Re: Тормозные диски
Поменял и я вчера тормозные диски. Мшинке 3 с хвостиком года, пробег 139000км. Диски и колодки брал у Макса. Колодки "Ремса", диски не помню какой марки. Макс какой марки диски?
Все сделал где-то за час, не засекал. Можно и быстрее, но на правом колесе, при откручивании, сорвал один винт, который держит диск на ступице, поэтому ушло немного больше времени, а так все откручивалось и снималось легко. Перед снятием диска, соединение обильно брызгал ВД-40, мин 5-10 ждал, потом потихоньку, деревяной колодочкой и молоточком сбивал. Всю процедуру делал как расписано више Сусаниным. Единственное отличие
ключом на 19 откручиваем 2 болта крепления рамки направляющих суппортов,
я откручивал ключом на 18.
После замены, особых отличий в тормозах не заметил, единственное-это пропала мелкая дрожь, при нажатии на педаль тормоза, которая присутствовала на старых дисках.
