76
Re: Logan 2007 1.5 dci Laureat
уууух как давно не писал
И так! На сегодняшний день на одометре 82 000км. Про замену масел и фильтров больше не пишу, бо с этим и так все ясно. На 75 - 80 тык вылетели еще родные левая рулевая тяга и ее наконечник (после пробега  dash1 киев-полтава-харьков-святогорск). Ммм... собственно и все patsak
Ааа, нет. Про лампочки  lol1  перегорели оба передних габарита с промежутком в один день. Теперь точно все))))
Ну и пару фоток для похвастаться дисками)))))
...продолжим... smile
90500км на одометре. Из последнего: замена масла+масляный и воздушный фильтр а также сайлентблоки. Самое итересное что визуально все были целыми а после замены ходовая явно стала тише.
Да, еще заменил лампочку подсветки переключателей вентилятора и печки. Вспомнил все виды матери и инженеров рено  censored. А потом брательник успокоил: в фиате вообще пол торпедо разобрать нужно для этого дела.
отакэ...
После долгих раздумий купил дизель, не жалею.
AndreyB написав:
А в чём проблема - я у себя минут за 10 поменял!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
ivi64 написав:
AndreyB написав:
а я за целых 25. просто книги нет, а подниматься домой и гуглить лень было
AndreyB стрёмно было что-то не сломать!
Я вот у себя никак ручки стеклоподъёмников снять не могу - поробовал пару раз, гнутся гады и не снимаются!
ivi64 написав:
задние снимал, так там по моему, просто на себя тянуть нужно dntknw
А про стремно эт не то слово))) все пластиковое, все дорогое)))
Ну что, продолжим.
Пробег перевалил за первую магическую отметку в 100 000км - полет нормальный tbsenile .
Из последнего: масло+масл. фильтр + топливный фильтр. Топливный взял оригинал за 460гр. Немного подешевели grater .
Снова из района ходовой стали доносится неприятные "грюк, грюк"  sjuk . Толи шаровые, толи опорные подшипники  gfish . В общем пора на диагностику. А в остальном только радует тьху тьху тьху.
Да, начитавшись темы про звук поехал и купил перед новым годом Sony DSX S-200X. Аппаратом доволен на 100%, играет гораздо лучше старой альпины.
Пока все...
AndreyB написав:
Ну что, продолжим.
Пока все...
Поздравляю с юбилеем!!! storstark  app
пробег 116 000км. Поменял по второму кругу ремень ГРМ и его ролик. Помпу оставил родную. Так же первый раз сменил ремень навесного и его натяжной ролик.
Масло и фильтры - все как обычно....
С ходовой вроде все ок, но по расхлябанней она что ли стала.... будем посмотреть))
По киевским дорогам в режиме утром на работу вечером с работы расход 5,5л/100км.
Пока все, будем дальше  tbsenile
на днях стукнуло 124000км пробега.
сменил правый наконечник, отходил около 80тык. Остальное пока в норме. Так же сменил ОЖ, тормозуху и масло ГУРа. Кардинальных изменений не замечено.
Давненько уже мучает такой вопрос: при переходе с холостого хода на рабочий (чуть коснулся педали газа) есть едва уловимый провал в работе двигателя. Далее все ок. Проблем с динамикой, или чем то еще нет, только когда касаешься педали газа. Раньше такого не было. Ни у кого такого больше нет? Еще давно заметил что когда подкатываешься к светофору на нейтральной, в последний момент обороты двигателя поднимаются с 750 до 900 и тут же возвращаются в норму. Вот что бы это могло быть. Не знаю было ли это с новья, но заметил очень давно.
Дизелисты отзовитесь. У кого как?)))))
в последний момент перед чем?..перед полной остановкой?...завтра проверю.я пока ничего не замечал, ибо пробег мал ишо
да, перед полной остановкой. после остановки возвращается к 750
завтра буду смотреть..никогда перед остановкой не смотрел на тахометр.
Посмотри не связано ли это с нажатием на тормоз перед остановкой. А при остановке и отпускании обороты падают до холостых.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
92 Відредаговано AndreyB (2011-10-20 20:56:46)
С тормозом вроде не связано. Именно пока катишься с совсем маленькой скоростью - обороты чуть поднимаются. Это и провал при переходе с холостых у меня очень давно. Проблем не доставляет. Просто сегодня поигрался с педалью новой октавии  А5 2.0 TDI - там этого нет. Вот и вспомнил что у меня раньше такого тоже не было dntknw.
Отчет о наблюдении за стрелкой тахометра.
Холостые на 510-520... при торможении на нейтралке подскакивают до 750 почти перед самой остановкой машины. Остановилась - обороты ушли в район 520.
у нас шкала не с нуля wink
Veterok
Ага, хоть не у одного меня так. А провал при легком касании педали?
Интересно с какой целью комп колдует с двигателем перед остановкой, если и так на нейтралке катишься?
Да, шкала тахометра с 500 начинается. Так что хх должон быть 700-750об/мин
96 Відредаговано Veterok (2011-10-21 15:40:02)
йа особенный....ну вопсчем ступил - мало внимания выросло за все года жизни.
AndreyB
Да, не 500, а 750 на холостых и под 900 при почти полной остановке. По поводу педальки газа - либо я тугоухий либо ничего не слышу странного.
97 Відредаговано AndreyB (2011-11-21 16:11:59)
В общем решил побороть провалы в работе двигателя при нажатии на педаль газа. После долгих наблюдений пришел к выводу что броблема в плохих контактах кого то с кем то)). Поскольку дефект не постоянный и скорее зависит от погоды чем от температуры двигателя или еще чего. Под капотом прошелся по всем разъемам/датчикам (на одной форсунке вроде как плохо одет был разъем), почистил клемы на аккумуляторе (+ был окислившийся) и т.д. Даже дошли руки посмотреть что там с клемами задних фонарей (все в норме, следов подгараний или еще чего - нет).
После всех манипуляций был достигнут положительный эффект. Провалы практически исчезли, а если и бывают, то намного меньше чем было. Правде теперь появился глюк - при нажатии на тормоз подмигивает индикация противотуманки на приборке.
Теперь вопрос к знатокам: куда еще позаглядывать и что подергать что бы убрать этот глюк и возможно полностью устранить провалы при касании педали газа.
AndreyB написав:
при нажетии на тормоз подмигивает индикация противотуманки на приборке.
это уже проблемка с массой в задних фонарях. возможно в дополнительном.
AndreyB
Треба до мінусової клеми на фарі підпаяти грубий провід і кинути на масу автомобіля. Глюк пропаде назавжди.
100 Відредаговано Pashko (2011-11-21 16:32:33)
OKurylyshyn
_AlexSander_
Кстати, я себе кинул такой провод год назад - вроде пропало. Но у меня подмыкало индикатор поворота, а сейчас заметил, что подмигивает индикатор задней ПТФ, я что при этом творится в самой фаре тяжело сказать, т.к. просто не вижу, да и подмыкает не всегда, тоесть паркуясь спецом, возле какой-нибудь витрины - не факт, что сработает. dntknw
