Тема: Стоп-сигнал и поворотник
Появилась следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза, в момент включения стоп-сигналов, загорается правый поворотник, причем не мигает, а постоянно горит. Также загорается индикатор поворота на приборной панели. Если нажать на педаль тормоза и включить правый поворотник, то он начинает мигать в 2 раза чаще. Пробовал при нажатой педали тормоза подергать провода, которые подходят к правой задней фаре - бывает так, что уменьшается яркость света поворотной лампы, а стоп-сигнала увеличивается и наоборот.
Подскажите, пожалуйста.
Re: Стоп-сигнал и поворотник
plzen
Где то окислилось, нужно искать и чистить контакты.
3 Відредаговано shellfish (2011-03-11 12:33:30)
imho2  Контакты... И, еще раз, контакты. Или слабый контакт массы на АКБ - почистить (при необходимости), смазать, подтянуть. Или слабый контакт на массу стоповой лампочки (или всего фонаря)  - аналогично.
Во всяком случае, такая профилактика никогда не помешает.  tbsenile
Живи и дай жить другим
plzen
Так ищите в задних фонарях, частая проблема. Разобрать оба фонаря и чистить контакты.
plzen
не совсем понял. загорается весь борт правый? и спереди и сбоку или только задняя фара?
Vladimir_K написав:
Полностью согласен. Очень часто в задних фонарях машин то ли от тряски то ли от влаги ослабевает или пропадает "минус" и начинается светомузыка при нажатии педали тормоза. Особенно этим страдают автомобили совкопрома и Таврия.
Давно известная проблема у логана. И на форуме не раз обсуждалась.
Проверяйте и зачищайте контакты в разъемах на задних фарах,  и "маму" и "папу".
Обязательно проверьте провода идущие на массу от жгутов проводов на фары. Там две массы, и справа и слева.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
окислился контакт "корпус" на клемнике заднего правого фонаря
необходимо снять и зачистить. на "быструю руку" (ненадолго помагает) снять и вставить разъем
Таки окислился один из контактов на правом фонаре. Проблема решилась простой зачисткой контакта. Спасибо.
PlayDen написав:
Да, загорался весь борт.
10 Відредаговано skif (2023-12-02 21:12:49)
Добрий вечір, та ж біда. При натисканні на тормоз запалюється приборна панель. Перевірив задні фонарі, з'єднання під водійським кріслом зліва, наче усі контакти чисті (до лампочок не ліз). Є підстави дивитись на з'єднання під торпедою (чи де воно там) чи ще раз до фонарів лізти....?
Dacia Logan MCV 2007 1.4 газ+бензин.
