобрал под рулевой выключатель, почистил и поменял контакты местами.
Dimanson проблему решил просто взял лампочку 5 ват на 24 вольта и подключил на дальний свет ( второй шлейф проводов у тебя то свободный)  дешево, сердито и главное второй год работает smile
Dacia Logan 1.5
6 Відредаговано ПЕТРО (2012-06-19 16:07:23)
romasyy написав:
Прошу прощения, но почему именно на 24 вольта лампочка?:)
Для большего срока службы. Света опять же меньше будет. ()Яркости)
спрашивается, нафига изобретать велосипед, цеплять лампочку, которая будет гореть постоянно. когда можно просто воткнуть реле в вторую фишку от лампочки.
к тому по затратам это равноценно с лампочкой, но надежней
flash написав:
лампочка загорается только при включении дальнего света ( может кто то постоянно с дальним ездит tease )
ПЕТРО написав:
лампочка в 24 вольта мощностью 5 ватт на 12 вольтах дает нагрузку в 10 ватт (как раз столько сколько нужно для того что бы обмануть)
Dacia Logan 1.5
