Тема: Стоп-сигнал и поворотник
Появилась следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза, в момент включения стоп-сигналов, загорается правый поворотник, причем не мигает, а постоянно горит. Также загорается индикатор поворота на приборной панели. Если нажать на педаль тормоза и включить правый поворотник, то он начинает мигать в 2 раза чаще. Пробовал при нажатой педали тормоза подергать провода, которые подходят к правой задней фаре - бывает так, что уменьшается яркость света поворотной лампы, а стоп-сигнала увеличивается и наоборот.
Подскажите, пожалуйста.
Контакты... И, еще раз, контакты. Или слабый контакт массы на АКБ - почистить (при необходимости), смазать, подтянуть. Или слабый контакт на массу стоповой лампочки (или всего фонаря) - аналогично.
