226
Re: Особенности эксплуатации Логана в СМ (БЖ Oleg Pili)
сижу тут читаю акционку логана.. диски на- 14! - 446грн штука... печально
Во-во! И мне предлагали по 435, яко бы оригинальные, но немножко неоригинальные! Так что там смотреть надо какие впаривают!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
не, это в каталоге реношном рекламном. так что типа оригинал smile только черные.
ivi64 написав:
Так это недавно было? И что официалы хотели неоригинал впарить?  Чем он отличается от оригинала... у меня с оригинала токо запаска.
не, это в каталоге реношном рекламном. так что типа оригинал  только черные.
Если можно, в каком каталоге рекламном, можна ссылку??? Мне по акции мен педложил 505 грн, черные, "оригинал" говорит
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
а цвет здесь ни при чем. Серебристые идут в базах, где маленький колпак, у меня в амбиянсе диски черные и докупал б/у с Логана тоже черные.
mekena написав:
А докупали зачем если были? или литье докупали?
Oleg Pili специально для зимних шин. Литья не было, да и не хочу - металлич. диски практичней.
mekena
Дошло... ВОт теперь после всего, уже боюсь и в официалов покупать... неужели они могут впарить какуюту хрень, типо китая... Самое большее что меня раздражает, что на вопрос кто производитель мне отвечают "оригинал"... наверное считают или себя очень умными, или меня полным дау-м...
Oleg Pili написав:
К сожалению и то и другое.
Личный опыт.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Oleg Pili
мне так, по знакомству, сказали что типа под оригинал, но польськие или что-то наподобие. По советам mekena и других одноклубников нашёл родные б/у здесь на сайте, а одноклубника попросил посмотреть и получивши положительный ответ диски были высланы мне Автолюксом в Полтаву.
Сейчас езжу на них. Резина зимняя, простенькая, отечественная - "Самурай".
ivi64 написав:
покупал на славуту ,когда она только появилась. прикольная.  потом качество упало. если получится найти без шишек, то нормально откатать и повыгребать smile
Oleg Pili написав:
Потом надо спрашивать "А кто производитель "оригинала"?"
Собираюсь на 11 декабря к тёще. Так, что может свидимся.  alc
ivi64 написав:
Если не будет опять повального сракопада, как в эту суботу, обязательно буду в селе... работы по горло.  alc  В воскресенье попал таки в село, ставил запаску на Логана /сталь/ и закрутил своими (теми же что и на литье) болтами, все стало и вроде держит. Болт зажимался как надо. Колесо крутилось. По замерам, он, болт, короче чем у тебя, я намерил всего 51,6 мм. Длина резьбы всего 20,0 мм. Но все стало. даже не знаю, наверно так и сделаю, покупать допболты не буду. Найду другое применение 400 грн. Единственно что, заметил, литье закручивается легко легко легко, потом РА А З З, в все ЗАЖИМ, и дотягиваешь буквально несколько миллиметров. Сталь закручивается по другому, там больше можешь дотягивать... танешь тянешь... при дотяжке немножко поскрипывает. И еще, не знаю чем обьяснить, литье  крутилось легче, в смысле дольше.  Вот все наблюдения. ФОТО делал, они дома, надо у меньшить и представлю.
Oleg Pili написав:
Наверно ваше литьё тяжелее стальных дисков и не на мало. hmm
Oleg Pili
Oleg Pili написав:
Даже не знаю, исходя из законов физики, дольше должно крутится колесо то которое тяжелей. Вот и не знаю, получается, что "литье" тяжелее, хотя у тебя и резина одинаковая.
241 Відредаговано Oleg Pili (2010-12-07 08:08:07)
Фото моих болтов на запаске стали. Фото самого болта на штангеле, 50,6 мм.
Фото - болты вкручены без диска в ступицу, от руки.
Фото - прикручен стальной диск этими болтами.
milon написав:
У меня был именно такой вопрос когда я брал стальные диски. Машина у меня была с родным литьем на 15",
Милон, если не затруднит, может при случае, можно попросить вас замерить длину вашего колесного болта. У меня получилось 50,6 мм. Резьба 20 мм.
243 Відредаговано ivi64 (2010-12-07 14:26:02)
Олег. У меня примерно те же размеры! http://www.renault-dacia.com.ua/im.php? … 16241b.jpg
http://www.renault-dacia.com.ua/im.php?image=/topicsfoto/ivi64/10e5ce8a47838c263ec045189316241b.jpg
У тебя такой: http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=244852&filename=%CB%EE%E3%E0%ED+%E1%EE%EB%F2%FB+009_%ED%EE%E2%FB%E9+%F0%E0%E7%EC%E5%F0.jpg
У меня просто под ключ больше места.
ivi64 написав:
Да, я смотрел, смотрю и сравниваю... у вас резьбы тоже около 20, от резьбы к конусу приблизительно одинаковое расстояние (разные масштабы фото, трудно сравнить) а вот общая длина у вас больше, да думаю для ключа места более.
246 Відредаговано ivi64 (2010-12-07 15:05:58)
Это видно сделано для того, что бы ставить на болты малые колпаки.
Oleg Pili написав:
сделай фото болта на линейке и сравнивай!
ivi64 написав:
offtopic Это чем вы тут занимаетесь???  upp
Engineer болтики меряем!  g_hosp
Всем привет! Сегодня ездил к дилеру, забирал свои диски сталь. Наконец то обули Логанчика в зимнюю обувку. Надо отдать должное, официалы со сроком поставки не обманули, сказали позвонить 10 числа, пришло 10. Приехал, говорю сразу, хочу посмотреть, пожалуйста... проводять в СТО, где подьемники (не знаю, склад есть или нет у них), стоят мои диски... Путем тщательного осмотра обнаружил полное соответствие моей стальной запаске, упаковка в картонный ящик на 4 шт, вобщем мне понравилось, т.е. колеса точно такие же как шли с машиной с запаской. Фото дисков не делал, спешили домой...Итого диски обошлись в 505 грн/шт, 2020 грн/комплект.  Вопрос о болтах не поднимал, т.к. картина о них уже была сложена на 90 %... Подошел к Логану на стальных дисках, на отрытой площадке салона, и просто спичкой замерил выступ болта (в закрученном стостоянии)...Приехавши домой, когда поставил  свои диски на теже болты и прикинул той спичкой... с точностью до мм все одинаково. Это окончательно меня убедило, в том что просто хотели развести на болты на 25 грн/шт... Кстати при оплате дисков, мне озвучили снова дороже цену, (540 грн) чем по телефону (505 грн)... На мое вежливое напоминание о 505 обещаных гривнах по телефону, 15 сек. клацании по клаве и калькулятору, цена снова стала 505 грн.
- Пару вопросов о 0 ТО... ответы теже, 90 % владельцев его делают, да, соглашается, ОНО носит РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер...
- Спрашиваю, хочу фильтр салона... У вас кондишен есть? Есть... Ответ - сделаем, фильтр + работа 180 грн... Говорю так а раньше же не делали... Да, соглашается, раньше не делали, теперь, ..... типа освоили "Технологию"...
