Привет,снова)) Итак, музычку свою я слушал только неделю)) Сегодня за ночь сел аккумулятор
Объясните мне что не так подключено)) Все сделал по инструкции, разъем REM одинарным проводом подключил в мафоне к управляющему синему проводу (как говорил Flash), по идеи саб должен был отключаться вместе с мафоном, но этого не происходит, он вообще не включается! Причём тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" не реагирует. Только если замкнуть перемычкой на сабе REM и 12В , то он работает. Потом посоветовали подключить провод от REM к красному проводу в мафоне, тоесть к Плюсу, а по-скольку мафон выключается у меня,если выключить зажигание - значит и ток на саб тоже не должен больше поступать. Подключл так,сделал - саб заработал,но мафон выключается, а саб нет. На рисунке нарисовал СИНИМ как первый раз подключал, КРАСНЫМ как второй раз. Что не так? Подскажите)
