Genna написав:по-моему для горелки не суть важно какая автоматика управляет. А вот относительно контролера - вполне возможный вариант.
Думаю, что не выгодно менять автоматику+установка хронотермостата. Пока это все окупится, то придет время менять котел.
В Вашем котле газ регулируется термомеханическим клапаном, а не электроклапаном. "Присобачить" другой клапан конечно же можно, но потребовалось бы поменять практически все - трубки, поджиг + куда-то всунуть контроллер, датчик пламени...
Дешевле (и безопаснее!!!) продать этот котел и купить другой, но Вы же чем-то руководствовались, когда брали такой? Скорее всего котел стоит в частном секторе, соответственно вероятность перебоев с электроснабжением намного выше, чем в многоэтажках, т.е. независимость котла от электричества в данном случае компенсирует удобство регулировки температуры. Да и сколько там мощности этого котла? И сколько он работает в Евпатори?.. Т.е. переделка наврядле окупится...
Езжу как могу...
![crazy_pilot](https://logan.in.ua/forum/img/smilies/crazy_pilot.gif)
