Тема: Неродные диски - проблема веса
Вопрос к знатокам ходовой.
Нашел б/у диски своего размера, но Фольцевские. Хочу взять три штуки, а четвёртый от запаски, дабы сделать наконец 2 комплекта и перестать кормить шиномонтажников по 2 раза в год.
У Фольцевских центральное ступичное отверстие 60 мм, т.е. надо ещё растачивать до Логановских 67 мм. Однако, вот что пугает. Думаю вес четвёртого, родного диска, никогда не совпадёт с тремя неродными, да ещё и после расточки.
Подскажите, разница в несколько грамм очень существенна? На чём может отразиться?
2 Відредаговано Devil (2009-10-14 15:37:37)
Re: Неродные диски - проблема веса
для таких вопросов Zevs сделал FAQ
R14
      Диски: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
      Резина: 165/80R14 (зима, лето) или 185/70R14 (зима)
Маркировка диска 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4 расшифровывается так: диск диаметром 14 дюймов, щириной 5,5 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 100 , вынос диска 43 мм, диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
      R15
      Диск: 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4
      Резина: 185/65R15 (зима, лето)
Маркировка диска 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4 расшифровывается так: диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 100 , вынос диска 50 мм, диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
как видим, у Логана нету ступичного отверстия 67мм
шануймося!  empathy
Спасибо сказали: Андрей_1231
Belorus написав:
На управляемости при больших скоростях на не очень ровном асфальте, а также непредсказуемым износом подвески imho2
Renault Espace V 1.6 DCI
Belorus
Если сильно хочешь брать именно эти диски, то бери два, на одну ось и докупи один родной логановский до пары к своей запаске.
Всем спасибо за ответы.
По размеру ступичного отверстия - я это сам не мерял, всё со слов продавца. Визуально отверстие на Фольцевских меньше.
Решил я не заморачиваться. Диски - дело серьёзное. Разница в 100 грн на диске того не стоит. Тем более, что расточку на шару тоже никто не будет делать. А потом ещё красить их... Возьму родные.
З.Ы. Спасибо за помощь в поиске Анатолию "Логонолюб"
6 Відредаговано Donpedro (2010-08-31 16:15:48)
Хто підкаже? Замість 14-х штамповок чи можна ставити 15-ті (також логанівські штамповки)?  Виліт диску різний (43 проти 50). Чи не буде зачіпати за суппорт? Пропонують б\у по 35$ обидвох розмірів.
Не будет. Ставь смело.
Поделитесь советом, у кого какие колесные диски от других автомобилей стоят. А то наши логановские нынче в дефиците, слышал что подходят от WV но там кажись DIA 57 мм или я ошибаюсь.
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО був
Citroen C4 Grand Picasso 2017 1.6BlueHDi 120
Стоит ли брать диски кременчугского завода?&p=1
Sich regen bringt Segen
хто знає чому:колісний диск на 1,4 має R14 ЕТ-43, на 1,6  R15 ЕТ-50 а колісна база однакова (переміряв) 1480 мм
RED Logan Laureate 1.6 MPI
Значит есть различие в других элементах подвески.
Рено Сценик после Логана
Dreams написав:
хто знає чому:
Ну, якщо я правильно розумію, менший диск ще й трохи вужчий, тай під вужчу резину. От виліт і менший на декілька миліметрів.
Живи и дай жить другим
Правильно. Там же ширина диска уже другая.
14 Відредаговано Dreams (2010-12-27 20:53:28)
shellfish написав:
Ширина диску та гуми не впливає на розмір колії
(міряється між поздовжніми осями сліду колеса)
Dreams написав:
По этому вопросу не раз скрещивали шпаги на других форумах. Однозначного ответа нет, так как нет разъяснений от Рено. Но предположили, что Рено рекомендует вылет 15 - 50, чтобы продавать  диски, которые идут на некоторые другие модели Рено. Теоретичеки и на 14 диаметр должен подойти вылет 50. А вот ставить ли диски 15 диаметра с вылетом 38 - не знаю. ИМХО боязно, хотя в 14 диаметре этот вылет допустим
Dreams написав:
Не хочу сперечатися, але, ще й як впливаэ. І ширина диска та гуми, і виліт, і ... навіть загальний диаметр колеса, розвал та тиск в шинах (хоча цим точно можна знехтувати).   wink
Правильно було б сказати - не має впливати, шляхом підбора правильних параметрів диска та гуми.
tbsenile
17 Відредаговано timurn (2010-12-28 20:32:01)
Колёсная ба́за — в транспорте продольное расстояние между осями передних и задних колёс. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Колёсная_база)
Если имелось в виду расстояние между колесами на одной оси - то меряется, наверное, не от краешка резины до краешка резины, а от каких-либо элементов подвески
Или я что-то не так понял?
Renault Logan 1.6 Ambience. ГУР, кондишн, передние ЕСП, БК. Был...
timurn написав:
Від центру одного колеса до центру другого...
