Тема: Началось! :(
Привет, Логановцы) Итак, свой Логан я купил меньше 2-х месяцев назад, на нём было 95 тыс уже, ездил без проблем, в конце прошлой недели перевалил отметку в 100 тыс пробега и тут началось.. Загудел подшипник правый, сегодня утром поехал менять, поменял, проехался и.. на скорости выше 70 км/час услышал странный шум с легким стуком, очень похоже на подшипник, но оказался не он. Приехал на яму, посмотрел, вроде ничего не стучит, люфта нет на колесе, поддомкратил одну сторону,прокрутил колесо руками - слышу стук легкий в районе коробки передач. Поднял вторую сторону, крутанул колесо - тот же стук в районе КПП. P.S. Кроме этого пыльник чуть порван уже и шаровую тоже надо будет скоро менять. У всех ли так после 100 тыс пробега начинались такие проблемы или это галимое совпадение?
Всё сразу навалилось. Итак, что это может быть за звук с района КПП? Звук очень похож на звук очень запущеного подшипника, гудит и слегка поклацывает, но с салона не слышно,только под машиной. Масло в КПП было поменяно на на 65 тыс, на данный момент оно идеальное,чистое, нигде ничего не течёт.
, но подшипники в норме! КПП не беспокоить
! тьфу3 раза
Проблема решена! Менял на днях подшипник, я помню,что мастер кольцо,которое было в комплекте - не поставил,оно тонкое,поставил пошире. Именно из-за этого подшипник чуть глубже сел,чем надо и создавался шум с хрустом чуток. В коробке всё хорошо. Сегодня поставил новый подшипник,подороже, ездит тихоьнко и никаких лишних звуков))) И ещё, при поднятом одном колисе,при его разкрутке легкий трекс слышно из-за дифиринциала, когда колесо опущено - лишних звуков нет, так что просто предидущим мастерам надо ещё опыта набрать,а старый знакомый быстро поставил диагноз и сейчас всё норм))
