Sergey1984 написав:Кто-нибудь пробовал данный адаптер?
Отпишитесь.
 Отписываюсь.
Есть у мну такой свисток.
Что делает?
1) показывает/стирает ошибки - проверить пока не могу, потому как нет ошибок
2) передаёт по BT некоторые данные, как то:
- расчетная нагрузка на двигатель (PID 04 Calculated Load);
- температура охлаждающей жидкости (PID 05 Coolant temperature);
- давление во впускном коллекторе (PID 0B Manifold pressure);
- обороты двигателя
- скорость автомобиля
- угол опережения зажигания
- температура всасываемого воздуха
- положение дроссельной заслонки
- данные с датчика кислорода №1
- данные с датчика кислорода №2
- краткосрочная коррекция подачи топлива
- долгосрочная коррекция подачи топлива
Принимать данные можно многими программами.
Я пользую OBDGauge для КПК, но есть и телефонный и PC вариант.
В реальном режиме получаем 4 экрана.
Данные между экранами и на каждом экране можно тасовать как угодно:
Данные можно сохранять и просматривать в OBDGraph.exe на PC.
Есть возможность  конвертировать OBDGraph --> Excel
Поставил ещё прогу HOBD. Но не с моим зрением и экраном 2.8" ей пользоваться  А там меню полное экранов и опций...
Есть опция HUD. Отображает экран зеркально. Это чтобы на лобовое проэцировать?
Попробую прикрутить на 5" GPS навигатор. (Поставилась, запускается, но пока не могу состыковать по BT с передатчиком)
Может у кого есть опыт прикручивания чего-либо по BT с PNA устройствами?
P.S. Меня смущает температура входящего воздуха.
Сравнить бы с кем...
