Тема: Подключал Саб..
Привет, ребята.  coffee  Сегодня взялся подключать свой саб,  почти все кабеля провёл, установил, дошло до мафона и тут.. облом.. или я чего-то не понимаю) Где на мафоне вход для Сабвуфера? Как подключать то? ) Вот инструкция по моему Сабу и фото задней части мафона) Подскажите что куда в мафон) Или у меня не все разьёмы присутствуют?
http://s43.radikal.ru/i099/1103/20/0d3b6f1f2e8c.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1103/d7/cc734a812865.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1103/d0/55f06b4e0349.jpg
И вот фото задней части мафона:
http://s005.radikal.ru/i212/1103/cd/b26e02126220.jpg
http://s16.radikal.ru/i190/1103/97/61523d3d09a7.jpg
Буду очень благодарен за помощь)
Re: Подключал Саб..
Надо LINE OUT магнитолы (L и R) соединить с LINE INPUT саба (Ch1 и Ch2).
Еще хорошо бы задействовать "Вход дистанционного включения (REM)", но тут зависит от магнитолы - есть ли у нее возможность управления. Надо в ее инструкции посмотреть полную раскладку разъемов.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Re: Подключал Саб..
Antnick
уверен, что при наличии линейного выхода, управляющий сигнал для усилителя в косичке будет!
"Das Auto" - есть
Re: Подключал Саб..
Antnick написав:
Ну тоесть мафон подходит для подключки саба,да? Или нужен другой?
5 Відредаговано Antnick (2011-03-12 16:55:01)
Re: Подключал Саб..
V.Solncev написав:
Подходит, линейный выход есть - это главное.
На счет "дистанционного включения" надо смотреть инструкцию к магнитоле, но и без этого будет работать, только саб прийдется
вручную отключать.
Скажи хоть точную модель магнитолы, может в инете получится найти на нее инструкцию.
Re: Подключал Саб..
V.Solncev
да, подходит
подключай по нижней схеме саба
"Das Auto" - есть
Re: Подключал Саб..
спасибо, подключил, всё работает прекрасно!  coffee
Вот только хочу узнать, наночь саб надо отключать кнопкой "выкл" или пусть остается включённым? Аккумулятор это не посадит?
8 Відредаговано flash (2011-03-13 08:34:02)
Re: Подключал Саб..
разъем REM это всего-лишь управляющий провод, снова разбирай боковину, тяни обычный одинарный проводок от этого разъема до магнитолы. на магнитоле есть в жгуте синий (или бело/синий) провод, вот к нему и прикручивай тот что протянул. тогда при выключении магнитолы саб тоже будет отключаться.
Re: Подключал Саб..
Спасибо большое! Как всегда помог!  plus  storstark
Re: Подключал Саб..
V.Solncev написав:
storstark  всегда пожалуйста!
Re: Подключал Саб..
маленький фотоотчётик)
http://s43.radikal.ru/i101/1103/ea/29f6b31f4964.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1103/d0/23e0ae24b58a.jpg
tbsenile
Re: Подключал Саб..
а как видео сюда залить?)
Re: Подключал Саб..
V.Solncev написав:
Завантаж відео в Ю-Туб, а тут просто вистави ссилку.
Re: Подключал Саб..
V.Solncev написав:
А если крышку багажника обесшумить то еще  лучше заработает.
Re: Подключал Саб..
Да, знаю, об этом тут поднимал вопрос)) Это в процессе, пусть чуть потеплеет))
16 Відредаговано V.Solncev (2011-03-15 11:04:50)
Re: Подключал Саб..
http://www.youtube.com/watch?v=uN0tmVus_6I
Re: Подключал Саб..
V.Solncev
Переглянь мій бортовик, я віброізоляцією обробив і багажник і кришку багажника. Якщо це не зробити то буде чути багато вібрації.
Re: Подключал Саб..
Пересмотрел)) Грамотная ласточка! Вот только так и не нашел выбрал ли ты какой-нибудь сабвуфер)) Подиумы красиво сделал, жаль у меня материала необходимого нету и гаража, чтоб было где выделить на это всё весь день, но по-тихоньку будем что-то дорабатывать))
Re: Подключал Саб..
V.Solncev написав:
Ось тут читай
Logan Prestige by OKurylyshyn
Хоча потім я саб переставив в ЗЯ і поставив в багажнику. Трохи не досконала була система його кріплення.
Може цього літа цим займусь.
Re: Подключал Саб..
Вітаю з встановленням . Думаю ти не запаралелив +12В з керуванням на підсилювачі , як я зробив вечером тобі на Новій лінії щоб попробувати , а все ж протянув провід від магнітофона до клеми керування підсилювачем саба .
21 Відредаговано V.Solncev (2011-03-16 11:39:10)
Re: Подключал Саб..
Да, уже всё протянул,как надо)) Спасибо)) tbsenile Кстати, после некоторых настроек эквалайзера на мафоне звук стал намного лучше, глубже и громче)) Ммм.. я доволен)) Вчера встречался с другом,у него на Лачетти стоит какой-то активный саб "Fli" (Флай), 250 Ват, но качает явно слабовато,чем у меня, наверное дело в установочных проводах, которые тоньше,чем у меня)
http://i016.radikal.ru/1103/3a/79d1b4cd9b18.jpg
Re: Подключал Саб..
просто у тебя prology, а у него  FLY empathy   о чем  я всем и говорю, что в своей ценовой категории пролоджи практически лучшее
23 Відредаговано V.Solncev (2011-03-20 19:07:48)
Re: Подключал Саб..
lyssna Привет,снова)) Итак, музычку свою я слушал только неделю)) Сегодня за ночь сел аккумулятор  app  Объясните мне что не так подключено)) Все сделал по инструкции, разъем  REM одинарным проводом подключил в мафоне к управляющему синему проводу (как говорил Flash),  по идеи саб должен был отключаться вместе с мафоном, но этого не происходит, он вообще не включается! Причём тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" не реагирует. Только если замкнуть перемычкой на сабе REM и  12В , то он работает. Потом посоветовали подключить провод от REM к красному проводу в мафоне, тоесть к Плюсу, а по-скольку мафон выключается у меня,если выключить зажигание - значит и ток на саб тоже не должен больше поступать. Подключл так,сделал - саб заработал,но мафон выключается, а саб нет. На рисунке нарисовал СИНИМ как первый раз подключал, КРАСНЫМ как второй раз. Что не так? Подскажите)
http://i049.radikal.ru/1103/cc/735cb76dcb24.jpg
Re: Подключал Саб..
прям загадка какая то, честное слово. есть возможность взять где-то другую магнитолу с проводом управления антенной (синий который) и подключить, что тогда получится.  я тебе отписался в аську
Re: Подключал Саб..
flash написав:
Сьогодні говорив з Віталіком . Так як я йому казав - в нього нічого не працює , тобто не має живлення на синьому проводі при вкл майфуна . Контрольки чи тестера теж не має , щоб провірити на якому із проводів появляється плюс , а гадати по кольорам не добре , бо можна допідключатися ...... що не буде що підключати .
Самий гірший варіант - це коли в нього в магнітофоні не буде провода REM . Вихід буде такий , що можна зробити щоб саб вкл при включенні запалювання і виключався коли авто заглушене . Тоді бажано поставити НР реле і проблема буде вирішена , лиш не зможе він слухати музику с сабом коли авто заглушене , але тим самим буде берегти акум .
