26
Re: Утепляем подкапотное пространство
mekena
А под этот утеплитель больше ничего не подсовывалось (в смысле доп. утепление)? Стоит ли это делать или нет?
А то у меня газ и вариант с более быстрым прогревом очень интересен, т.к. бензуса с похолоданием кушает заметно побольше!!!
mekena Искал - искал на рынках как у Вас на фото утеплитель на ВАЗ 2109 - да так и не нашол такой. Все что были - даже другой формы и с наличием каких-то вырезов. Решил что-то другое колхозить.
Демьян
Общий вопрос: можно ли в качестве утеплителя подкапотного пространства использовать бытовой фольгированный утеплитель толщиной 10 мм. Такой имеется в продаже в Эпицентре по цене 15 грн за погонный метр (а точнее это цена за размер 1Х1 метр). Предварительно планирую заклеить капот StP Bany-M2, а потом на клипсы подкинуть этот кусочек.
Это все возможно, если Вы, софорумчане, оцените и одобрите (как бывалые  smile ) мой мини проект.
Жду отзывов  moto
ALIGOTE написав:
я себе сделал именно так, только 3-мм... что от ремонта остался... эффект достаточно заметен, прогрем раза в 2 быстрее, остывание раза в 4 медленнее...
ALIGOTE написав:
я не подкладывал ничего, смысл есть, по сравнению с голым капотом - с утеплителем прогревается быстрее и остывает дольше зимой.
ALIGOTE написав:
Демьян
Интересный вопрос....
Я с таким бытовым особо и не сталкивался...Он там на поролоне? На самоклейке? Просто меня смущает цена (маленькая).
Потому как, дай Бог память, мне эти листы, которыми я обклеивал капот, обошлись недешево (совокупно гривен 200 или около того).
ALIGOTE написав:
Весь капот или только между рерами жесткости?
ALIGOTE написав:
Это все возможно, если Вы, софорумчане, оцените и одобрите (как бывалые   ) мой мини проект.
Жду отзывов
хоть бы одним глазком взглянуть на этот кусочек. smile
Достаточно ли он твердый и плотный, чтобу не начать заворачиваться при эксплуатации?
Демьян
у меня таким утеплитель сделан - отходил уже почти 10 месяцев. Крепил кнопками от Газели. Утеплитель закрывает почти весь капот. Завтра, если не забуду, сфотографирую и выложу в своём бортовике.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
Демьян написав:
поролон 10 см + фольгированная сторона, без самоклейки. Насчет жесткости - не могу сказать, что он жесткий (обычный поролон и фольга)
Демьян написав:
Не весь, а лишь отверстия в усилителе (такие овальные или близкие к ним).
Демьян написав:
Ок, сегодня сфоткаю и выложу завтра.
Появился попутный вопрос: клипсы от ГАЗели - не могу подобрать нужные, а именно: есть три варианта - два с вставлением новосела и последующим вставлением в него же палки со шляпкой (новоселы в диаметре не подходят) и третий вариант просто пистоны, но тоже большие в диаметре. Их вообще много видов или напишите хотя бы какого они цвета (т.к. я купил черные первых двух видов и телесные третьего).
33 Відредаговано ALIGOTE (2010-12-04 14:23:01)
Вот и утеплился + уплотнился. Долго мучался с клипсами, но наконец-то сосед по гаражу подогнал правильные от ВОЛГИ (ГАЗ). Может я в постах выше неправильно прочитал, что подходят от ГАЗели ??? (перечитывать влом..!)
Цена вопроса: 31 гривна утеплитель (остатками которого уложил все пространство под задним сидение) + 11 клипс от Волги по 50 коп штука + около 2-х часов на подгонку и вырезания (т.к. одному не очень удобно). Наверное такое же сделаю и отцу.
ФОТО НЕ ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ sad
ALIGOTE написав:
Раньше не видел твоего вопроса по клипсам.... Я от Газелевской обшивки брал, состоят из двух частей - мамы и папы. Пистон-маму через отверстие утеплителя вгоняется в отверстие капота и потом укрепляется пистоном-папой с широкой шляпкой.
ALIGOTE написав:
там ограничение по размеру, выложи через файлообменник, типа такого: http://www.loadpicture.ru/
mekena
размер и пиксели соответствует требованиям.
http://www.loadpicture.ru/ не работает sad
ALIGOTE написав:
ссылка на фото: http://i002.radikal.ru/1012/41/687ed5cb5ad8.jpg
ALIGOTE какой материал утеплителя? По чем?
mekena написав:
поролон 10 см + фольгированная сторона, без самоклейки. Покупал в Эпицентре по 15 с чем-то погонный метр (продают именно по погонным, так что пришлось брать 2м/п). А клипсы действительно от Волги, а не от ГАЗели, от ГАЗели не влазят в шататные отверствия. У меня База.
ALIGOTE написав:
у меня свободно с легким натягом входят... dntknw
Положил 30мм. поролон на двигатель. Поскольку у меня база, нигде не мешает, не давит, горячих деталей не касается.
+ картонными вставками закрыл радиатор. Греется быстрее, на трассе температура ровная, без перепадов...В городе ездить не приходилось...
Sash_ko написав:
А это на кой?
42 Відредаговано grinder (2010-12-04 19:47:16)
У меня 5 мм. Проехался сегодня потрогал капот а он холодный, открыл а там жара. Греется быстрее, на газ переходит раньше, за 2 часа при -5 мотор остывает не полностью. Крепил фиксаторами от Газели. Шума в салоне от мотора стало меньше.  imho2
Sniff
Опыт прошлой зимы, при -10 и включенной печке на 2 скорости, на трассе температура двигателя 78, и печка фигово греет...
Sash_ko написав:
А с картонкой?
Sash_ko написав:
это у тебя термос не фонтан...
46 Відредаговано Sniff (2010-12-04 20:11:53)
mekena написав:
Во-во.
mekena написав:
Скорее всего.
Саня, у меня что по трассе, что по городу, дует и греет нормально.
48 Відредаговано Sniff (2010-12-04 20:16:29)
Ренаульты - очень тёплые машины.
При живом радиаторе печки и термостате, в салоне тепло даже при -25.
А если при очень морозной погоде захотелось очень тепло в салоне, то я просто наполовину прикрываю шторку рециркуляции.
Ну тогда может и термос. Но менять их каждые 15 тыщ нет желания. В городе температура нормальная держится. Покатаюсь до  замены помпы (около 8 тыщ.) где-то в феврале и заменю...
А нет ли опасности короткого замыкания из-за фольги? Вдруг отогнется и замкнет чего-нибудь?
Во всем, как хотите чтобы к вам относились люди, так относитесь и вы к ним
