26
Re: Износ колодок
Передние тормозные колодки  - тут есть картинки. все должно быть просто.
Re: Износ колодок
Тоже подчеркиваю - ключ на 17 должен быть тонкий, чтобы потом не бегать по гаражам smile
Re: Износ колодок
взял колодки Lucas TRW - за 280 грн. буду менять
Logan 1.4 amb
Re: Износ колодок
_Michman написав:
Я удерживал просто пасатижами стянув пыльник.
Re: Износ колодок
_Michman написав:
ого... shok  не за даром...
Re: Износ колодок
Сусанин написав:
_Michman написав:
А чего? Средней бюджетности вариант.... Хотя на Логан в полне идут Ремса от Макса или на худой конец  Делфи из АТЛ... Что практически в два раза бюджетней... И ходят прилично...
Re: Износ колодок
Lucas TRW 240 / Remsa их выпускающая для TRW 160 зачем платить больше
Re: Износ колодок
Ну тут уж больше меньше - других вариантов не было - что было то и взял - вообще хотел ремсу. - уже поставил. усе завтра тулю в крым. - поставил в гаражном СТО - ибо ключей не было - а 30 гривен для установки не деньги
Logan 1.4 amb
Re: Износ колодок
Приехал откатал почти 2000 км. - колодки на отлично не скрипят - тормозят тоже хорошо -  я доволен
Logan 1.4 amb
Re: Износ колодок
А при каком примерно пробеге надо менять задние тормозные колодки? Или когда их писк будет сильно раздражать...
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Re: Износ колодок
они почти вечные smile в машинах без АБС до них дело почти не доходит
Re: Износ колодок
они почти вечные
Потому, что с завода "колдун" отрегулирован криво и задние тормоза не тормозят даже при полной загрузке.
wink
Re: Износ колодок
Sniff, у меня тормозят даже без загрузки...
Re: Износ колодок
Sniff Андрюш, я про это и говорю smile
Re: Износ колодок
Я так понимаю, что моих 65тысч пробега для задних колодок пустяк. Ну и хорошо upp
Re: Износ колодок
Engineer написав:
А вот без загрузки задние колёса тормозить практически не должны.
big_smile
Re: Износ колодок
Sniff написав:
Engineer наверное регулировал колдун...
Re: Износ колодок
mekena написав:
dntknw , может без моего участия... Был вчера на СТО, когда машинку выганяли, мастер специально по тормозам нажал, приемщик отметил, что все нормально, задние тормоза отработали...
Re: Износ колодок
Engineer написав:
странно... dntknw
Re: Износ колодок
mekena написав:
странно...
Это плохо?
Re: Износ колодок
Engineer хорошо, просто с завода у всех они отрегулированы на срабатывание как минимум с загрузкой авто, даже в каком-то автожурнале про это писали...
Re: Износ колодок
Угу, потому передние колеса блокируются, шини свистят, а задние даже и не думают вносить свою лепту в остановку  crazy
Re: Износ колодок
Engineer написав:
Не знал, что СТОшники могут на глаз и на расстоянии определять давление в тормозных контурах на разных режимах.
dntknw
Re: Износ колодок
Sniff написав:
Ну это ты наверное из вышеизложенного и не узнал  smile ...  А вот просто определить сработали ли задние тормоза, думаю, СТОшники могут.
Re: Износ колодок
При установке б/у колпаков, обратил внимание, что два из них изнутри имеют черный налет, а два чистые. Присмотревшись к передним стальным дискам, также увидел черный налет в виде сажи. Пришел к выводу, что это от износа передних колодок. Неужели это нормально, что после каждой мойки диски чернеют? Конечно использование колпаков частично решит проблему, грязь будет собираться внутри. А как быть если литые диски?
