Re: Раскоксовка
Hidden message by (0) 2010-11-29 01:38:24
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Раскоксовка
Sniff
Вот ЛАВР продают http://automag.dn.ua/index.php/shop?pag … p;vmcchk=1
У меня несколько знакомых на техстанциях используют http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre … dvigateley
и
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre … a/antikoks
Тоже довольны.
Поближе бы.
и http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre … a/antikoks
Тоже довольны.
Честно говоря, у меня к ХАДО предвзятое отношание. Не знаю почему.
Sniff
VeryLube Антикокс в аэрозольных балонах я видел на нескольких техстанциях, а это о чем то говорит. Кроме того там не обязательно менять масло после раскоксовки. Я лью перед заменой масла VitaFlush чисто с превентивной точки зрения, для очистки маслянной системы. Раньше если честно о ЛАВРе даже не слышал (наверное просто не было необходимости).
Поближе бы.
Я через инет больше покупаю для авто чем в офлайн
у себя компрессию померьте и отпишитесь... Было бы интересно. Только пробег укажите
Мерял на 101000 км.
1 цилиндр - 13,1 бар
2 цилиндр - 13,2 бар
3 цилиндр - 13,7 бар
4 цилиндр - 13,6 бар
Добрый вечер. Я так понимаю,что замерять при температуре 80-90*,/4 палки/, при выкрученных свечках. Или ...
Компрессия двигателя меряется на холодную и только на холодную, учите матчасть.
Кто бы говорил...
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer kompr.html
Как правильно проверить компрессию двигателя? При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
- двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой.
Олег-1 написав:Компрессия двигателя меряется на холодную и только на холодную, учите матчасть.
Кто бы говорил...
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer kompr.htmlКак правильно проверить компрессию двигателя? При измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
Кубик, ваша ссылка не открывается /не найдено/. И как отключить бензонасос ? Спасибо.
Вінуть предохранитель под капотом.
Поправил ссылку. Но Вы и сами могли бы найти через любой поисковик
ССЫЛКА
Бензонасос отключить просто...Снять с него фишку под задним сидением
Один из тех, которые под лючком на торце торпеды слева? Если ДА, то какой именно?
ССЫЛКА
Действительно это проще. Спасибо.
ГасПар открыли капот, справа блок реле. открыли крышку. в ряд стоит 2-3 предохранителя. вытащили 20А (или 30А) и всё.
Cпасибо за помощь !
В ряд стоит 3 преда- 5,25,30А /У меня 1,4 Лаур без кондюка/. Вынимаем 25А,он центральный.
Пробег 110 000 менял масло, перед этим расскоксовал VeryLube Антикокс, компрессию не мерял, сделал просто так. 100 км эффекта не было, потом авто как то бодрее стало откликаться на педаль газа.
На прошлой машине с большим пробегом, тоже делал раскоксовку VeryLube Антикокс,после, машине явно стало легче дышать, стала резвее, но появился звон при работе двигателя, видимо зазоры освободились от грязи .
Згенеровано за 4.579 секунд(и), виконано 100 запитів
