Тема: FAQ
В этой ветке предлагаю помещать вопросы с ответами , которые нужно поместить в FAQ.
PS> Только по автомобилю - по форуму будет отдельный.
Q1. Какие диски и резину рекомендуется использовать на Логан.
А1. R14
      Диски: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
      Гума: 165/80R14 (зима, літо) или 185/70R14 (зима)
      R15
      Диск: 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4
      Гума: 185/65R15 (зима, літо)
Q2. Почему мой указатель температуры показывает всегда 2 или 4 деления и никогда 1, 3, 5?
A2.Выдержка из Dialogys:
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов ... поступает от датчика температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Q3. После загорания сигнальной лампы остатка топлива мой бортовой компьютер перестает показывать запас хода. Он поломался???  lol
A3. Запас хода по топливу не отображается спустя 3 минуты после включения сигнальной лампы аварийного
остатка топлива.
Q4. Когда а пользуюсь омывателем ветрового стекла, не включаются очистители (дворники). На моей предыдущей машине было не так, а тут... Я не боюсь электрики, не гарантию мне плевать. Возможно ли что-то сделать? (Или активация работы стеклоочистителей при включении омывателя)
A4. Наши коллеги из Российского форума логановодов также мучались над решением данной проблемы и нашли такое решение
Q5. Нужно ли мне проходить ТО (менять масло) на 3000 км?
A5. Обязательным прохождение ТО производитель установил с интервалом 15 тыс.км, либо 1 год (при сложных условия эксплуатации, о которых написано в мануале - 7500км). Все промежуточные замены масла не запрещены, а значат, если есть лишние деньги - масло можно поменять. Ведь масло кашу не испортить  wink .
Т.к. данная процедура не является обязательной то проходить ее можно не официалов. Главное - заливать "правильно" масло, т.к. кашу может и не испортишь, а двигатель можно. Опасайтесь переливов и недоливов (см. уровень), т.к. это пагубно может повлиять на здоровье любимца!
P.S. Интервал замены масла для Логана в Европе - 30 тыс.км., опять таки без ТО-0, и гарантия при этом 3 года. Так что нерегламентированная замена масла - это скорее вопрос религии, чем необходимость
Q6. Какие свечи возможно использовать на Logan?
A6. Приведен производитель и марка свечей в его линейке
РОССИЯ - АУ17ДВРМ
AUTOLITE – 3924
BERU - 14FR-7DU
BOSCH - FR7DCU
BRISK - DR15YC
CHAMPION –  RC9YC
EYQUEM –  RFC52LS
MAGNETI MARELLI - 7LPR
NGK - BCPR6ES
NIPPON DENSO - Q20PR-U
P.S. Если Вы проходите ТО на "фирменной" СТО, то "правильно" свечи Вам поменяют итак, т.к. их стоимость заложена в стоимость ТО
Q7. Как "заставить" электростеклоподъемники работать при выключенном "зажигании"?
А7. Вариантов, как обычно несколько:
1) Ехать на СТО к официалам, умолять их сделать сие чудо, но получать отказ...
2) Прочитать здесь, как это делается, запастись терпением и пивом, и сделать самому:
Самое сложное(если не знаешь)-снять верхнюю часть панели-не сломав ее.
Освобождаем защелки магнитолы (специальным съемником от магнитолы - есть в комплекте установочном). Снимаем магнитолу. Отсоединяем от нее разъем питания и антенну. Снимаем ее (магнитолы) корзину. Через отверстие для установки магнитолы пальцами изнутри (сверху) выталкиваем наружу (чуть сжав их) два пистона верхней части панели. Поддевать отверткой ничего нельзя - останутся неуничтожаемые следы съема!
Панель сверху отошла. Пистоны еще по бокам(4)и два снизу. Надавливать изнутри больше не получится. Оттягиваем панель за верх и двумя пальцами дергаем за середину с обеих сторон. Все должно получиться. Шанс сломать панель или пистон-есть. Цена панели 600 руб (в России) (только где ее взять?). Сняли. Видим все кнопки с разъемами, провода и жгут магнитолы.
Лирическое отступление.
На кнопку включения аварийки приходят только тонюсенькие провода от контроллера управления.Силового питания там нет.
Силовое питане +12 в без замка зажигания есть только на штатном разъеме магнитолы(красного цвета.).
Кстати, магнитола установлена в салоне у дилера (не их - я принес свою) без всяких ухищрений. Штатный разъем не срезан, а параллельно каждому проводу НАКРУЧЕНЫ и заизолированы провода от разъема моей магнитолы.
К красному проводу разъема (и соответствующему предохранителю магнитолы) навешена еще всего-то лампочка плафона салона.
Заменяем штатный предохранитель 15 Ампер на предохранитель на 20 Ампер. Между двумя кнопками стеклоподъемников - желтая перемычка. Ее оставляем. Более толстый желтый провод (питание +12в от замка зажигания), подходящий к одной из кнопок - обрезаем и изолируем.
Удлинняем ту часть толстого желтого провода, что осталась у кнопки просто скруткой с бандажом из кроссировки голой луженой и соединяем его с красным проводом на штатном разъеме магнитолы. Изолируем все черной пластиковой изоляцией (как на заводе) и прячем в жгут. У них изоляция румынская-у нас-немецкая (лучше).
Проверяем - все работает (стеклоподъемники) без замка зажигания.
Аккуратно все собираем в обратном порядке. Защелкиваем панель. Вставляем корзину магнитолы и саму магнитолу.
P.S. Про гарантию плавно забываем... Хотя, если все делать аккуратно и незаметно...
В ветке только добавляем новые вопросы с ответами или сообщаем об ошибках !!!
Re: FAQ
Q8. Как узнать, работает ли катализатор? Какие правила "обращения" с ним?
А8. Ответ можно найти в этом топике.
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину!
Re: FAQ
Q9. Давление воздуха в шинах, рекомендованное производителем
А9. Руководство пользователя, стр. 0.04 гласит:
Для 14 дюймов 2.0+2.0 (т.е. передние и задние имеют одинаковое давление)
Для 15 дюймов 2.0 перед, 2.2 зад
Re: FAQ
Q10. Дренажные отверстия - где находятся?
A10. Ответ можно поискать тут http://logan.in.ua/viewtopic.php?id=420
Re: FAQ
Q11. Логан оцинкован?
У Логана оцинкованы только передние и задние крылья, капот и рамка лобового стекла.
Re: FAQ
Q12. На панели приборов никогда не горят некоторые лампы. Почему?
Ни в одной комплектации не используется лампа "Проверь двигатель" (Check Engine) и "Не пристегнут ремень". Сигнал "Не закрыта дверь" используется только в комплектации Privilege (Лауреат).
Re: FAQ
Q13. Загорелась лампа уровня топлива. Сколько бензина осталось?
Когда загорается сигнальная лампа низкого уровня топлива, в баке остается примерно 5 литров бензина. При максимальном паспортном расходе 10л/100 км. остатка хватит на 50 км.
8 Відредаговано OZZY (2007-02-02 17:39:29)
Re: FAQ
С помощью этого раздела вы без труда сможете разобраться с основными параметрами дисков и их маркировке, необходимых для правильного подбора диска.
Независимо от того, какой диск вы хотите установить на ваш автомобиль (стальной, литой или кованный) он имеет стандартную маркировку, которая выглядит для примера вот так:
15 7.0 5X112 ET39 d57.1
15 — Диаметр диска в дюймах (D)
7.0 — Ширина диска в дюймах.(B)
5X112 — Количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм.
При необходимости PCD - можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля)
      • У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек.
      • У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051
ЕТ39 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 39 мм.
d57.1 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 57.1 мм.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца..
Re: FAQ
Q14. Рено рекомендует.
R14
Диск: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
Резина: 165/80R14 (зима, лето) или 185/70R14 (зима)
Маркировка диска 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4 расшифровывается так: диск диаметром 14 дюймов, щириной 5,5 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 100 , вынос диска 43 мм, диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
R15
Резина: 185/65R15 (зима, лето)
Маркировка диска 6J15 ET 50 DIA 60,1 PDL 100x4 расшифровывается так: диск диаметром 15 дюймов, щириной 6 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 100 , вынос диска 50 мм, диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
Синий Лауреат 1.4
Re: FAQ
Моторные масла допущенные Renault
Для двигателя К4М это любое фирменное масло с допуском RN 0700.
RENAULT RN0700 предписывает применение для бензиновых двигателей без турбонаддува, начиная с модельного ряда 2008 года;
RENAULT RN0710 - для бензиновых двигателей с турбонаддувом, включая спортивные модели RENAULT, а также для дизельных двигателей без сажевого фильтра, начиная с модельного ряда 2008 года;
RENAULT RN0720 - для дизельных двигателей последнего поколения с сажевым фильтром PDF.
Elf Excellium NF 5W40
http://leonoil.com.ua/index.ph...;pid=28249
Motul 8100 X-cess 5W-40
http://motul.org.ua/auto/dvigatel/31-mo … 5w-40.html
Motul Specific 0710-0700
Моторное масло, специально разработанное для последнего поколения двигателей группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Применяется в двигателях Renault, требующих одобрение RN0710 или RN0700 и выполняющих нормы EURO IV и EURO V.
http://www.impulse-auto.ru/ind...mp;num=253
ADDINOL Super Light MV 0546 и ADDINOL Eco Light
http://www.addinol.ru/index.php?id=14193
RAVENOL VSI SAE 5W-40 и RAVENOL HCS 5W-40
http://arlanda.prom.ua/n16547-novye-dop … venol.html
Shell Helix Ultra 0W-40
SHELL Helix Ultra 5W40
http://www.abc-techno.ru/oil-1.html
Shell Helix HX7 10W-40
http://www.shell.com.ru/home/c...helix_hx7/
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0W-30
MOTOR GOLD Mio Saps 5W-30, 5W-40
MOTOR GOLD Supertec 5W-40
ELF EVOLUTION SXR 5W-40
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski/renault
Accor HUSYNN 5w-40
http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/accor/731.html
Castrol MAGNATEC Professional B4 SAE 5W-40
http://oilservice.su/productions/item/311.htm
ЛУКОЙЛ ЛЮКС 5W-40
http://www.lukoil-masla.ru/pro...ils/00012/
Re: FAQ
Регулировка привода стояночного тормоза
Ход рычага стояночного тормоза (по данным завода-изготовителя) должен составлять 5-7 щелчков.
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 5-7 зубцов храпового устройства. При необходимости привод стояночного тормоза регулируют из салона.
Вам потребуется торцовая головка «на 13».
1. Снимите облицовку тоннеля пола
2. Откиньте вперед установленную на облицовке рычага привода стояночного тормоза заглушку, закрывающую регулировочный узел привода стояночного тормоза.
3. Заворачивая или отворачивая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 5-7 щелчков.
4. Выполните несколько полных ходов рычага и опустите рычаг до упора.
5. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и проверните рукой задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.
б. Установите на место заглушку регулировочного узла и облицовку тоннеля пола.
Re: FAQ
СНЯТИЕ И ПРОВЕРКА ТЕРМОСТАТА
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_%D2%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2_%28%E7%E0%EC%E5%ED%E0%29.jpg
Re: FAQ
в раздел FAQ>Техническа информация>Электрика выложена информация по:
Установка парктроника на примере Sandero (Фаза2)
Установка передних противотуманок (изменения от 10.2010) на примере Sandero (Фаза2)
Установка обогрева в штатные зеркала на примере Sandero (Фаза2)
ссылка:
http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8
замечания , дополнения приветствуются.
Re: FAQ
разводка переднего левого подрулевого переключателя (Фаза1):
http://i079.radikal.ru/1011/a5/7197035babc7t.jpg
Re: FAQ
распиновка разъемов приборной панели:
РАЗЪЕМ 24-контактный черного цвета
Контакт/Назначение
1 Управление сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
2 Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости
3 Не используется
4 Сигнальная лампа неисправности системы снижения токсичности отработавших газов
5 Сигнальная лампа заднего противотуманного света
6 Сигнальная лампа противотуманных фар
7 "Масса"
8 Сигнал "-" датчика уровня топлива
9 "+" аккумуляторной батареи
10 Электропитание после замка зажигания
11 Напряжение питания "+" габаритных огней
12 Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости
13 Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи
14 Сигнальная лампа давления масла
15 Сигнальная лампа указателей поворота
16 Сигнальная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
17 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла
18 Сигнальная лампа дальнего света фар
19 Сигнальная лампа ближнего света фар
20 Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности
21 Сигнал тахометра
22 Сигнал скорости движения автомобиля
23 Кнопка просмотра информации на дисплее бортового компьютера
24 сигнал "+" датчика уровня топлива
РАЗЪЕМ (24-контактный серого цвета) (в базовой комплектации отсутствует)
Контакты/Назначение
1 Не используется
2 Не используется
3 Сигнальная лампа блокировки подушки безопасности пассажира
4 Не используется
5 Не используется
6 Не используется
7 Не используется
8 Не используется
9 Не используется
10 Не используется
11 Не используется
12 Сигнальная лампа незакрытых дверей
13 "Масса" (комплектации без АБС) ,Сигнальная лампа неисправности электронной системы распределения тормозного усилия ( комплектации с АБС)
14 Не используется
15 Не используется
16 "Масса" (комплектации без АБС), сигнальная лампа неисправности АБС (комплектации с АБС)
17 Не используется
18 Не используется
19 Сигнал расхода топлива
20 Не используется
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 Не используется
Re: FAQ
plus  Саша, спасибо большое за подробную инструкцию по парктронику и обогреву зеркал!!! Поставил и то и другое. Доволен "шо слон". Сам бы не решился, без твоих рекомендаций не брался бы за это. storstark
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
17 Відредаговано _AlexSander_ (2011-01-03 23:31:37)
Re: FAQ
распиновка разъемов блока коммутации (ЦКБС)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ (для моделей в максимальной комплектации)
40-контактный разъем черного цвета EH1(состоит из двух разъемов - коричневого и зеленого)
разъём КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА
Контакт Назначение
A1 Не используется
A2 Не используется
A3 Не используется
A4 Не используется
A5 Управление " +" сигнальной лампы указателей поворота
A6 Сигнал скорости движения автомобиля
A7 Не используется
A8 Управление "+" временной задержкой открывания центрального замка
A9 Не используется
A10 Не используется
A11 Не используется
A12 Не используется
A13 Не используется
A14 Не используется
A15 "+" цепи левых габаритных огней через предохранитель
A16 Сигнал обмена данными антенны транспондера
A17 Управление "+" временной задержкой закрывания центрального замка
A18 Не используется
A19 Не используется
A20 Сигнал "-" концевого выключателя двери водителя
разъём ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Контакт Назначение
B21 Не используется
B22 "+" после замка зажигания через предохранитель ламп стоп-сигнала
B23 Сигнал удара ЭБУ подушек безопасности
B24 управление "+" реле времени очистителя ветрового стекла
B25 Не используется
B26 Включение реле-прерывателя указателя левого поворота
B27 Не используется
B28 Включение реле-прерывателя указателя правого поворота
B29 Не используется
B30 Управление "-" освещения салона > Концевые выключатели задних дверей
B31 Управление "-" реле обогрева заднего стекла
B32 Управление "-" сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки запуска
двигателя
B33 Управление "-" реле- прерывателем указателей поворота
B34 Сигнал по диагностической линии К
B35 Не используется
B36 Кодированный сигнал системы впрыска бензинового двигателя > дизельного двигателя >Электронная блокировка
B37 Не используется
B38 Вход сигнала частоты вращения коленчатого вала двигателя
B39 Управление "+" обогревом заднего стекла
B40 Управление "-" освещением салона > Концевые выключатели передних дверей
15-контактный разъем P1 белого цвета
Контакт Назначение
A1 "Масса"
A2 Выход плафона освещения салона
A3 "+" до замка зажигания
A4 Управление очистителем ветрового стекла
A5 Электропитание очистителя ветрового стекла (после замка зажигания)
A6 Электромагнитный реверс торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла
A7 Не используется
A8 Выход указателей правого поворота
A9 Выход указателей левого поворота
B1 Не используется
B2 Выход запирания центрального замка
B3 Электропитание электроприводов замков дверей при запирании и отпирании дверей
B4 Выход отпирания центрального замка
B5 Выход плафона освещения с временной задержкой
B6 Электропитание плафона освещения салона
Re: FAQ
Водяной насос (помпа) аналоги для Логана:
Valeo 506573 аналог 8200146298
Страна-производитель: Германия
Модели: Logan Phase I, Logan Phase II, Sandero
Dolz R-135 аналог 8200146298
Klaxcar France 42026z аналог 8200146298
Страна-производитель: Франция
Ruville аналог 8200146298
TOTTI To-721-010 аналог 8200146298
Страна-производитель: Италия
Диагностика системы охлаждения Renault
Re: FAQ
Разборка приборного щитка, рулевой колонки, снятие торпедо Логана (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=4xC-nr9zZtc
http://www.youtube.com/watch?v=WL_ff4Up … re=related
Re: FAQ
Неоригинальные передние тормозные колодки
аналог Renault 7701 207 066
Optimal 10342
Icer 180993
Remsa 141 02
Mapco 6377
Allied Nippon ADB 1133
Febi 16191
Rixenberg RX2023
Mapco 6377
Icer 180993-204
Ferodo FSL845
Remsa 141 32
LPR 05P349
Ferodo TAR845
Remsa 141 32
Road house 2141.32
Steinhof SM229
Icer 180993-204
Raicam 1.515.1
NK 223944
Textar 21463 182 2 4 T4078
Valeo 598 002
Textar 21463 182 3 4 T4115
Allied signal 571526D
Ferodo FDB 845
Quinton Hazell BP750
Optimal 9870
Bosch 0 986 467 720
NK 223944
Lucas GDB 1332
Ate 13.0460-2834.2
Ate 13.0460-2955.2
Pagid T5077
Triscan 8110 25005
Triscan 8110 10041
Fte BL1323A2
Fte BL1323B2
Bosch 0 986 467 720
Ate 13.0460-2955.2 К
Fte BL1323B2
Valeo 168 224
Ferodo FDS845
Re: FAQ
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса.
При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с запаздыванием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).
Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле
L = (5°/360°)PD,
где L - люфт рулевого колеса, мм; P = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.
Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15-17 мм.
Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.
1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.
2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).
3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес
4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).
5. Замерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.
Re: FAQ
Ремонт тросика акселератора
http://renault.moeauto.ru/?p=200
Re: FAQ
Указатель температуры
Re: FAQ
Домашняя диагностика двигателя
Несмотря на то, что автомобильные двигатели ломаются, на первый взгляд, всегда неожиданно, на самом деле это не так. Прежде чем произойдет видимый отказ, они долго "болеют". Так, например, в процессе работы трущиеся детали кривошипно-шатунного механизма изнашиваются. Между ними могут возникнуть чрезмерно большие зазоры. Тогда в соединениях коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, в сопряжениях пальца с поршнем и шатуном появятся ударные нагрузки, сопровождаемые стуками. Они могут привести к разрушению деталей.
Износ цилиндров, колец и поршней приводит к уменьшению компрессии, потере мощности и снижению экономичности двигателя.
Подвергаясь большим нагрузкам, крепежные детали могут вытягиваться, их резьба - сминаться.
На поверхности камеры сгорания, на днище поршня и на клапанах могут появиться отложения нагара, что приводит к самовоспламенению смеси и перебоям в работе двигателя.
Все эти неисправности можно предупредить, если своевременно проверять работу двигателя и устранять возникающие неполадки.
Для обнаружения стуков и причин, их вызывающих, необходимо двигатель, прогретый до 80-85оC, прослушать с помощью фонендоскопа, состоящего из стержня с мембраной и двух трубок со слуховыми наконечниками. Прикасаясь стержнем к различным точкам двигателя, определяют его неисправность по характеру стука или шума. Так, сильный глухой стук низкого тона в нижней части блока, который хорошо прослушивается при резком изменении числа оборотов коленчатого вала, указывает на недопустимое увеличение зазора в коренных подшипниках. Стук в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положению поршневых пальцев, указывает на увеличение зазора в шатунных подшипниках. Резкий металлический стук поршневого кольца, прослушиваемый в верхней половине цилиндра и исчезающий при выключении зажигания в данном цилиндре, указывает на увеличение зазоров между пальцами и втулками головок шатунов или отверстиями в поршнях.
Опытные автомеханики умеют, как хорошие врачи, по звукам, запахам и другим косвенным симптомам определить "заболевший" механизм, и предупреждают аварийные ситуации.
Не претендуя на полноту изложения, попытаемся как-то систематизировать разрозненные сведения, полученные от автомехаников и из специальной литературы, предупредив заранее читателей, что не у всех двигателей признаки неисправностей будут точно соответствовать нашим описаниям. Итак, передняя часть автомобильного двигателя - это та часть, где расположены приводные ремни. Как раз эта часть двигателя и является чаще всего источником непредвиденных сигналов, прежде всего звуковых.
Так, например, свист или жужжание предупреждают о неисправности генератора, водяного насоса или привода распредвала. В случае, если свист и жужжание переходят в визг, его причинами могут быть проскальзывание ремня генератора, отсутствие смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание, замерзание или заклинивание водяного насоса.
Стуки в передней части двигателя могут быть вызваны следующими причинами:
- износом деталей привода распредвала;
- ослаблением крепления вентилятора, его шкива или его кожуха, а также крышки ремня ГРМ;
- ослаблением затяжки болтов крепления генератора;
- износом подшипников генератора;
- ослаблением крепления шкивов генератора, вентилятора или даже коленчатого вала;
- износом подшипников водяного насоса.
Легкое периодическое постукивание в двигателе, если оно усиливается на поворотах, может указывать на низкий уровень масла или на ослабление креплений самого двигателя либо его деталей: приемной трубы выхлопной системы или корпуса воздушного фильтра.
Если при наборе двигателем оборотов постукивание усиливается, его возможными причинами могут быть: увеличенные зазоры клапанов, изношенные коромысла или погнутые штанги толкателей клапанов, изношенные толкатели или изношенный распредвал, неисправный клапан или его пружина (при этом двигатель может троить).
Сильный стук на холостых и рабочих оборотах (иногда сопровождается миганием лампочки давления масла) может сигнализировать об износе вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей.
Грохот в двигателе, работающем под нагрузкой, может являться следствием износа коренных подшипников. Если лязг металла слышно при переключении скоростей, его источником может быть разболтанный маховик. Грохот может также говорить о разбитом посадочном отверстии шкива или изношенной шпоночной канавке.
Детонация (металлические стуки в двигателе) при движении на подъем или с ускорением - это процесс неуправляемого (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси в бензиновых двигателях, причинами которого могут быть: неправильная регулировка угла опережения зажигания, низкооктановый бензин, свечи не того типа, выход из строя вакуум-корректора прерывателя-распределителя. Если устранение этих причин не прекращает детонации, двигатель необходимо отдавать в ремонт.
Детонацию не следует путать с хлопками поршней при запуске холодного двигателя. Такие хлопки не опасны, однако если они слышны при ускорении с хорошо прогретым двигателем, это указывает на увеличение зазора между поршнями и цилиндрами. В этом случае двигатель подлежит ремонту.
При запуске холодного двигателя стук и даже грохот могут быть вызваны тем, что давление масла растет слишком медленно. Это происходит либо из-за низкого уровня масла, либо из-за износа масляного насоса, либо из-за износа коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Аналогичные симптомы можно наблюдать, если в двигатель залить не то масло, которое ему нужно, или неправильно подобрать масляные фильтры.
Часто в салоне автомобиля можно услышать посторонние запахи, которые также могут предупреждать о неисправности автомобиля.
Так, например, запах кислоты может указывать на ее подтекание из треснувшего или переполненного аккумулятора, а запах паленой тряпки, скорее всего, подсказывает водителю, что он не отпустил ручной тормоз или замешкался с педалью сцепления. Могут также слегка подклинивать тормоза.
Наиболее частый случай - в салоне пахнет бензином. В этом могут быть виноваты: переполненный бензобак или утерянная крышка от него; течь в бензобаке, бензонасосе, бензопроводе и т.д.; подтекание бензина через дренажное отверстие бензобака; выход из строя игольчатого клапана карбюратора.
Запах масла может сопровождать пассажиров и водителя автомобиля в тех случаях, когда утеряна крышка маслозаливной горловины или пробита прокладка клапанной крышки. Может быть забита система вентиляции картера. Чаще всего запах масла говорит о том, что двигатель сильно изношен, поэтому дымит. Кстати, в таком случае водитель должен заметить повышенный расход масла на угар.
Особое внимание водителей хочется обратить на сигнальную лампочку давления масла. Если она долго не гаснет, следует проверить, то ли масло и в том ли количестве залито в двигатель. Полезно также проверить исправность датчика давления масла на двигателе. Если все проверенное в порядке, лампочка не замкнута на массу, следует проверить масляный насос, а затем и коренные вкладыши.
Если лампочка давления масла на поворотах "подмигивает" - это следствие либо низкого уровня масла, либо периодического замыкания провода датчика давления на массу.
Очень противный визг, тон которого повышается вместе с оборотами двигателя, свидетельствует о весьма неприятных явлениях: выходе из строя подшипников водяного насоса или подшипников генератора, впускной коллектор или карбюратор подсасывают воздух. Может быть и такое, что шестерня стартера не вышла из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Подсос воздуха между карбюратором и впускным коллектором сопровождается свистом. Место неисправности может быть обнаружено при помощи мыльного раствора, который кистью наносится на подозрительную зону.
Свист в районе карбюратора может также появляться в случаях повреждения или неплотной посадки шланга вакуумного усилителя тормозов (если он есть), шланга вакуум-корректора зажигания, неправильной установки воздушного фильтра, а также износа оси дроссельной заслонки.
"Просечка" выхлопных газов, особенно слышная при ускорении, является следствием пробоя выхлопной системы (приемной трубы, прокладки выпускного коллектора и т.д.). Иногда все намного проще, и после подтяжки крепления приемной трубы нормальная работа двигателя восстанавливается.
Перебои в подаче топлива, приводящие иногда к остановке двигателя, могут быть следствием неисправности пробки впускного клапана топливного бака, снижения давления и производительности топливного насоса, попадания в бензин воды и ее замерзания в трубопроводах. Поскольку топливный насос является сложным агрегатом, его лучше проверять непосредственно на двигателе. Для этого отсоединяют трубку от карбюратора и проворачивают коленчатый вал или действуют рычагом ручной подкачки. Из трубки должна выбрасываться полная струя топлива.
Спасибо сказали: Андрей_1231
25 Відредаговано _AlexSander_ (2014-02-05 20:41:37)
Re: FAQ
распиновка iso-разъема магнитолы:
https://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/iso.jpg
