Re: Свечи зажигания
завтра положу фотку своих первых эквиемов
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Свечи зажигания
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 22 Далі
покажу и свои до замены
И скока прошли? убитые на вид
собственно вот мои свечи denso q20p-u
А вот это правильный бутерброд (своевременная замена
собственно вот старые (10-12 тыс пробега) :
собственно вот старые :
Плис пишите пробег до замены,статистика однако
бенз 92 вог/шелл онли smile последнее время шелл
Не стоит уповать на брендовость АЗС.Я тоже кормил машинку с распиаренных Параллели и Шелла,но "звон"движка частенько доставал.И вот после очередной диагностики,менеджер офф-ов ласково,но настойчиво рекомендовал сменить заправку.Как ни странно,но он оказался прав.С тех пор заправляюсь румынским петролем на Лукойле,и то на одной заправке.Правда и тут есть свой минус-теперь стало слышно "тарахтение" вещей в бардачке и карманах дверей,чего раньше не было слышно из-за рычащего двигателя
Хотя,возможно, в Запорожье другая ситуация с АЗС,но не думаю,что это так.
FS
Аналогично, заправился на Авиасе 92-м, звон движка на пятой при 80 км/ч даже при небольшой нагрузке был ужасный. К черту такая экономия.
Счас 92-й от нефтека, все отлично.
Свечи когда то чистил "Туалетным утенком"
За 15 минут снимает весь нагар до метала, потом только пройти старой зубной щеткой, промыть водой и высушить.
Andre7000- 10-12 тыс пробега.
FS, Серёж, а никто и не уповает
[quote=Vladimir
За 15 минут снимает весь нагар до метала А как справляется с нагаром на изоляторе?
Немного хуже чем на металле, очень зависит от степени загрязнения. Иногда удается вычистить почти до первоначального белого состояния.
Просто попробуйте налить около 2 см "утенка" в чашку и оставить в ней свечку на минут 20. Потом пройти щеткой и промыть в воде.
Я думаю результат вас удивит
ГасПар
Vladimir_K
Ну и нафига этот изврат в борьбе с симптомами?
Лечите болезнь.
На свечах нагара быть не должно вообще, кроме лёгкого светло-кофейного налёта.
Sniff
Зачем лечить болезнь если ее нет? Под нагаром имеется ввиду то, что показано на фото у _AlexSander_
При нашем бензине это еще нормально. На вашем авто свечи исключительно лёгкого светло-кофейного налёта?
ИМХО не вижу криминала ни у старых, ни у новых свечей. Ферроценовые совсем подругому выглядят, там пораньше есть фото. Нагар говорит скорее всего о жестком городском режиме эскплуатации двигателя "старт-стоп" или неверно подобранных свечах по калильному числу, этот нагар выгорит после прогона по трассе на 3-3,5 тыс. оборотов.
П.С. Хотя нет, глянул ещё разок, денсо конечно страшненькие.
Нагара на свечах быть не должно, если есть нагар - признак попадания масла в камеру сгорания, правильно Снифф говорит. Наверное Саня своим стилем езды движок подзапорол...
Ага.
Позвольте не согласиться!Нагар может говорить о многих болезнях двигателя,но в подавляющем большинстве случаев-это признак качества топлива.Тем более это удивительно слышать от Вас,ибо в нашем регионе на большинстве заправок продают продукт деятельности коксохимзаводов,который и славится отличным нагарообразованием.
Наверное Саня своим стилем езды движок подзапорол... crazy
Не стоит так категорично,а то менее опытный,но более впечатлительный человек может и частичку здоровья потерять от таких слов
Сереж, это точно
Юра, с двигом все норм
разве что ты набокопорил, когда свечи регулировал
та не, я клапана регулировал, если б че не так - стреляло и тяги б не было....
Просто ты лётаешь на ней, шо угорелый...
нифига я не гоняю, один только протокол за превышение
=Vladimir_
За 15 минут снимает весь налёт...
В понедельник попробывал этот способ. Свечи-21000 км., родные, с откровенно красным налётом. 90% всех заправок- 95 АВИАС. Выкрутил свечи, на контактные клёмы надел резиновые трубочки /для мягкого сжатия в тисках/, закрепил их колодцами вверх. Закапал в каждый 5 капель "Утёнка". В таком положении они отстояли 2 часа. 20мин роли не сыграли. Затем щёточкой прошарошил, потом промыл водой. Эффект наблюдался
Решил усилить. Вновь на каждый по 5 капель и в стакан ещё на 1 час. Снова щёткой и снова полоскание. И вот результат!!! Просушил /насосом/ и поставил. Завелась ЛЕГКО!
фото:
=Vladimir_
В понедельник попробывал этот способ. Свечи-21000 км., родные, с откровенно красным налётом. 90% всех заправок- 95 АВИАС. Выкрутил свечи, на контактные клёмы надел резиновые трубочки /для мягкого сжатия в тисках/, закрепил их колодцами вверх. Закапал в каждый 5 капель "Утёнка". В таком положении они отстояли 2 часа. 20мин роли не сыграли. Затем щёточкой прошарошил, потом промыл водой. Эффект наблюдалсяРешил усилить. Вновь на каждый по 5 капель и в стакан ещё на 1 час. Снова щёткой и снова полоскание. И вот результат!!! Просушил /насосом/ и поставил. Завелась ЛЕГКО!
Да не мучай машинку!Замени свечи!Ферроцидный налёт уберёт только кладбище!Ну смени заправку!
Все же лучше хоть так почистить свечи, чем ездить с грязными. Понятно, что замена на новые решает вопрос лучше, но не всегда есть такая возможность. Про замену заправки согласен, авиасовский бензин гадость, хоть и дешевле немного. Заправляюсь 92-м на Нефтеке.
Рад что вам помогло.
Проделываю это операцию на 10000 и регулировка зазора на 20000 тыс. свечи в ведро
Ребята подскажите...
Хочу на выходных посмотреть на свои свечи, пробег около 5500 км, причина - хочу посмотреть на цвет свечей, как работают, так как совсем не уверен в качестве топлива, да и заправлялся последние несколько раз на Авиасе...
1. Практикует ктото очистку свечей от нагара мелкой-мелкой наждачкой.... ??? на Жиге Бриск я так чистил...
2. Второй вопрос... Очень боюсь что то сломать, (
сила есть - ума не надо, гласит народная мудрость) динамометрического ключа нету, как определить момент затяжки свечи обратно??? Мож есть какието хитрости, я то понимаю что с каким усилием отручивал, с таким и закручивай, но тем не менее...
3. Зарулевци показывали спец пассатижи для снятия свечных наконечников... такого естественно нету, как их снимать на Логане? Взял пониже и ласково тянуть вверх?
Згенеровано за 6.521 секунд(и), виконано 100 запитів
