Re: Подсветка печки
Спасибо за пояснение, но с ножом честно говоря не понял. Может я не понял, что должно отстегнуться таким образом - тросик или весь рычаг?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Подсветка печки
clapanна опыте
Учитывая, что у него база, и никаких тросиков нету.
Никак не могу рисунок прикрепить к посту!!!
Lavrik пока я компы активировал - заставил Саню на амбиансе МЦВ менять лампочку
так что всё нормально 6)
Я и не сомневаюсь
Имелось ввиду что молодца
Al написав:Спасибо за пояснение, но с ножом честно говоря не понял. Может я не понял, что должно отстегнуться таким образом - тросик или весь рычаг?
УРА ЗАГРУЗИЛОСЬ!!!
От добре, що такий форум придумали - всім авторам і учасникам міцного здоровя і щоб машина не ламалася. Скільки раз знімав сіру панель, заглядав, мацав, книжки читав, майстрів питав, схеми шукав, а тут подивився, зняв сіру панель, засунув руку, потім другу, (патрончик вдалось відкрутити і закрутити тільки двома руками). В кого руки не дуже накачані, то блок не відкручуйте. А між торпедо і підлогою в мене не те, що рука, навіть палець не влазе
А там лампа в печке как в габаритах?
У меня тоже ШАЙТАН НЕ ГОРИТ
меньше
А есть у неё официальное название?
У меня есть лампочка с под задней подсветки номера, она подойдёт?
Или лучше диодную?
диодная только с большим углом рассеивания а не направленная, хз какое у нее название, на радике их валом и в автомагазинах, колбачка с приплюснутым концом из которого торчит 2 контакта 1,5 сантиметров длиной каждый.... диаметром милиметра 4, длинной сантиметр, может чуть больше, иногда с патроном продают, вытащи старую да и все, там 10 минут дела, тросы не посрывай только
Вынял лампу от туда, действительно она находится посредине, я пальцами не подлез (нужны детские пальцы), воспользовался маленькими кусачками
Вот и я заменил перегоревшую лампу.
12 V 1.2 Вт
Вынимал лампы тонкими пассатижами (можно пробывать пинцетом).
Сам блок управления не снимал.
Блин. Тоже сгорела эта лямпочка. Только недавно в Кривом Роге clapan снимал ее с чипующегося логана, тут на тебе и моя сгорела. Кстати это первая сгоревшая лампочка на машинке за 5 лет и 5 месяцев эксплуатации. Нужно вытянуть теперь ее для образца, дабы купить новую. Кстати может кто объяснит в двух словах, какой там светодиод если что можно воткнуть?
Если честно, нифига из этого не понял.
Лёш. надо было забрать сразу у меня
Так она зараза горела в то время. Умерла как на зло на следующий день.
Леша заезжай поменяю! Замена геморойная но я уже привык!!!
Спасибо за предложение, но я уже в Павлоград умотал.
От чего нашел. Может кому пригодится.
http://logan-reno.narod.ru/html/p232.html
З олядом на майбутнє купив за 1$ на Ebay дві LED
(діод типу 5050 (три в одному)) лампочки вже в цоколі (корпусі). Забігаючи впред скажу що китайці не дотримали розмірів і цоколь виявився завеликим і не підійшов у штатне місце. Лампочки прийшли і вирішив я потренуватись в заміні без зняття бороди. Ну щож, намацати цоколь зпіднизу досить важко, але якщо знайшов то вже по памяті викручуєш\вкручуєш швиденько. Цоколь на дотик виявився меншим ніж собі уявляв, рукою з піднизу дістається не важко. Викручується як по різьбі наліво. Під час того тренування накрилась рідна лампочка, струснув десь напевно її і спіралька розірвалась. Довелось міняти. Як писав раніше цоколь світлодіодної не вставав на місце через трішки більші розміри. Довелось витягти світлодіод з резистором із цоколю і прилаштувати його в штатний цоколь. Світло дещо тмяніше ніж було рідне але результатом я задоволений.
Поменял я таки сегодня эту лампочку. Купил такую которая указана в моей ссылке W1.2W.
Что я хочу сказать, это еще тот секс. Выкрутил я ее как то сразу на ощупь, а вот поставил обратно только тогда, когда частично вытянул всю климатическую панель. Тянул аккуратно, дабы не по слетали тросики. Лампочку водрузил на место, все собрал, все работает
Ну а чем ещё на длинных выходных заняться:rock: не, ну кроме паски с яйцами.
Саня_White
Накладка снимается снизу - поддевается руками
Потухла полностью подсветка блока управления печкой.
Сначала одна часть, потом другая.
Ну и полез я сегодня туда. Думал 20 минут и все тут.
Балабуба на воротник.
Новые лампочки не загорались и все тут.
Пришлось полностью снять этот блок, чтобы добраться до платы.
А там печалька
Дорожкам кирдык.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-11-22 17:57:16[/merge_posts_bbcode]
Ну с какого переляка такой сюрприз?
Помню был момент - подванивало горелым в районе магнитолы.
Думал показалось.
Теперь надо или светодиодные полоски колхозить или восстанавливать как было.
Обратил внимание, что как раз напротив этого блока 2 воздуховода идут, которые должны соединяться с тунелем обдува к пассажирам сзади. Но тунеля нет и весь поток воздуха дует как раз в район блока печки.
Может поэтому так все и получилось...
В общем, заглушил я эти два отвода.
В ноги слева и справа теперь дует в 2 раза сильнее.
Слов нет просто. Комплектация Престиж, а на заводе сэкономили на такой мелочи
Згенеровано за 5.399 секунд(и), виконано 100 запитів
