Тема: Вибрации при троганьи сместа
Господа, помогите советом.
Совсем недавно заметил, что при троганьи с места машину трясет как будто сцеление резко бросаешь.
Это бывает исключительно после длительной (более 2 часов) езды или после частого пользования сцеплением (например в Киевских пробках). 2-3 часа постоит и снова трогается плавно.
Что бы это значило?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Вибрации при троганьи сместа
Похоже что нагретое сцепление схватывает резче чем холодное. Может попробовать плавнее педаль отпускать?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Нет особой разницы. Вибрация конечно меньше, но совсем не пропадает. Кроме того бывает нужно более резво стартонуть, или на подьем, то тогда вообще ощущение, что прыгать будет.
Doc
Такая же фигня. Готовлюсь к замене выжимного и собственно сцепления...
Sash_ko написав:
Обрадовал, нечего сказать....
А диагноз можно озвучить?
Doc
Попробуй змінити заправку, мені допомогло.
Doc
Та может у тебя все нормально и причина другая.
У меня первые симптомы такие -  на горячую прямо подпрыгивала с неприятным дребезжанием. Может на диски грязь попала или повело сцепуху. Начал трогаться с подгазовкой, прошло...
Год откатался после появления первых симптомов. Сейчас опять явление наблюдается + выжимной тарахтеть начал сверх всяких конструктивных особенностей. Решил докататься пару тыс. до ТО и заменить...
У меня такое бывает с периодичностью.....ну, где-то 1 раз в квартал  big_smile .
Природа непонятна, может и бензус, бывает едешь утром все в порядке, вечером потрясывает, сколь ни нежно ты оперировал со сцеплением. На следующий день - все в порядке.
Повело лепестки корзины?
Езди, пока не сломается. Потом разберешь - узнаешь точно.
dotzent написав:
А это не опасно?
Не опасно, машина - не самолет. Сломается - притянут на тросе.
dotzent написав:
Ну я как-то видель, сломалась на скорости и тянуть нечего было (не Логан)
ээээ, у вас пробеги какие что вы уже сцепление хороните?, заедь на сто тросик пусть глянут, а вообще во влажные периоды года такое бывает у всех
Так я не хороню. Возник вопрос, вот и задал.
все у тебя в порядке скорее всего, заедь проверь тросик на сто и скоро потеплеет потом будем выводы делать
А кокой должен быть пробег, шоб чесаться за сцепление? У меня 198000 (на сегодня big_smile ). Наблюдаю подобные явления гдето с 120000.
"Кевин" drive2.ru
ну вот хотябы а 120000 можно и перебдивать, а че туда лазить раньше?
По симптоматике похоже, что лопнули пару лепестков на диске сцепления. И, когда греется, его подкорабливает (или перекашивает). В принципе, ездить можно. Но, если есть "тугрики", то лучше бы СТО посетить, хотябы для диагностики.  imho2
Живи и дай жить другим
Moofasta написав:
Згоден...
При початку руху без підгазовки, на одному інжекторі аналогічно - трохи додати газку і нормально
У меня наблюдается подобное явление (вибрации) не только при трогании, а часто с полным салоном при трогании, переключении с 2-й на 3-ю и, соответственно, с 1-й на 2-ю. Такое появилось думаю после 30 000км.
Причем вибрации порой такие, что кажется машина аж подпрыгнет. Частично лечу на ходу перевыжимом сцепления. Иногда газую до 2.5-3 тыс. оборотов.
Ездить так и дальше, или попробовать обратить внимание мастеров?
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
OKurylyshyn написав:
Doc
100% заправляй А-95 і тільки на нормальних запривках , ніякої А-92 !!!!!!!!!!!!
Остапчик
Ха-ха, а я якраз з 95 на 92 перейшов повністю, ще залишилось прошивку змінити.
а тебе на сто
ты чего? какой 95? Оо
А ну, гуру автомобильные, просветите меня. Каким макаром бензин влияет на данную ситуацию. Ведь если дело в нем, то проблема наверное постоянная будет, а так проявляется при повышенных нагрузках на трансмиссию.
