Тема: Бортовой комп из КПК + OBDII адаптер
Не нашел темы, созал новую.
Наткнулся на просторах инета на весьма любопытый софт для Windows CE 5.0/6.0 (для других мобильных платформ, думаю есть аналоги)
Суть: подключаем OBDII адаптер (кажись в бардачке под него разъем) к устройству с Windows CE 5.0/6.0 либо по Bluetooth, либо через USB кабель (др. варианты). Запускаем програмулину и вуаля, имеем полноценный бортовой компьютер!
возможности проги и описалово тут http://хобдрайв.рф/возможности/
Хочу попробовать эту штукенцию. Вопрос кто знает какой, где и сколько стоит OBDII Bluetooth адаптер, подходящий для Логана.
А может кто-то уже юзал сие решение?
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
Re: Бортовой комп из КПК + OBDII адаптер
Например вот что есть у китайцев из блютуз адаптеров:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42825
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41925
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42824
Есть еще такая диагностическая программа:
http://www.check-engine.ru/checkengine.php
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Lyurick написав:
У Рено какие-то очень хитрые протоколы и далеко не факт, что просто OBDII адаптер правильно расшифрует показания ЭБУ.
dntknw
да все это мучения, простая активация и все нормально, а больше параметров все равно не зачем отслеживать
нашел адаптер на Ебее за 22 доллара
http://cgi.ebay.com/ELM327-OBDII-OBD2-V … 19c22a4af9
joker написав:
там нет Logan.
для рено:
Renault Megane II 2005 (ISO)
Renault Kangoo 2006 (ISO)
Renault Logan 1.4i, белый, база + mp3 + сигналка + ЦЗ  + БК + GPS + регистратор + тонировка. crazy
+ ЛОПАТА на зиму smile
7 Відредаговано _Shyrik_ (2011-01-13 17:08:37)
Вообще идея интересная!
Когдато искал информацию по этому поводу, но тотже BT-ECU у Check-Engine в Киеве стоит 1200 деревянных  http://www.bortovik.kiev.ua/check-engin … -kline-can.
Как-то встерчал в каком-то обсуждении, что этот одаптер, который подключён в диагностическому разьёму, постоянно кушает электричество, дескать, питание на нём есть вне зависимости от ключа в замке зажигания, знающие люди - поправте, евли не так.
А если так - то его что, вытаскивать на каждой стоянке? Или приделывать платку управления по питанию....  dntknw
Нуно разбираться!
To maksim75
проясни плиз: "простая активация" - это замена приборной панели, если в качестве подопытного кролика выступает база фаза2?
Или я чего-то не понял?
Ребята, зачем Вам такой гемор. Стоимость мультитроникса ну пускай 1500грн, так он РАБОТАЕТ. И всё делает без доп девайса.
Рено Сценик после Логана
_Shyrik_ , Макс имел ввиду активацию штатного БК. никаких замен, экспериментов. всё ваше, родное.
10 Відредаговано _Shyrik_ (2011-01-14 10:57:47)
offtopic
AI написав:
В том то и дело: доп. устройтва!
Мне, например, что хочется: иметь бортовик, музыку, GPS-навигатор, может что ещё (камера заднего хода, парктроник, видео-регистратор... нарпример) И получается, что салон машинки превращается в панель управления космическим кораблём: магнитола есть, GPS-навигатор отдельно весит, тотже мультиртоникс - отдельно весит, парктроник (его правда можно впихнуть в мультиртоникс , но дороговастенько). И когда на стоянке выходить собираешся - кучу барахла по карманам или в сумку (не оставляю ничего принципиально) .
А с этим переходником можно практически всё засунуть в КПК - а это уже 1 устройство, и какую прогу засулу - такой функционал и получил.
ЗЫ. всё это мысли, руки не доходят заняться...
11 Відредаговано maksim75 (2011-01-14 11:18:31)
поэтому и советую активировать БК - все необходимые параметры будут отображатся на панели приборов. доволен будеш как слон smile у меня самого парктроник отдельно висит, ЖПС навигация через КПК, понимаю как достает когда все это не в центральной консоли автомобиля.
Я Вас конечно понимаю, но ведь всегда было, что специализированные решения лучше универсального.
Да и кто знает как это всё будет глючить.
maksim75 написав:
Вот сори за тупость, сколько раз читал это словосочитание - активация бк. Но никогда не заморачивался - что это такое? Это у кого нет в базе БК?
БК моего лауреата совсем не прет. Поэтому решение с КПК мне кажется более логичным т.к.
_Shyrik_ написав:
plus
как правило потребности в БК сводятся к вырабатыванию определенного стиля вождения. а точнее - максимально экономного. на втором месте - умение БК читать и сбрасывать ошибки ЭБУ - какая-никакая , а диагностика, ну и запись лога (скорость,расход и т.п.).
имхо раз в год или два (при прохождении ТО) можно потратить 70грн на диагностику клипом, что намного лучше, чем бортовиком. относительно анализа логов, то из опыта - "играешься" этим первые 1-2 месяца. потом тупо ставишь на моментальный или средний расход. а скорости для гаи может писать навигатор. другой вопрос , если кпк уже есть и есть вариант стащить/купить прогу под него . относительно адаптеров с китайских сайтов. много из них тупо не работают с реношками, не смотря на то, что это написано в их характеристиках. тут даже не от цены зависит. поэтому вариантов "попасть" на нерабочий девайс - много.
joker написав:
Кто-нибудь пробовал данный адаптер?
Отпишитесь.
Появилась программа Torque для Андроид.
Навигатор нужен очень редко, поэтому покупать отдельный девайс не вижу смысла. У меня Самсунг i5700 Spika, на котором стоят iGo и Навител. Несколько раз очень выручил. Если удастся использовать его как бортовой компьютер - будет здорово.
Пробовал ли кто Torque на Логане?
17 Відредаговано Bob3000 (2011-08-11 16:52:02)
Sergey1984 написав:
joker написав:
Отпишитесь.
Отписываюсь. smile
Есть у мну такой свисток.
Что делает?
1) показывает/стирает ошибки - проверить пока не могу, потому как нет ошибок
2) передаёт по BT некоторые данные, как то:
- расчетная нагрузка на двигатель (PID 04 Calculated Load);
- температура охлаждающей жидкости (PID 05 Coolant temperature);
- давление во впускном коллекторе (PID 0B Manifold pressure);
- обороты двигателя
- скорость автомобиля
- угол опережения зажигания
- температура всасываемого воздуха
- положение дроссельной заслонки
- данные с датчика кислорода №1
- данные с датчика кислорода №2
- краткосрочная коррекция подачи топлива
- долгосрочная коррекция подачи топлива
Принимать данные можно многими программами.
Я пользую OBDGauge для КПК, но есть и телефонный и PC вариант.
В реальном режиме получаем 4 экрана.
Данные между экранами и на каждом экране можно тасовать как угодно:
http://s006.radikal.ru/i214/1108/83/c33235b72d45.jpg
Данные можно сохранять и просматривать в OBDGraph.exe на PC.
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/OBDGraph.gif
Есть возможность  конвертировать OBDGraph --> Excel
Поставил ещё прогу HOBD. Но не с моим зрением и экраном 2.8" ей пользоваться smile А там меню полное экранов и опций... crazy
Есть опция HUD. Отображает экран зеркально. Это чтобы на лобовое проэцировать?
http://s003.radikal.ru/i202/1108/43/0d8fd7766b65.jpg
Попробую прикрутить на 5" GPS навигатор. (Поставилась, запускается, но пока не могу состыковать по BT с передатчиком)
Может у кого есть опыт прикручивания чего-либо по BT с PNA устройствами?
P.S. Меня смущает температура входящего воздуха.
Сравнить бы с кем...
Bob3000 написав:
Могу у себя глянуть (ПрестижV-55), вечером отпишусь, если не забуду.
19 Відредаговано Bob3000 (2011-08-11 17:07:25)
Bob3000 написав:
Бвло бы интересно глянуть график за 10-15 минут. (от начала прогрева, до выхода на рабочий режим)
И давление воздуха, пожалуйста.
P.S. Глянул на темп входящего воздуха... а не обклеить ли слегка изолоном коробку фильтра?
       Особенно от двигателя.
20 Відредаговано Donpedro (2011-08-11 17:30:53)
Bob3000
Нормальна температура. Зранку температура буде рівна температурі навколишнього середовища і температурі охолоджувальної рідини і буде по мірі прогрівання двигуна підніматись. В русі на швидкості температура повітря у вх. колекторі буде нижчою ніж при стоячій машині через обдув набігаючим повітрям. Банально можна відкрити капот і покласти руку на корпус фільтра і все зрозумієш. У мене також є такий інтерфейс (ELM327 v1.3). Там стоїть контролер який перетворює дані з двигуна (ЕБУ) в спец формат і видає далі (кількість даних набагато менша ніж може видати ЕБУ але достатня для простої діагностики). Тобто софт під нього потрібний який сумісний з ELM327 а не для OBDII. Ця штуковина виключно для діагностики і скидання помилок. Ніякого чіп-тюнінгу. Я правда підключаю до ноута і теж по БТ.
Обявляется конкурс на самый прохладный входящий воздух  tongue
Это же дополнительные 0.01 лошади  fly
Вот интересно бы увидеть пяток графиков с разных машин.
Bob3000
Сама нижча температура буде взимку  big_smile . Взагалі краще конкурс на мінімальну різницю з навколишнім повітрям і на стоячій машині.
Bob3000
Интересная вещь. Есть идея встретится в городе и глянуть, что покажет на моей машине, если вам это не трудно?
п.с. Можно имитировать ошибку просто сбрасывая клемму с датчика, например температуры ОЖ.
И еще, подскажите кто сталкивался, что нужно из железа чтоб подключится к авто используя ДДТ2000?
25 Відредаговано Donpedro (2011-08-11 17:48:29)
Vladimir_K
http://cgi.ebay.com/Renault-DDT2000-Tun … _Equipment
або по теорії будьякий який підтримує OBDII але не ELM327.
P.S. Ним ж можна і чіп-тюн зробити.
