ManowaR написав:на космич идет 6-256907 Е2С17 маркировка по ГОСТ 520-2002 (ДСТУ 520-2002) они же идут и на ваз 2108,09,и т.д.
На 41-й с "восьмерки-девятки" идут только задние подшипники. Передние на 41-й с "Восьмерки-девятки" не идут!
ALIGOTE написав:причина в количестве шариков + 2141 не была расчитана на такие скорости.
Шариков столько же! Разбирал Логановские подшипники передние (после замены). А 41-е у меня остались... Так вот те же двухрядные подшипники по посадочным местам один в один (измерял методом прикладывания двух образцов). Касаемо скоростей, на которые был расчитан 2141, то Логан ни как не более скоростная машинка. Это однозначно! А если говорить о грузоподъемности (как правило 41-е грузят куда больше, чем регламентировано изготовителем...), то Логан уступает Сорок первому как по кубатуре груза, так и по массе... А груз очень сказывается на рессурсе подшипников...
Проблема в долговечности работы подшипника после замены в первую очередь зависит от мастера, который производит ремонтные работы на ступице. А равно в налличии у мастера соответствующего инструмента. И только потом зависит от качества самой запасной части...
Менял тыщ эдак 120 тому передние подшипники, брал у Макса (уж не помню какие), устанавливали Вадик и Валик с Крайней (г. Киев). Работают ступицы пока нормально 3*тьфу+3*тук....
