26
Re: Ксенон от 350 грн Биксенон от 550 грн, линзы от 750 грн, 1 год гаранти
Link
А что не работает-то?
Лампы не загораются или не переключается ближний/дальнй?
Если второе, то это нормальное явление для Логана.
Решается путём установки релюшки.
На форуме обсуждалось.
Sniff написав:
Link
Второе, не переключаеться ближ/дальн.
То что там надо реле какоето ставить уже выяснил сегодня. Установка реально затянулась.
Если есть контакты в Киеве куда обратиться дайте плиз.
Продавец предложил другую реле, но не факт что она заработает.
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
Link написав:
Вечером сброшу тебе схемку, как релюху ставить.
Там час работы (если делать как себе) с перекурами.
smile
29 Відредаговано Vladimir_K (2011-01-17 17:44:20)
Link
Там еще проще чем вы думаете.
Нужно всего то взять обычное реле (на все ВАЗы ставятся такие), цена около 20 грн. Вот такое:
http://www.avtomir.com/_files/uphoto/article_3300/20309_img.jpg
Далее откусываем на нем контакты номер 87 и 30, а оставшиеся 85 и 86 втыкаем в свободную фишку фары (обычно правой). И не имеем проблем с переключением дальний/ближний.
Так сделано у меня и на нескольких еще логанах, проблем не заметил.
Vladimir_K
upp
Спасибо!!!!
Немного не понял какой контакт откусить, но думаю куплю реле разберусь.
Vladimir_K написав:
Link
http://www.avtomir.com/_files/uphoto/ar … 09_img.jpg
Огромное спасибо за совет, еще вопрос на счет штатного крепления лампочки, там зажим из проволки. на ксенон лампы он не налазит, ну уж слишком туго, как решили проблему? или путем дикого усилия?
Link написав:
Спасибо!!!!
На реле есть подписи.
Link написав:
Путём усилия.
И скорее всего производитеь не выдержал все необходимые размеры цоколя.
У меня был би-ксенон и усилие прижима было как с обычной галогенкой.
Link
Я так понял вам помогло?
Vladimir_K написав:
Link
пока не шелел еще релеху ну надеюсь поможет.
Я просто снял ксенон думал придеться поменять у продавца.
Завтра думаю куплю релюху, все отфотаю думаю есть смысл ставить ксенон потому как с нашим штатным ближним далеко не уедеш
Link
Да, ксенон вещь нужная, не сомневайтесь. Только обязательно отрегулируйте фары после установки.
Vladimir_K написав:
Link
это по умолчанию, я уважаю окружающих себя водителей
там всё соблюли. просто необходимо снять верхнюю часть металлическую, закрепить ее, потом поставить лампу, вы же етого не делали... позвоните, я подскажу...
lAmatoryl написав:
все так и делал, сча пока все снял, поставил штатн лампы, но что то не мог защелкнуть метал крепеж, а штатн лампы без пролем. менять реле не очень охота так как всю проводку провел, думаю завтра куплю релеху ваз, и все заработает.
инструкцию по установке выложу
я правильно понял? -
вы открыли саму лампу, сняли с нее металлическую колбу, поставили ее в фару, в посадочное место (пз 140 установок которые проводил лично, всегда все становилось отлично)
закрепили ее "проволкой" штатным креплением лампы. далее всунули в колбу саму лампу и провернули в замок в положение "Lock".
и все...
lAmatoryl написав:
и все...
не могу защелкнуть крепление, да еще резинку забли, поставил колбу на не надел резинку, а потом лампу.
Но это не важно, у меня проблема закрыть защелку (проволочную) на штатн лампы она без труда закрываеться но на колбу почемуто немогу ее закрыть мож секрет какой есть?
брал себе такой ксенончик (правда не на Логан, и не здесь)
поставил сам без проблем (там как конструктор), пол дня работы с учетом снятия фар ну и с перекурами
светит конечно не как Филипс и Хелла, но на порядок лучше штатного света - вообщем своих денег стоит
Vladimir_K написав:
Link
Купил реле омывателя Ваз, на внешний вид похоже, но там контактов поболее. и номерация  15, 31, 86, 31b, S.
вот теперь голову ломаю какой оставить контакт?
Там должно остаться 2 контакта?
44 Відредаговано Vladimir_K (2011-01-18 18:44:34)
Link
Вы немного не то купили, хотя и это думаю можно приспособить. Вы должны выломать контакты кроме контактов обмотки катушки, которая в реле (еще называют управляющие контакты). Именно контакты катушки остаются и вставляются в разьем правой фары (на разьеме фары включаются в 2 контакта по бокам).
п.с. Погуглил немного, вы вероятно купили реле паузы дворников.
45 Відредаговано Link (2011-01-19 13:05:57)
Vladimir_K написав:
Link
Да уже понял что не то не знал как называеться реле смотрел по контактам.
Уже обменял
надо брать было
Реле блокировки двигателя повышенной мощности
Применяется для организации блокировки двигателя автомобиля. Номинальное рабочее напряжение 9 - 14,5 Вольт, Одна перекидная группа контактов с рабочим током до 40А.
SCB-1-M-1240
мтоимость 24 грн
Алилуя!!!
Ксенон установлен, переключение ближ дальн заработал, фары отрегулировал.
Фото отчет выложу. Если немного подпилить то все ставиться быстро.
Когда все подготовил то установил все мин за 30. (проводка была проведена).
Дальний еще не тестил отзвывов нет (куда его по городу). А ближний зачет реально все видно стало.
Link написав:
Купил биксенон
А какой температуры свечения? У меня был 6000К, так в дождь ничего не видно было.
Link
Как вы решили проблему ближний/дальний? Релюшкой?
вот и отлично... что все хорошо...
я лично просто с такой ситуацией впервые столкнулся, и отправил к человеку кто сталкивался с данной проблемой...
т.к. на логан 1.4 лично ставил без проблем..., а перед отправкой каждый комплект проверяю.
Vladimir_K написав:
Link
Да поставил релюху (СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА СОВЕТ)
Все опишу с фото, просто дома винда слетела не могу фотки выложить.
