Re: AL Мой Логан
А с подушки сними вот это все непонятное "солнышко" от греха подальш
Дійсно, а як же подушка спрацьовувати має якщо щось? Ця штука може недати їй розкритись.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → AL Мой Логан
Сторінки Назад 1 … 42 43 44 45 46 47 Далі
Саша, классно получилось
Xabr
OKurylyshyn
С ребьятами полностью согласен.
Отлично получилось!
Если можно, то опиши технологию. Длинными зимними вечерами планирую проделать тоже самое. Выкройки остались? Нитки шелковые? Как размечал шов, колесиком?
Я в качестве эксперимента уже обшил ручку КПП.
Xabr написав:А с подушки сними вот это все непонятное "солнышко" от греха подальш
Нечего там нет опасного. Вся крышка прекрывающая подушку откидывается при срабатывании. Там нет мест прорыва и чего-то прочего.
Специально изучил данный вопрос.
Al
Ты уверен за крышку?
У меня на логотипе Дачия чувствуется прорезь, я думал что подушка из нее выскакивает
Less
І я думав що подушка руль розриває пополам. Треба рєбят на розборці запитати, вони точно бачили рвані рулі.
Якщо глянути на подушку переднього пасажира, то вона точно вискакує з середини.
Сам кожух прикрывающий подушку не имеет жёсткого крепления к основанию, саму крышку можно сдёрнуть.
Al, технология засекречена?
Да нет.
1. Купил куски кожи. Куски не большие - обрезки от раскройки с завода. Поэтому и строчек на изделии больше чем наверное нужно.
2. Делаем макет руля:
1. Взять пищевую плёнку и обмотать изделие.
2. Взять малярный скотч и обклеить им изделие с обшиваемой стороны.
3. Разрезать макет по будущему шву.
4. Перед этим пометить места швов.
3. макет готов.
4. Далее делаем перенос на бумагу.
5. С бумаги делаем выкройки из кожи.
6. Сшиваем части в единое целое.
7. Уменьшать нечего не нужно, при переносе на бумагу макеты сами по себе будут меньше. У меня вышло как раз в самый раз.
8. Далее берём готовую выкройку и одеваем на руль.
9. Смотрим на результат, если где много нужно подрезать.
10. По периметру с отступом в миллиметра 3-4 растрачиваемым строчку.
11. Одеваем на руль.
12. Далее начинаем сшивать.
13. Сшиваем по строчке, что прострочили ранее.
Собственно нечего сложного, главное правильно сделать выкройки.
Да забыл, кожу на руль замачивал.
После высыхания кожа натягивается.
О такой же технологи читал в Инете.
Без снятия руля стоит пробовать?
Можно и без снятия.
Но снимать руль - вопрос 5-10 минут.
Затраченное время не стоит мучений по сравнению с работой иголкой.
Мало того нужен ещё и хороший свет.
Именно её я и использовал.
Без вырезания правильной выкройки трудно получить достойный результат.
Сегодня заказал ещё кожу, на сей раз прошу подобрать тонкую. Буду продолжать эксперимент.
Эх, обломалась моя кожа. Будем смотреть на рынке.
И откуда ты такой умный?
Может поясниш чем это плохо?
OKurylyshyn написав:Xabr написав:А с подушки сними вот это все непонятное "солнышко" от греха подальш
Извини но плохо изучал. Я изучил и на собственном опыте (подушкой по лицу
) и другими способами. Подушка вылетает именно из центра, там где надпись дачия.
Я в сильный мороз случайно надавил там, так оно и треснуло по центру, теперь очень бережно отношусь чтобы дальше не трескалось.
Когда обшивают подушку специально швы делают очень слабенькими чтобы, если стрельнет легко прорвалось.
Извините, никого не хотел обидеть.
А кожу не замачивают, потуму, что при высыхании нитки сильно вытягивают ее, тоесть кожу, в местах прошивания. И на обшитом руле это очень заметно.
Я когда себе обшивал руль-тоже замачивал, по незнанию.
Тут нужно учитывать много факторов.
Во первых не стягивать сильно. А мочил для удобства работы. И последующего принятия нужной формы.
Проблем с надрывами нет. И я б не сказал, что нитки сильно натянуты.
Продолжим.
Переобтянул подушку руля.
Было, стало.
Что-то так и нет оценки моих трудов от уважаемых коллег...
Скажу честно но мне нео
чень нравится
помоему с подушкой перебор - некошерно смотрится
Подушку можно было и не трогать.
Мне нравится как у меня на Престиже - обшит только "бублик". ИМХО это оптимально.
Подушке ничто не должно мешать "выстрелить"
В "правильных" чехлах швы специальные в тех местах, где находятся подушки.
А тут ничто не помешает ?
Згенеровано за 0.701 секунд(и), виконано 94 запитів
