101
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
Шаровые , я у себя в Логан -Гараже , просто перепресовываю.
Причем отлично переприсовываются  TRW  и Лемфердер.
Если есть " стремак " шаровую можно прихватить на пару капель сваркой....чтоб не выскользнула....
Когда дело дойдет и до меня буду смотреть по факту - или просто- или прихвачу на пару капель...
" Главное -  не Очковать "
Властелин Кубика написав:
Понял, спасибо.
Рено Сценик после Логана
Ну раз пошла такая тема, то в этом промежутке:
1. Поменял вторую шаровую (стояла Moog) на Лемф, перепрессовал, поставил кольцо стопорное от Moog.
2. Поменял левый привод, захрустела граната (поставил Assam),до этого порвался пыльник, заменил у официалов на родной, откатал 1 год.
3. ТО по плану.
Фсё. Пробег 86 тыс.
Всем привет,прошол 61000 поменял ремень+ролик,ремень гениратора и на этом всё.Да ношу второй комплект колодок.Пока вроде ничего не огорчает,весной проверю наконечники.
На поворотах при додаванні газу щось стукало...
Діагностика показала що Ліва Піввісь полетіла  sad
Поставили Asam (за 100$) і поміняв сайлентблоки.
Пробіг 82700 км.
RED Logan Laureate 1.6 MPI
90000т
Заменили шаровые опоры - одна была убита в какашку, вторая - норма. Прошли 90т
Заменили сайленблоки рычагов - были в плачевном состоянии. Прошли 45т
Потом поехал на развал, мастер посоветовал заменить рулевые тяги.
Заменили. 90т пробегу. Вскрытие показало - да вроде как всё нормально. Но это на мой, не проф. взгляд.
Перегнили крепление выхлопной системы - в аккурат по среди машины. Заварили.
Найден очаг коррозии, и где блин... Под крышкой бензобака. Подозреваю, повредили краску при установке трубы от бензобака ещё на заводе, или что то подобное.
Недавно почало щось стукати спереду. Пробіг 73000 км. стукало при рушанні задньою та при тормозінні мотором. По симптомах виходило що помирала подушка мотора.
В пятницю був в офіціалів на діагностиці ходової. Виявляється я загнув захист і об нього стукала вихлопна труба. захист вирівняли (підрівняли досить погано) + підрегулювали сцеплення. По ходовій сказали наразі все ок tbsenile
86 200.
Заменил шаровые опоры, сайленблоки рычагов (все было родное).  Сделал развал. Работы проводились в "Народном СТО".
Dacia Logan 1.4 AMBIANCE
62000 км
1. Обе полуоси;
2. Сайлентблоки;
3. Тормозной диск с колодками.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc
shok  А как можно за такой пробег так уложить машину?
Renault Espace V 1.6 DCI
111 Відредаговано Antuan (2011-08-15 22:54:20)
отмечусь и я в этой теме
машина куплена в марте 2008 года, пробег на данный момент 88 тыс.
50 тыс. замена передних колодок
82 тыс. правая шаровая
85 тыс. стойки стабилизатора
86 тыс. сдох родной акум
86 тыс. задний левый ступичный подшипник + на подходе (начал гудеть понемногу) передний правый
87 тыс. ремень ГРМ с роликом + левый рулевой наконечник + сказали передние сайленты нужно менять
зы. про масло, масляные фильтры, про воздушные фильтры писать не буду, оно и так понятно что это расходники каждые 15-20 тыс.
зы2. еще родная магнитола блаупункт на 88 тыс. начала выделываться, через раз "принимает" диски
ненавижу наш автодор
75 тыс.км - рулевые наконечники и тяги
DACIA Logan 1.4 Laureate...был
"Все проходит. И это пройдет"
Lelik написав:
В общем проблема была с правой полуосью, но заменил обе т.к. в своё время пришлось разбирать "неразборный" ШРУС. В общем так, для профилактики.
И я отмечусь.
дет на 56-57тишах сейленблоки и шаровые
63тиш ремен ГРМ ролики все, ремень аксесуров признали вменяемым... сказали катацо дальше.
64тиш наконечник рулевой правый
Замена масла и фильтроф каждые 10тиш
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
115 Відредаговано Pashko (2011-08-16 14:55:08)
60 тыков - плановое ТО-4   замена ремня и ролика ГРМ
68 тыков - замена скомплекта сцепления (на ASAM)  замена передних амортов
68-78 тыков - где-то тут замена распределителя задних тормозных усилий
78 тыков - ТО-5   замена рулевых наконечников, тормозных колодок (передок)
80,2 тыков - замена сцепления (на VALEO) и левой полуоси (на ASAM). Также заменил масло в КПП.
P.S. Походу замена сцепления не очень помогла - т.к. поездив на "уставшем" сцеплении подубил синхронизатор (ы) - 3-я передача включалась с легким хрустом, но без усилий - после замены - вроде не хрустит, но какието предпосылки к повторению проблемы помоему есть...
Так же и с полуосью при трогании хрусты пропали, НО при съезде с не большого бордюра, въезде в неглубокую яму - услышал какое-то клацание, которого до этого не было..  dntknw
116 Відредаговано Antuan (2011-08-16 15:03:59)
Pashko написав:
Pashko написав:
а что вы с машиной делаете если так часто сцепу меняете?  shok
Antuan
Во первых таксую..... по ночам... первый раз не знаю даже почему сцепа слетела..... нагрузок часто больших не давал... было пару раз буксировал машину (~2т) ну и когда у родителей ремонт был - тоже пару ходок по 500-600кг груза, но после этого проблем не было. Просто приехал вечером - поставил машину - с утра сел ехать - передачи еле втыкаются.... - поменял. Второй раз проявился после того как разворачивался задом под  очень крутую горку - сцепой тогда воняло focus  капитально.... после этого тоже поставил на стоянку - вечером ехать о5 передачи втыкаются раз через раз и то не все....  dntknw
Antuan написав:
Надо сразу ставить нормальные детали, доказано и на личном опыте.
Мой логан:
На 60 тыс кроме замены комплекта ГРМ (ТО), замена рул наконечников на Kager, шаровые на Lemfoerder, сайлентов рычагов на Sidem, втулки стабилизатора.
На 75 тыс замена рулевой колонки (причина - стук).
На 76 тыс замена рул наконечников на Lemfoerder (мораль: Кагер - га**но), рул тяг на Lemfoerder.
Pashko вот скажи, замена корзины уменьшила звук ?
_AlexSander_
После первого раза звук был, а сейчас надо по прислушиваться..... чет не обратил внимания вчера (вчера только поменял).... кстати где то слышал или читал, уже не припомню, что звук идет не от сцепления и его частей, а от подшипника первичного (или какого-то другого) вала - как то так, но это только слухи.... пока что  imho2
121 Відредаговано _AlexSander_ (2011-08-16 15:58:37)
ты послушай плз smile
_AlexSander_
Докладываю!!!! )))) Седня ночью постороних шумов из КПП замечено не было....
Но возможно новое сцепление еще не "притерлось" - только ~200км проехал за 2 дня. На выходных работы больше - соответственно нагрузки тоже - посмотрим....
Pashko даёшь отчет понедельно smile
_AlexSander_
Звук на прогретой машине все же есть! Значит это не от сцепления зависит...
завтра еду по гарантии менять прокладку крышки коробки (крышки пятой передачи, по разному называют).
имеется потение самой крышки
