Re: Подсветка печки
спасибо за фотки, у меня похоже тоже назревает такая замена. подсветка печки периодически не горит с габаритами, немного стукнешь и все загорается
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Подсветка печки
Столкнулся с такой же проблемой насчет подсветки печки. Сначала загоралась-потухала, теперь и вовсе потухла. Завтра попробую заменить.
А еще сгорела одна лампочка стеклоподьемника, снял и офигел, она там с каким-то чехольчиком идет оранжевым...
Это значит капут лампочки тоже все так начиналось, поменял все гуд
Немогу найти адрес представитеьства рено, хочу пожаловаться на Авто-Мотив, то что они отказались меня обслуживать.
А я то думав, що це тільки у мене. Вже стидно стукати по панелі, якщо в машині не сам. Потепліє-займемось і цією недоробкою.
Было и у меня такое. Летом по дороге в Крым накрылась эта самая лампочка.
Почитал тут Не загорается подсветка панели управления отопителем и вентиляцией
Пока вытащил и поставил на место новую - запарился. Зато приобретенные навыки позволили потом произвести замену в течение 10 мин коллеге с этой же проблемой на МСV. )))
Link
Link
Link написав:Немогу найти адрес представитеьства рено, хочу пожаловаться на Авто-Мотив, то что они отказались меня обслуживать.
Туда уже написал уже неделя прошла тишина. Мож емаил есть какойнить?
Уже позвонил им, сказали перезвонят и раскажут сколько стоит замена лампочки.
Link лови
Relation Client Ukraine [relation.client@renault.com]
От красавы вот что пишут с представительства.
Уточните, пожалуйста, номер реферанса з/ч, о которой идёт речь и мы выясним её стоимость.
Также у Вас есть возможность проверять стоимость з/ч самостоятельно, зайдя по ссылке: http://parts.renault.ua/main/
я им дал VIN, вот ответ
Консультант горячей линии предоставил нам ВИН Вашего а/м, но, к сожалению, отдел з/ч, не сможет найти необходимый реферанс, так как информации для этого не достаточно.
Возможно, Вы сможете предоставить нам фото того, что имеется ввиду, либо копию диагностического акта?
правильно пишут. они понять не могут у какой печки, какая подсветка.
спроси про подсветку консоли управления режимами отопителя салона и кондиционера
И только сегодня я получил отвт о беспредел сервисов.
Приносим извинения за некоторую задержку ответа. Данный вопрос нам необходимо было разобрать с дилером. Поскольку Вы звонили по телефону, а без необходимой информации, приемщик не нашел данную лампочку и операции по ее замене в специальной программе ( т.к. они там отсутствуют) и решил, что для замены необходимо будет снимать торпеду или всю переднюю часть, поэтому была озвучена предыдущая стоимость.
На сегодняшний день мы пересчитали эти работы. Дилер готов выполнить необходимую замену. Сумма по счету (работа + лампочка) составит 120,26грн.
И не подавятся же.
Во как, это наверное минимальная стоимость 120грн.
Ладно, я вот сам хочу поменять лампочку на светодиод, попробуем.
Заодно поки стоїть Дачія , дойшли руки подивитися до підсвітки блока кондиціонера і печки . Вона то появлялась , то пропадала . Вивід в мене як людини яка щось ще розуміє в електриці - десь погані контакти . Думалось скоріше всього на посадочному місці лампочки . Ох і як жабоїди лампочку туда поставили , і чим вони думали , що її все ж треба буде колись виймати ...
Так як витянути її з під торпеди мені не вдалось - потихенько курочим торпеду .
Щоб витянути облицьовку блока печки - треба хитро відщолкнути трос заслонки забора свіжого повітря і витянути сам перемикач . Далі знімаю облицьовку . Витягую лампочку . Зачищаю контакти на дорожках , підгинаю контакти на лампочці , ставлю - результат той самий !!!!! тобто вдарю по блоку - часом засвітиться . На розємі все нормально .
Із логіки розумію що треба витянути блок з торпеди і дивитись там .
розбираю все що можна ..... і шукаю правду ....
получаю вот таке .....
прозванюю все тестером , пропаюю всі контакти заново , все вичищаю , і після встановлення лампочки починаю розуміти , що зробив кучу лишньої роботи . бо виною всьому була лампочка яка просто не прозванюється ..... Міняю лампочку - ставлю від приборки 41го ( валялась в гаражі ) і вот вам результат ....
Все складаю на місце . Блін намучався я з тими тросиками .....
В Кривом Роге заставил двух Саш прозодить курс молодого бойца по замене этой лампы в МЦВ
они долго ругались, а я долго смеялся
лампочку вожу с собой в кармане
себе поставил уже месяц как светодиоды
Із логіки розумію що треба витянути блок з торпеди і дивитись там .http://i.piccy.info/i5/62/80/738062/PB163996_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/69/80/738069/PB163997_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/73/80/738073/PB163998_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/83/80/738083/PB164000_800.jpg
Ох и сколько пришлось наверно намучиться. Я ж писал что была такаяж проблема поменял лампу все гуд, на замену лампы потратил мин 30-40 потому как не знал где она. А вообще работы на 10 мин.
а лучше тогда светодиод ставить, самый обычный за 80 коп. а сопротивление на минусовой провод в разрыв. я так вчера другу на ниссане террано как-раз подсветку печки и починил
Зато теперь Санька я её за пять минут любому поменяю! К стати проблемная замена только у тех у кого рычаг заслонки внизу стоит у остальных все быстро !!!
clapan
а рычаг НЕ стоит только в базе
Myrik86
Уважаемый, а можно попросить Вас открыть эту тайну, и если можно как снять ручки регуляторов?
Myrik86
Myrik86 написав:Щоб витянути облицьовку блока печки - треба хитро відщолкнути трос заслонки забора свіжого повітря і витянути сам перемикач
Ручки регуляторов нужно просто потянуть на себя, они просто плотно насажены! А вот что-бы не мучаясь снять трос заслонки и вытянуть сам переключатель нужно взять что-то не очень широкое металическое и плоское например кухонный нож! Затем просунуть его двигаясь сверху по переключателю заслонки в самую глубину и легонько сковырнуть переключатель с посадочного места,когда он сковырнётся он подастся немного вперёд вместе с тросиком который теперь нужно аккуратно отстегнуть! Теперь аккуратно отстёгиваете (начиная сверху) пять защёлок облицовки печки и вуаля!!!
clapanна опыте
clapanна опыте
Уже троим показал просто для просвещения!
Згенеровано за 5.666 секунд(и), виконано 100 запитів
