Тема: Глупый вопрос про сцепление
А как собственно определить "начало конца" сцепления? т.е. не рассматривая тот вариант когда уже движок ревет а машина еле-еле едет?
Когда имел славуту - был отличный способ - попробовать тронутся с холостых на четвёртой передаче. Если глох - значит сцепление еще ок. Если трогался - или диску амба или бегом регулировать, бо буксует.
А вот как быть с логаном?
Re: Глупый вопрос про сцепление
santhe написав:
С Логаном, аналогично. Если мяконько, но сразу заглохнет, то со сцеплением всё более менее в порядке. Ездить можно. Если будет "дрыгаться" - регулировать, или менять, в зависимости от степени износа.
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
регулировать - насколько я понимаю, если буксует сцепление - то нужно гайку на пару витков к концу тросика согнать, если наоборот, ведёт, то сильней затянуть, так?
4 Відредаговано Oleg207 (2011-03-15 20:06:16)
santhe написав:
Именно ТАК.Вот когда некуда будет скручивать тогда на замену.
Oleg207 написав:
хм, таки да. но можно же наверное и переборщить, и тогда сцепление до конца выжиматься не будет,  кпп весело будет говорить хррр при каждом переключении :-)
santhe
Да. Поэтому скажи что тебя беспокоит?
Oleg207 написав:
Да это честно говоря мнительность. Вроде как и всё нормально - передачи включатся без хррр, явных признаков буксования тоже нет. Просто кажется иногда что машина может и повеселей разгоняться :-)  Возьму сейчас пару ключей на 10 да пойду поэкспериементирую tbsenile
з.ы. как же я завидую людям без такой мнительности,  которых каждый лишний скрип не заставляет браться за ключи :-) хороший всё таки принцип "не мешай машине ездить" :-)
santhe
Если нет гр.... при включении и нет пробуксовок в ходу - то немешай машине работать. А веселее ! это бензин гав..... . imho2
Попробовал тронуться с 4-й, -  слегка подергавшись глохнет. Отпускаю гайку на пару оборотов  - сцепление начинает брать низко-низко и передачи переключаются уже с трудом. Подтягивать сильнее уже не пробовал.  В общем буду ездить как сейчас выставлено, но думаю что можно потихоньку начинать морально готовиться к замене диска. Ну или все в сборе поменять, чтоб не лезть туда еще через пару тысяч.
santhe написав:
Ты бы ещё с 5-й тронулся.
big_smile
santhe написав:
fool
santhe написав:
Сцепление полностью не отключается!Так скоро не только сцепление менять нужно будет,а и коробку ремонтировать.
Logan 1,4 Base 2006 г.
Sniff написав:
santhe написал:
big_smile
Ну че напали на человека.  fool
Это действительно простейший способ диагностики сцепления. Поставив машину на ручник, на холостых оборотах двигателя плавно, но уверенно, отпустить педаль сцепления, включив предварительно четвертую или пятую передачу (не добавляя оборотов). По поведению двигателя в момент, когда он захлохнет (а он заглохнет, конечно), можно легко понять состояние сцепления. И ничего плохого от этого двиглу не будет.  tease И сцеплению. И коробке, тоже.
Шестерни 4ой и особенно 5ой могут сильно обидеться если злоупотреблять такими вещами.
santhe написав:
Ты потихоньку собирай на новую машину , бо эту ты скоро замучаеш со своей мнительностью . tbsenile
santhe написав:
А какой пробег?
Oleg207 написав:
та цю тільки півроку назад купив, ще рано про нову думати :-)
Рома1 написав:
А какой пробег?
79 тисяч
santhe написав:
79 тисяч
Рановато думать о замене - моё прекрасно работало до 237 тыс км.
AndreyB написав:
Ну не шестерни,а синхронизаторы.А в общем,катайся,только верни,как было!
FS написав:
ну я саме так і зробив.
FS написав:
Почему синхронизаторы? Передача уже включена
Vladimir_K написав:
FS написав:
Недосмотрел smile .Имел ввиду,если.сцепление недовыключается.
Как "помрет" сцепление, того даже особо диагносцировать не нать... Оно либо "гав", т.е. дзрыньтьс-с-с-с-взи-взи-взи-г-р-р-р-бздык в момент лепестками обломанными, пружинами-гасителями высыпавшимися выжимной подшипник зажуёть.... Или же з запашком горящих накладочек медленно, но все уверенней перестанет передавать крутящий момент от двигателя на колеса посредством КПП... При том отметившись кольцевыми бороздами-хвостами сгоревших заклепок-комет на маховичке (если конечно не сменить при первых симптомах пробуксовки, а все надеятся, что показалось...)...
Так, что мнительности здесь места нет, только факты... А они за Логан таковы, что тыщ до минимум полтораста сцепление на сим авто работает и только тихонечко так "дизельным" бубенчиком (родимое пятнышко на светлом образе...)  напоминает о своем существовании...
На таврикане я так крутил:во первых:должен быть свободный ход педали-по моему 10-15 мм.,потом выжым и включ передачи первой,без газа плавно отпускаю педаль и определяю момент трогания!должен бить примерно по средине хода педали!
На логане педаль стояла высоковато-опустил педаль на уровень с тормозной,проверил:берет  при отпускании педали примерно до половины хода-по падению оборотов определяем,после как поехала педаль еще отжимается!короче,если не перетянуто-при выжатой полностью педали вкльчение передач беззвучно,машина никак не реагирует!Если не пробуксовывает:набирает скорость пропорционально оборотам!
В общем надо руку набить(ногу или голову)!)))
Всем привет!
Почему цокотит сцепление? Но когда выжимаеш педаль тишина.
Dacia Logan 1.6 MPI, ambiance, 7 мест
