251
Re: Приборная панель
Al написав:
1. Взять изоленту 3М, закрепить на вал дрели любым способом, и острым ножом прорезать канавку по середине.
2. Таким образом получаем весьма не плохую контурную ленту.
3. Далее аккуратно используя ленту делаем окантовку вокруг выступа.
Чем интересен такой способ - ленту можно легко растягивать, создавая криволинейную линию......
Че-то не че не понял а ну еще  раз для  dash1 и если можно фото про закрепить и острій нож по середине
Цените то, что имеете
Какие в нем есть функции?
Можно купить контурный скотч, но стоит он довольно не дёшево.
http://aeroner.com.ua/index.php?productID=277
Это такая лента шириной 5-6 мм, изолента даёт именно такой же результат, только клеить её нужно внешней стороной, там будет ровно.
Данный способ я лично применял при изготовлении трафаретов для разрисовки кузова радиоуправляемой модели масштаба 1:10.
Рено Сценик после Логана
V.Solncev в первой фазе в версиях 600х прошито - 5л, выше - 6.
Тоесть? Это значит, что когда загорается лампочка, то в версиях 600х значит на остатке 5 литров,правильно  я понял? В других прошивках - 6 и выше, так? И как узнать какая у меня прошивка? В том же тестовом режмие?
V.Solncev написав:
Не зовсім. У прошивках вище 600х (710х, 8110х) - 6 л.
Так, перший екран:
dr_brumental написав:
1. Версію прошивки приборної панелі
Виконую активацію БК, чіптюнінг. Хмельницький та сусідні регіони.
понял)) Пробовал, значит у меня прошивка либо 600х,либо 710х либо 8110х) А какая прошивка лучше и какая разница в прошивках? Резвее на малых оборотах, экономия литра бенза на сотню и т.д.,да?
V.Solncev прошивка приборки никакого отношения к чип-тюнингу и экономии не имеет smile
это версия микропрограммы. в зависимости от управляющего процессора и версии разные вещи отображаются на приборке smile только и всего smile
понял..)) Но вот что-то кол-во бензина в литрах не корректно работает,то на остатке 2 литра, проеду 10 км, показывает,что 4 литра в остатке. Сегодня был 1 л, заправил 10 литров,показывает,что на остатке 14..)) У всех так?))
V.Solncev
1. ты не думал, что бак плоский? smile
2. если не хочешь неприятностей с топливной системой, не доводи до "меньше 3х литров".
V.Solncev
ни разу не доводил. smile Ясно в общем,спасибо за ответы. :-)
V.Solncev
если не доводил? то как-то не клеится с "Сегодня был 1 л"  wink
V.Solncev
Дак в том то и дело,что там было минимум 4-5 литров, а показало 1, потому и спрашиваю что за трабл.. -))
263 Відредаговано zed77 (2011-01-15 02:13:56)
По разборке приборки кто то спрашивал - ВОТ видео -
Dacia Logan 1.6 MPI Ambiance, Daewoo Matiz 0.8
zed77 написав:
в фазе 2 необходимо снимать ещё декоративные накладки на вуздуховод (справа) и накладку слева (до бороды) - мешают снятию приборки!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
http://photofile.ru/photo/valeralc/96038934/large/122333860.jpg
Спасибо Роману-нарисовал, Саша подправил(2 спс). Я только изготовил.
http://photofile.ru/photo/valeralc/96038934/large/122253436.jpg
valera
coffee
valera
Хочу себе так же. Где это можно изготовить? Можете скинуть файл макета?
Vladimir_K, Валера из Москвы. там и делал.макет мы правили. если интересует, могу скинуть.
_AlexSander_
Да, буду благодарен за файл макета. И еще, где это можно распечатать, примерно куда обращаться??
Vladimir_K Валера делал на пластике. кстати в этой же теме глянь, я уже писал по этому макету (вроде даже ссылка была. но на неизмененный, там немного не совпадают отверстия и есть неточности в расположении цифр с точки зрения подсветки). я заказывал человеку в рекламном агенстве. делали на пленке, сверху клеили матовую, чтоб не бликовало.
271 Відредаговано valera (2011-02-27 22:20:56)
http://photofile.ru/photo/valeralc/96038934/large/122479367.jpg
немного провокации в тему))
valera не ври тут, эта белая накладка уже у меня smile
В еденичном экземпляре, али более?
хотел бы себе белую накладку, если есть возможность, скинте, али купить может как-то?
Упав - встань, а встав - йди!
Lavrik это штатная smile мне её Валера отдал "за заслуги перед отечеством" smile
Dr_Mom у меня есть псд-шный файл белой накладки. в принципе есть подправленный кореловский черной (средняя на фото), можешь из него сделать себе что угодно smile Валерке чёрные вырезали лазером. он их продает.
